Alt 14.08.2004, 14:10
Benutzerbild von Bernie
Bernie Bernie ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Belag für Bremsbacken
Mit welchen Klebstoff klebt man die Beläge auf die Backen?
Servus
Bernd
Wenn allzu viele in einem Boot sitzen, geht es unter
Alt 14.08.2004, 14:57
Benutzerbild von higgy
higgy higgy ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo !
Ich kenne bisher nur das Aufnieten von Belegen auf Kupplungen und Bremsen. Von Kleben habe ich bisher noch nichts gehört.
Schöne Grüße !
Higgy
Alt 14.08.2004, 15:13
Segelwilly
kleben würde ich den Profis überlassen. Besorg dir passende Beläge mit Nietlöchern und bohre danach die Backen. Dann aufnieten*....es gibt aber auch Läden, die machen das für dich.
Such dir einen ordentlichen Zubehörladen und frag dort nach.
*Nieten will gelernt sein, wenn du damit keine Erfahrung hast, dann lass es bleiben.
Gruß Willy
Alt 15.08.2004, 00:26
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Kleben ist meines Wissens nicht erlaubt, Bremsbacken/-beläge werden genietet!
Gruß vom Oberrhein.
Alt 15.08.2004, 02:02
Guido-E
ich dachte, die werden angelegt und dann quasi "Festgeklemmt", zumindest bei VW
Alt 15.08.2004, 08:39
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.896 Danke in 1.891 Beiträgen
Heutzutage werden die Bremsbeläge bei Trailern meistens geklebt und nicht mehr genietet.
Meine neuen waren auch geklebt, hatten sich aber (warum auch immer) nach 200 Km auf einer Seite gelöst. Habe sie aus Zeitmangel neu kleben lassen, da Ersatz erst Tage später kgekommen wäre und ich am nächsten Tag 2.500 Km Urlaubstour mit Trailer vor mir hatte.
Hab dann nach dem Elbtunnel (25 Km von mir) die Hand auf die Bremstrommel gelegt zur Überprüfung der Temperatur. Allerdings nur ca. 0,1 Sekunden. Die war dermassen heiß, dass ich dachte ich muss den Urlaub verschieben und wieder umkehren (immerhin noch 2.475 Km zu fahren).
Frei nach dem Motto "No risk- no fun" bin ich dann doch weiter und habe dann bei jeder Möglichkeit angehalten und die Temperatur überprüft.
Und siehe da, nach ca. 50 weiteren Kilometern war die Temperatur im normalen Bereich.
Seitdem hatte ich nie wieder Probleme. Auch den Bremsentest über den Brenner oder die Kasseler Berge haben sie prima überstanden.
Norman
Alt 15.08.2004, 09:21
...und wieder dazu gelernt!
Gruß vom Oberrhein.
Alt 15.08.2004, 09:24
Segelwilly
Moin Guido,
es geht um die Beläge, nicht um die Backen.
Gruß Willy
Alt 15.08.2004, 19:18
Guido-E
oh, naja bei nem Schülerbetriebspraktikum lernt man halt nicht viel....
Alt 15.08.2004, 20:27
Segelwilly
Ach, das kommt schon noch.
Die Backen, das sind die Blechteile, darauf sind die Beläge geklebt. Früher nietete man diese Beläge auf, die Klebetechnik kam dann später, aber immer noch vor deiner Geburt.
Nur die Greise unter uns kennen das noch, als VW`s mit genieteten Belägen produziert wurden....
Gruß Willy
Alt 15.08.2004, 20:40
Segelwilly
hier....
Hits:	278
Größe:	39,6 KB
Alt 15.08.2004, 21:06
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
äääh - wieso
gibt es seit kurzem ne andere methode?
le loup
Alt 15.08.2004, 21:14
Aerodeck Aerodeck ist offline
87 Danke in 24 Beiträgen
Meine sind auch genietet.
Gruß Ralf
Alt 15.08.2004, 22:56
Guido-E
Das war mir bewusst, nur ich ging davon aus, dass ihr mit Belägen, die Backen meint....
Alt 16.08.2004, 07:09
Segelwilly
also ich kenne Nietbeläge nur noch bei einigen Trailern, bei Autos lange nicht mehr gesehen, die sind meines Wissens alle geklebt. Ist auch viel billiger in der Herstellung.
@ Guido
ist wie beim Brötchen, da gibt es auch das Brötchen und den Belag. Ist das zusammen gefügt, sagt der Volksmund natürlich auch wieder Brötchen zu der Konstruktion.
Man sagt also Bremsbacken zu dem Ganzen, doch verschleissen tun halt nur die Beläge....das ist beim Brötchen natürlich anders, dieses wird komplett verschlissen, bzw. gegessen....
Willy
Alt 28.08.2004, 21:56
Guido-E
na toll, jetzt hab ich hunger....
Alt 29.08.2004, 06:21
Segelwilly
Fix reagiert....
Willy
Alt 30.08.2004, 09:45
Benutzerbild von El.Almirante
El.Almirante El.Almirante ist offline
Boot: Glastron V184 "Blue Moon"
1.547 Danke in 852 Beiträgen
Willy
Na Willy, da kennt Du meine beiden Kleinen (3+6) aber schlecht!
Die verschleissen oft genug auch nur den Belag, da muß man dann nur diesen erneuern, das Brötchen bleibt erhalten
Weiber
There are 10 kinds of people in the world.Those who understand binary and those who don't!
Alt 30.08.2004, 10:51
VirginWood
Belag für Bremsbacken ??? Kann man gut selbst machen
Hits:	143
Größe:	46,1 KB
Alt 30.08.2004, 12:00
Guido-E
Jörg, da fehlt jetzt aber noch das Rezept!!! Die Zutaten sind ja nun bekannt!
Alt 30.08.2004, 15:19
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Standard Bremsbeläge selbst kleben???
Ich würde als Laie von den Bremsen die Finger weglassen. An den Bremsen treten bei forcierter Nutzung sehr hohe Temperaturen auf (z.B. über 800 Grad an den vorderen Bremsscheiben) Die Hersteller verwenden einen hochtemperaturresistenten Spezialkleber.
Alt 30.08.2004, 15:29
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
383 Danke in 211 Beiträgen
Standard Re: Bremsbeläge selbst kleben???
Das denke ich mir auch. Ein Bremsbelag hat sich auch bei mir teilweise von der Bremsbacke gelöst. Ich lasse die Bremsbacken beider Seiten tauschen. Kostet ja nicht sooo viel (im Vergleich zu Ersatzteilen fürs Boot )
LG Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:12 Uhr.
