Alt 09.06.2009, 17:17
Cerex Cerex ist offline
34 Danke in 18 Beiträgen
Standard Woher Reduzierstück Bilgenpumpe 40mm auf z.B. 10mm?
Hallo, meine Bilgenpumpe hat oben und unten einen Anschluss für Schläuche mit einem gigantischen Innendurchmesser von 40mm. Da die Bilge am Bodensee niemals wirklich voll läuft und ich eher mal das Stauwasser absaugen will, würde ich diese beiden dicken Anschlüsse gerne auf jeweils 10mm reduzieren, was mir auch erlauben würde, das Schwitzwasser unter dem Motor abzusaugen, da passen nämlich nur 10mm Schläuche drunter (wegen Ölauffangwanne).
Woher bekomme ich solche Reduzierstücke? Man sollte diese aufstecken und mit einer Schelle befestigen können und unten dran sollte man einen Schlauch vernünftig befestigen können, also eher kein Metall...
Danke auch!
Alt 09.06.2009, 17:32
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Gibt es bei AWN und SVB z.B. unter Schläuche und Verbinder!
Alt 09.06.2009, 17:48
Danke, ich finde aber nur einen ewig langen Schlauchverbinder und der ist in 38mm Durchmesser
Alt 09.06.2009, 18:21
13.418 Danke in 6.304 Beiträgen
Kauf dir einfach eine wesentlich kleinere Bilgenpumpe. Ist billiger wie die Übergangsstücke!
Alt 09.06.2009, 18:44
Das was Du vor hasst, ist nicht sehr dienlich für die Lebensdauer deiner Pumpe!
Ich würde in dem Fall auch zu einer angemessenen Pumpe raten!
Digger
Alt 09.06.2009, 19:17
45meilen 45meilen ist offline
33.809 Danke in 12.578 Beiträgen
Du wirst Dir durch die Reduzierungen so viel Druck aufbauen das Dir die Verbindungen u.U. abfliegen.
Mach es wie oben beschrieben und kaufe eine passende Pumpe.
Alt 09.06.2009, 23:12
Naja, das ist so eine Pumpe mit Hebel zum selber pumpen, nicht etwa eine Elektropumpe. Ein 40mm Schlauch ist völlig überdimensioniert und sie ist schon eigebaut. Ich suche definitiv einen Adapter von 40mm Innendurchmesser auf ungefähr 10mm.
Alt 09.06.2009, 23:23
Kauf ihn Dir, stelle fest das es nicht funzt und kaufe Dir danach eine passende Pumpe
Alt 09.06.2009, 23:30
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
10mm?
= Nix mehr Pumpenleistung.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 09.06.2009, 23:32
10mm?
Mein Reden
Alt 10.06.2009, 00:33
Ich verstehe das nicht. Ich will alle paar Wochen mal 2l Wasser aus einem kaum zugänglichen Hohlraum absaugen und das soll nicht gehen?
Mit der eingebauten Handpumpe kann ich prima Vakuum erzeugen und ich will die möglichkeit haben, an der 40mm Ansaugstutzen auch mal noch den 10mm Schlauch anschließen zu können, eben wegen des Hohlraumes.
Mit Verlaub: Wo, Männers, liegt jetzt das Problem? Habe ich mich falsch ausgedrückt, bin ich zu doof, oder ist es ein unlösbares Problem, an einen 40mm Stutzen einen dünnen Schlauch anzuschließen, wenn es mal sein muss?!?
Alt 10.06.2009, 06:56
Das kenne ich.
Man stellt eine Frage und bekommt keine Anwort.
Ich kann die nur 38mm auf 13 mm anbieten:
http://viewer.zmags.com/showmag.php?...thfh#/page106/
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.06.2009, 08:00
Cyrus, die sind ihm doch zu lang!
mit ein wenig Geschick, baut man sich sowas selber!
Grus Digger
Alt 10.06.2009, 08:42
zikki zikki ist offline
120 Danke in 95 Beiträgen
Mit Verlaub...keine Sau brauch ein Reduzierstück von 40 auf 10mm...
Warum sollte man das normalerweise auch machen...brichst dir ja einen Ast ab oder der Drcuk wird zu groß...
Für dich wäre es sicherlich in Ordnung, aber funzen tut es immer noch nicht, weil das Wasser das du ansaugen willst sich im 40er Schlauch sammeln wird, so oder so... deine Lösung ist keine...
Besorg dir lieber eine für diesen Einsatzzweck passende Lösung.
Alt 10.06.2009, 09:48
Lass das sein mit einem solchen Adapter! Die andere n haben völlig recht, angepasste Pumpe, und gut. In dem 40er Schlauch bleibt das Wasser stehen, und läuft wieder zurück.
Nimm lieber so eine kleine Ölabsaugpumpe, wenn du nur hin und wieder ein wenig Wasser absaugst. Durch den Luftzug (kräftigen Unterdruck) durch so nen dünnen Schlauch: kriegst die Bilge ohne Restwasser praktisch trocken!
rel. günstig:
http://segelladen.de/Inhalt-untergruppen1/motorzusaetze.htm
Grüße von Herbert
Alt 10.06.2009, 10:12
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
896 Danke in 586 Beiträgen
Moin Cerex
Ich kenne es, wenn man sich was in den Kopp gesetzt hat.
Aber du bist ja nun wirklich außerordentlich resistent gegen gut gemeinte
Ratschläge.
Lese dir mal ganz in Ruhe die Antworten durch, danach wirst du dann sehen, das die User Recht haben, und du wirst dir eine geeignete Pumpe kaufen.
Gruss Werner
Alt 10.06.2009, 10:29
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Moin die Herren,
sicherlich läuft Restwasser aus dem 40er Schlauch zurück, aber das tut's ja 'eh.
@ Cerex,
Hätte da 'ne 2 Euro Lösung für dich.
Besorg dir von OBI einen Deckel bzw. Stopfen für 1.5" PE-Abflußrohre und einen 10mm Druckluftanschluß zum einschrauben ( meistens aus Messing ).
Bohr ein passendes Loch in den Deckel, schraub und dichte den Anschluß ein.
Befestige die beiden Schläuche mit Schellen, fertig.
Wenn's nicht funktioniert, brauchst Du dich nicht zu bedanken, aber die 2 Euro bekommst du von mir auch nicht wieder.
Viel Spaß und Erfolg !!!
Alt 10.06.2009, 11:20
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Das Problem, daß Pumpen einen für den vorgesehenen Schlauch zu großen Ansatz haben, ist mir schon öfter begegenet.
Eine bewährte Lösung dafür ist eine luftdicht verschraubbare Dose (z.B. Plastik-Butterdose) mit zwei eingeschraubten Schlauchansätzen für die beiden Durchmesser.
Wenn es nur ums Ansaugen geht, also keine Verstopfung am Ort der Verengung droht, scheint mir die Antwort von Stingray1 aber noch besser.
sea u in denmark
Alt 10.06.2009, 11:33
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Problem ? Keines, selbst Eisen Karl dürfte passende Adapter anbieten, ABER...
Dir fehlen im Fall eines Wassereinbruchs (Leck, Undichtigkeit...) sowohl Schlauchdurchmesser als auch Pumpleistung durch den geringen Durchmesser, wenn Dir der Schlauch nicht gleich aufgrund fehlender Stabilität abknickt oder dichtsitzt...
So eine Pumpe ist (auch) ein Rettungsmittel.
Wenn du sie nur kurzzeitig umbauen möchtest, hilt einer dieser kegelförmigen, spitz zulaufenden, abschneidbaren Universaladapter, die zB bei elektrischen Gartenpumpen beiliegen, aber auch einzeln für ca. 3€ erhältlich sind.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 10.06.2009, 13:06
Danke, endlich mal jemand, der mich versteht, ich will einfach nur mal kurzfristig die Möglichkeit haben, ein dünnes Schläuchlein anzuschließen und nicht immer dieses 40mm Monster.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:48 Uhr.
