Alt 05.07.2004, 11:12
Benutzerbild von Pit
Pit Pit ist offline
Boot: MoBo (verkauft) / Kajak
330 Danke in 192 Beiträgen
Pit eine Nachricht über ICQ schicken
Standard kleine Ausbauschalen - wo zu beziehen?
nach langem Suchen und Anschauen einiger Boote bin ich zum Schluss gekommen: statt renovieren oder ganz neu bauen lieber in der Garage eine kleine Schale ausbauen.
Hat jemand Adressen?
Was wir suchen:
Schale eines Bootes in der Größe eines Terhi385 - also bis 4m Länge
Möglichst niedriges Gewicht (damit es noch auf's Autodach kann - also bis 100kg NACH Ausbau.
Mindestens ein 6PS Motor sollte es verkraften (den habe ich noch, habe aber vor einen stärkeren anzuschaffen)
Meiner Frau wäre ein Kleiner Segler am liebsten, aber da geht Angln schlechter und in die Garage sollte es passen. Die Autos stehen hintereinander und im hinteren Teil am Toor wäre platz das Boot auf die Seite gedreht an der Wand unterzubringen und trotzdem die Autos und die Räder weiterhin darin unterzubringen. Daher darf das Bot nicht zu gross werden. Wir wollen/müssen z. Zt. einfach Liegeplatzgebühren sparen. Sonst wäre was grösseres gern gesehen.
Was angebaut werden soll:
Staufächer (falls in der Schale nicht bereits vorhanden)
Fischkiste
im Bug seitliche Sitzmöglichkeit und ein klener Mitteltisch (Damit die kleine Tochter bei ruhigem Wasser Malen kann während die Eltern angeln)
eine (Fahr-)Persenning
Fahrgebiet: hauptsächlich Leukermeer und Maas in den NL und im Sommer Ostsee vor Fehmarn.
Bis dahin werden wir weiter Leih-/Mietboote fahren müssen.
Pit
Gruss vom linken Niederrhein
Pit
Ich sammele für meine Tochter Lanyards/Umhängeschlüsselbänder -> wer welche abgeben möchte bitte per PN melden. (aktuell über 230 Stck. aus dem erhalten - Danke!)
Alt 05.07.2004, 11:57
Standard Re: kleine Ausbauschalen - wo zu beziehen?
Hallo Pit,
das wird schwierig, ich hatte mal ein Therhi 385 zum Angeln, das wiegt leer schon etwa 75 KG ohne Trailer geht da schon fast nichts mehr,
wir hatten ganz früher mal einen Kombisegler, der Typ hieß Kolibri Werft war Atlanta, manchmal werden bei Ebay noch welche angeboten, der war auch in der Gewichtsklasse.
Alt 12.08.2004, 17:11
DennisK DennisK ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Hi!
Heute ist zwar nicht der 1. April aber: Besorg Dir doch ne ausgebaute Acrylbadewanne, die ist schön leicht!
Alt 13.08.2004, 08:03
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von Pit
Was wir suchen:
.......... (küstentauglich)...............
moin
deine anforderungen sind sehr widersprüchlich.
insofern ist der vorschlag von dennis fast berechtigt.
das grösste problem ist wohl das verladen aufm autodach.
selbst 50kg halte ich ohne anwendung von hilfsvorrichtungen (und die haben auch gewicht) für nicht mehr hantierbar
vor einiger gab es - gibt es vielleicht noch - zweiteilige boote.
sozusagen rumpf quer zur fahrtrichtung durchgesägt und die querschotten werden beim aufbau zusammengeschraubt.
aber frag mich nicht nach namen und preisen.
bei ebay hab ich vor monaten mal so ein teilbares boot gesehen.
das hier bei http://boatplans-online.com/proddetail.php?prod=FB11 gezeigte soll als beispiel dienen, denn du suchst was grösseres.
vielleicht lässt sich das teil auch mit anderen maßen bauen. ( statt zoll einfach halbe centimeter )
le loup
Alt 13.08.2004, 08:25
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
Wie wärs denn Alternativ mit einem Schauchboot ??
Das kannst du zerlegen und ind er Garage lagern.
Ein 100 Kg aufs Dach zu laden ist bestimmt kein Vergnügen
Gruß Olli
Alt 13.08.2004, 11:20
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.309 Danke in 3.115 Beiträgen
wie wäre es mit nem Banana-Boot.
Wiegt bei einer Länge von 3,8 m 38 kg (lt. Hersteller) und ist bis 7,5 PS motorisierbar. Man kann mit dem Teil auch segeln.
Andere Längen (größer oder kleiner) sind auch lieferbar.
Homepage: http://www.banana-boat.net
Gruß Thomas
Alt 13.08.2004, 22:52
falls sich jemand wundert, das Pit nicht antwortet, der ist im Urlaub
@ le loup,
die Zerlegbaren Boote gibt es aus Alu Made in Germany, sind je nach Länge des Bootes 3 bis 5 Teile und jede Menge Schrauben die Teile werden in ein ander gestapelt und können so dann transportiert werden, ein Arbeitskolege hat so ein Teil zum Angeln, er hat sich aber inzwischen auch einen Trailer gekauft
Alt 14.08.2004, 08:07
moin
hier mal ne alternative zum banana-boot
http://www.porta-boote.de/
das teil hat wenigstens ein richtiges heck.
le loup
Alt 14.08.2004, 12:22
schaut mal auf die homepage von banana-Boote. Da sind unter Download zwei Tests der Yacht über das Banana-Boot veröffentlicht http://www.banana-boat.net/testberichte.html (allerdings von 79 und 80) sowie ein Test aus "Rute und Rolle" von 2003 mit Angelbooten, die aufs Autodach passen, auch mit Porta-Boot.
Ich hab allerdings auch mal einen Vergleichstest Porta-Boot gegen Banana Boot gelesen, da schnitt das Porta Boot etwas schlechter ab, ich werd´ mal googlen, ob ich den wiederfinde.
Gruß Thomas
Alt 14.08.2004, 16:12
hab den Test gefunden, stand in Yacht 4/1992, S. 110
Ich zitiere mal die Zusammenfassung:
"Beide Boote lassen sich gut aufbauen, rudern, schleppen und motoren. Die Handlingvorteile durch die geringeren Packmaße gegenüber einem herkömmlichen Dingi sind unbestritten. Die Klappkonstruktion und das dazu erforderliche Material bedingen jedoch auch schlechtere Segeleigenschaften durch Formgebung, Verwindung und Lateralplan.
Banana Boot: Saubere Verarbeitung, bessere Segeleigenschaften und praxisgerechteres Material (Holzteile) zeichnen es gegenüber dem Porta Boote aus. Das Banana Boot konnte - wenn auch unter Schwierigkeiten - nach einer Kenterung leergeschöpft werden. Mängel: ein ausgerissenes Schothorn und die Abrißklappe läßt sich nur an Land anbringen.
Porta-Boote: Das Dingi hatte Verarbeitungs und Materialmängel (abgelöster Auftriebsschaum, abgebrochenes Ruderblatt, billiges Holz) und segelte aufgrund der deutlich kleineren Segelfläche schlechter. Es war nach einer Kenterung nicht leerzuschöpfen."
Bei Interesse an dem vollständigen Test kann ich den einscannen und per PN zuschicken.
Gruß Thomas
Alt 14.08.2004, 17:50
Benutzerbild von Thomas aus Schwaben
Thomas aus Schwaben Thomas aus Schwaben ist offline
Boot: Weststream C34 Renn-Semmel
1.306 Danke in 564 Beiträgen
Zitat von DennisK
Hi!
Sorry, aber das find ich einen echt blöden Witz !!
Thomas aus Schwaben
-Grüße Thomas-
Alt 16.08.2004, 07:43
Pit Pit ist offline
Standard habe mein Boot!
Hallo Leute,
zunächst Dank an alle mit vernünftigen Vorschlägen
Seit letzter Woche hat sich das Thema stark vereinfacht!
Im Urlaub auf Fehmarn habe ich den Kontakt zue inem Bekannten intensivieren können nach dem seine Frau die meine angesprochen und uns eingladen hatte. Der Mann ist Bootsbaumeister in Heiligenhafen und baut sich gerade eine neues Boot aus (refit einer ausgebrannten LM24) und ich bekomme im Frühjahr sein bisheriges Boot.
etwa 80kg und ansonsten nach seinen Tipps wunderbar unseren Vorstellungen entsprechend ausbaubar. So Bald ich die Fotos hier auf dem Rechner habe wede ich sie mal reinstellen, aber am ersten Arbeitstag muss ich die Mailflut (3-stellig!) erst Mal bearbeiten. Leider war mein Firmenhandy im Urlaub defekt und ich konnte mich nicht einwählen. Deshalb werde ich jetzt erst mal tief Luft und einen Kaffe holen und dann nach den wenigen privaten die vielen geschäftlichen Mails abarbeiten und wieder in den Alltagstrott eintauchen.
Übrigens: 3 Wochen Sonne auf Fehmarn aber Wellen die das Boot (5m Gleiter von MarkTwain mit /%PS AB) richtig springen liessen. jetzt spüre ich wieder mein Kreuz
Pit
Pit
Alt 25.06.2008, 23:54
sailing_muc sailing_muc ist offline
Standard Hallo Pit, deine Frage betreffend der Rumpfschale (Ausbauschale)
es gibt in hamburg eine firma die einige extrem leichte und stabile Rumpfschale herstellen, so weit ich weis stellen die Boote von 3 bis 14 Meter her Motot und Segelboote,
Eine Adresse habe ich leider nicht hier , hatte jedoch mit der Fimra mal Kontakt und eine 8,5 Meter Segel-Rennyachtschale gekauft der Preis war o.k.
Hier die E-mail adresse : technologiezentrum_hh@linuxmail.org
Viele Grüße aus München
sailing_muc
Alt 26.06.2008, 06:55
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Garagentip : nicht neben den Autos lagern, sondern per Seilzug (zB günstige Fahradhalterungen) und 4 Ösen am Rumpf über den Autos lagern.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 26.06.2008, 09:08
Benutzerbild von N.Eptun
N.Eptun N.Eptun ist offline
1.005 Danke in 550 Beiträgen
ist schon interessant, wie hier Threads aus vergangenen Jahren für Werbezwecke wieder hochgeholt werden - bringts das?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:01 Uhr.
