Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 62
Alt 08.06.2009, 21:34
Benutzerbild von hubsbubs
hubsbubs hubsbubs ist offline
Boot: Fletcher 17 GTO open Bow
106 Danke in 81 Beiträgen
Sieht aber doch zu glatt aus für ne abgerissene Schraube. Ist richtig plan der Bolzen... Mal abgesehen von den Schlitzdreher, den da einen draufgewemmst hat.
Hits:	154
Größe:	58,3 KB
Besten Gruß. Uwe
  #52
Alt 08.06.2009, 21:39
Benutzerbild von Exhauster
Warum fragst du das?
Wie Du selber gesehen hast gibt es auch die 2. Variante mit der Schraube!
Oder meinst du jetzt weil du Rep. Handbuch für deinen Motor hast bist du der Guru hier!
Gruß Karsten
Alt 08.06.2009, 21:47
Benutzerbild von Kielratte
Kielratte Kielratte ist offline
Boot: Formenti Zar 43
311 Danke in 141 Beiträgen
Nein, nun verstehe mich doch nicht falsch, hatte doch extra dazu geschrieben, dass ich die Frage durchaus ernst meine!!!
Ich habe selbst ein Problemchen/ Frage und ich hatte eben den Eindruck, dass Du schnellen Zugriff auf orig. Teilenummern hast... ich schaue sowas normalerweise selbst bei brp.com nach, aber die Seite funzt bei mir aktuell nicht. Alles klar?!
Also, ich versuch´s einfach mal: die orig. Schaltbox meines 97er 70 PS ist nicht mehr schön, der Gasgriff wurde bereits geflickt usw. Soviel ich weiß, gibt es die alte Ausführung über brp aber gar nicht mehr?!
Nun wurde mir heute eine neue angeboten, die beim Anbau eines 150er E-TEC HO übrig geblieben ist... kannst Du irgendwie erkennen, ob man die ohne großen Aufwand für meinen AB nehmen kann?!
Grüsse
Werner
It´s not a trick... it´s a RIB
Alt 09.06.2009, 07:07
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.665 Danke in 2.529 Beiträgen
Evtl. ist das eingestanzte nur der Anschlag für die Stange.
Also Splinte raus und mal dran gezupft.
Die Fotos der Aktion bitte hier rein!!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 09.06.2009, 08:24
Werde es fototechnisch festhalten und hier posten.
Besten Gruß. Uwe
  #56
Alt 09.06.2009, 10:45
...aber bitte auch Dein Gesicht, nachdem Du 1/2 std. versucht hast, das Gestänge beim Zusammenbau wieder zu verbinden!!!
Grüsse
Werner
Alt 09.06.2009, 11:42
... krieg jetzt schon Angstschweiß auf die Stirn.
Angehängte Grafiken
Besten Gruß. Uwe
Alt 09.06.2009, 12:33
Oh ja, das möchte ich auch auf nem Foto festgehalten haben !!!!
Habe meines beim ersten mal vergessen zu Fotografieren !
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 09.06.2009, 12:36
Aber hoffentlich----die kommen dann ins Archiv
Gruß Peter
Alt 02.07.2010, 11:12
Habe es gestern endlich geschafft, nach langer Zeit, den Impeller zu wechseln. Fotos wollte ich nicht machen. Aber stellt Euch einfach nen Typen vor, der mit der einen Hand das Unterwasserteil festhält und mit der anderen versucht das Gestänge wieder einzuhaken. Nach 1 Std. war ich komplett mit allem fertig. Bei 32° C habe ich dabei 2 Liter Wasser in meinen Klamotten gesammelt
Deswegen kein Foto! Glaube zu zweit geht es etwas besser.
Es geht aber wie beschrieben. Alle Schrauben lösen, Splint raus, Hebel rein und zack das UWT ab. Dann Impellergehäuse aufschrauben, Impeller tauschen (Fett nicht vergessen), Deckel wieder drauf und im Uhrzeigersinn an der Welle drehen und dabei dem Impeller dezent ins Gehäuse drücken. Den Hebel am Motor (den zur Schaltung) ganz ausgehängt damit er sich frei bewegen läßt. Dann UWT wieder angeschraubt. Mit ner Wasserpumpenzange leicht am Gestänge gedreht (geht und am UWT), bis zur passenden Position und wieder mit dem Schalthebel verbunden. Dann alle Splinte wieder rein und feddich....
Nächstesmal schaff ichs in 20 Minuten. Oder auch 40 Min.
Besten Gruß. Uwe
Alt 15.03.2014, 16:48
MILOSCH MILOSCH ist offline
Boot: Sportboot 4m 60PS
Hallo! Ist die abgerissene Schraube jetzt immer noch im Motor, oder wurde eine Möglichkeit gefunden sie zu entfernen? Hab gestern bei meinem Evinrude 60HP Bj.85 ebenfalls die besagte Schraube geköpft
Ihr habt das Problem natürlich schon vor Jahren diskutiert, aber eventuell ja auch in der Zeit eine Lösung gefunden.
Alt 06.05.2019, 07:38
chrisi1989 chrisi1989 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Grüß euch, mein Name ist Christoph und ich komme aus Mauthausen in Oberösterreich.
habe mir letztes Jahr eine Glastron Laraya SSV angeschafft mit einem Johnson VRO 70 aus dem Baujahr 1988. BJ 70 TLCCA um genau zu sein.
Da ich letztens Probleme mit dem Kontrollstrahl hatte wollte ich mal eben den Impeller überprüfen.
Durch eure ausführliche Hilfe hier mit dem Hinweis den Bolzen auszuhängen gelang das auch ganz gut.
Zusammenbau war da ein anderes Thema
Nun ja hab die Schaltstange dann aber doch eingehängt bekommen aber irgend was hab ich falsch gemacht.
Schaltstange verdreht eventuell ?
Denn nun kann ich an der Schaltbox kein Gas mehr geben....
Neutralstellung und Rückwärts sollte funktionieren nur nach vorne kann ich den Hebel nun nicht mehr bewegen.
Weiß hierzu eventuell jemand Rat ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:16 Uhr.
