Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Dies & Das > Werbeforum
Werbeforum Hier kann nach Lust und Laune geworben werden. Bitte auch hier die Regeln und Nutzungsbedingungen beachten!
Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 08.06.2009, 19:35
malepartus malepartus ist offline
Boot: Sealine 360
10 Danke in 10 Beiträgen
Hallo Gernot,
ich denke Dein Ladeschema isses . . . .
Vielen Dank an alle Mitgrübler. . . .
Alt 08.06.2009, 19:39
Boot: Sealine 360
Zitat von malepartus Beitrag anzeigen
Hallo Gernot,
Kannst Du noch etwas zu den Kabelquerschnitten sagen ?
Alt 08.06.2009, 19:55
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Klar!
Folgende Punkte:
1.) Wie stark ist Dein Bugstrahlruder (...kW) oder welches hast Du?
Damit kann ich dir den benötigten Kabelquerschnitt nennen!
2.) Wieviel Ah hat denn Deine Bugstrahlbatterie?
Damit kann ich Dir etwas zum richtigen Ladegerät sagen, und ob
es das Bugstrahlruder überhaupt mit guter Leistung versorgen kann.
Ich warte auf Deine Antwort, dann gehts gleich weiter!
Gernot
Bavaria 37sport 2008
Volvo Penta 5.7 GXi-J DPS-A
Alt 08.06.2009, 20:25
Boot: Sealine 360
Hallo Gernot
zunächst vielen Dank für die Hilfe. . . .
Da ich mein Boot momentan nicht vor der Tür stehen habe kann ich nur aus der Erinnerung sagen :Vetus BSR 4KW , BS Batt. 100 Ah ,Ladegerät BSR Waeco inp:230V 1,9A outp:12V 12A
Alles momentan ohne Gewähr
Alt 08.06.2009, 20:42
o.k.
Machen wir Nägel mit Köpfen.
Ich zeichne Dir einen kompletten Schaltplan.
Hast Du einen oder zwei Motore auf Deiner Sealine?
(wegen Anzahl Lichtmaschinen)
Hast du ein Hauptladegerät das jeweils getrennt die Starter- und Verbraucherbatts lädt?
Gernot
Alt 08.06.2009, 20:44
real time real time ist offline
257 Danke in 172 Beiträgen
Diese tolle Lösung hab ich während meiner Zeit als LKW-Schlosser aus dutzenden Fahrzeugen wieder rausgerissen weils Probleme macht, wenn die 2. Batterie sehr schwach ist, dann wird die Hauptbatterie nämlich bei zugeringen Motor/Lima Drehzahlen leergezogen....
Ersatz war dann immer ein EDR/VSR .
ja , das leuchtet mir ein !
welches ladeschema würdest du denn verbauen ??
schick mir doch mal ne pn !
Alt 08.06.2009, 20:51
Benutzerbild von divefreak
http://www.bepmarine.com/store/web/C...A/714-100A.pdf
http://www.bepmarine.com/store/web/C...SQ-100AVSR.pdf
Im Prinzip das Schema was du auch aufgezeigt hast nur eben mit einem intelligenten Relais
MFG René
Alt 08.06.2009, 21:01
du bist lusig , mich erst zusammen scheißen ohne ende aber dann sagen , ist das selbe schema wie ich gezeichnet habe nur mit nem anderen relaise !!
trotzdem,danke dir für die info !!
ihr seit schon typen !!
Alt 08.06.2009, 21:24
Boot: Sealine 360
Zitat von Gernot Beitrag anzeigen
o.k.
Gernot
Super Gernot,
ich bin am wochenende auf dem Boot und werde genauer recherchieren. . .
ich habe zwei Maschinen, weiß aber nicht genau ob das Hauptladegerät Starter und Verbraucherbatts lädt.
Habe beim letzten Maschinenraumcheck nur gesehen, dass vom Hauptlader 4 rote Kabel im Batteriekasten (4x100Ah) verschwinden.
Daher gehe ich von separaten Ladekabeln für Start und Verbrauch aus.
Ferner verfügt das Boot wie viele Sealines über eine Batterie Link Schaltung, die alle Batterien bei Unterspannung der Startbatterie zusammenfasst um einen Startvorgang zu ermöglichen.
Da ich auch im Hafen einen Laptop mit UMTS dabei habe, werde ich von dort posten, wie sich die Dinge verhalten.
Alt 08.06.2009, 21:48
O.k.
Ich warte auf Deinen Bericht.
Mittlerweile folgendes:
Bei einem 4kW Bugstrahler und der Batterie unmittelbar in der Nähe solltest du für das Plus und Minus Kabel mind. 35mm² Querschnitt wählen.
Die Sicherung im Pluskabel dazu müßte ca. eine 350 A. träge sein.
Die Batterie sollte aber mindestens 140 Ah haben und vor allem hochstromfest sein.
Die 100Ah scheint mir ein wenig schwachbrüstig zu sein.
Das Kabel von der Lima zur Bugstrahlbatterie wird ein heikles Thema:
Hier muß man die gesamte Leitungslänge von Plus und Minus zusammenrechnen. Das wären bei einem 10m Boot also 20m Kabellänge.
Für nur 0,5V Spannungsabfall und 80A Ladestrom deiner Lima müßtest du bei 20 Meter Gesamtleitungslänge einen Querschnitt von 55mm² wählen.
Das ist leider ganz schön dick...aber sonst kommt gar keine Spannung mehr bei der Batterie im Bug an.
Gernot
Alt 08.06.2009, 21:55
Da ich dachte, daß Du nur einen Motor im Boot hast, habe ich den Schaltplan mal so gezeichnet.
http://gernot-florl.medion-fotoalbum.at/
Mit deinen Daten werde ich dann einen richtigen Plan mit zeichnen.
Gernot
Alt 08.06.2009, 22:06
Boot: Sealine 360
O.k.
Gernot
55mm²
Kommt das Boot da überhaupt noch ins gleiten
Alt 08.06.2009, 22:16
13.344 Danke in 6.271 Beiträgen
Hm, 140 Ah - Batterie mit 80 A laden?
Und sehe mal nach, was Kabel mit 50 mm2 kostet!
Alt 08.06.2009, 22:42
Boot: Sealine 360
Hallo Ewald
habe gar kein 50mm² Kabel bei der Preisrecherche gefunden, kannmir aber denken, dass es nicht billig ist.
Batterien sollten glaube ich mit ca. 10 prozentiger A Zahl im Verhältnis zur AH Kapazität, in diesem Falle 14 Amp. geladen werden.
Da fällt mir Deine Lösung mit dem Ladewandler wieder ein. . . .
Von Waeco gibts die Dinger mit galvanischer Trennung für 8A=ca.85€ und 20A für etwa 145€.
Es ist ja nun auch nicht so, dass mein BSR permanent arbeitet, ein wenig manövrieren kann ich mit 2 Maschinen schon.
Das Problem ist halt, dass mit ausschließlicher Ladung über 230V am Landanschluss die BS Batt. immer leerer wird, was durch kontinuierliche Ladung während der Fahrt über einen Ladewandler mit 8-20A vermieden wird.
Von daher erscheint mirdiese Lösung als die praktikablere.
Was passiert eigentlich mit dem Ladewandler, wenn ich mit Landanschluss(also eineschaltetem 230V BS Automatiklader) die Motoren starte und damit den 12V Ladewandler aktiviere???
Fragen über Fragen . . . .
Alt 09.06.2009, 06:01
Naja der an sich kleine Unterschied ob Kl61 als Signal oder die Spannungslage, das macht halt in der Nutzung/Zuverlässigkeit einen riesen Unterschied...
MFG René
Alt 09.06.2009, 09:01
du bist echt ein kumpel !!!
Alt 09.06.2009, 09:11
Hallo Ewald
10,90 €/m bei Schwenckner
Die von mir auf mehreren Booten verbauten Ladewandler haben sich bisher noch nicht beschwert.
Alt 09.06.2009, 09:36
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.989 Danke in 10.476 Beiträgen
Wir führen Kabel in bester Qualität bis zu einem Querschnitt von 240mm²
Den Satz kannst du auf der HP von dem
boote-forum.de Sponsor Woody
http://www.boote-forum.de/member.php?u=824
lesen Einfach mal dort anfragen!
UWE
Alt 09.06.2009, 10:02
Boot: Sealine 360
Hallo Ewald,
damit ist schon aufgrund des Kabelpreises die Entscheidung pro Ladewandler gefallen.
Das du schon mehrere Boote ohne Probleme damit ausgerüstet hast spricht ebenfalls für diese Lösung.
Die Frage ist jetzt noch ob ich den 8A oder 20A Wandler kaufe.
Optimal wäre ja etwas um 10A aufgrund der verbauten BS Batterie.
Vielleicht finde ich ja noch was in der Größe. . . .
@ Gernot, vielen Dank für das Angebot mit dem Schaltschema,aber ich denke die Kostenseite spricht einfach für Ewalds Lösung.
Alt 09.06.2009, 15:37
Hallo!
Sehe ich ein ....
Es gibt aber eben nur 2 Wege um ein Bugstrahler zu betreiben:
1.) Die Batt ist im Mototrraum und du mußt mit dicken Kabeln nach vorne zum Bugstrahler.
2.) Deine Batt ist vorne beim Bugstrahler, dann mußt du von der Lima mit dicken Kabeln nach vorne, wegen dem Spannungsverlust.
Und Deine Frage bezieht sich nun mal auf das Laden der Batt mit Lima!
Daher gehts nicht anders als mit dicken Kabeln.
Du kannst natürlich auch 16mm² verwenden, wirst aber mit Spannungsverlusten rechnen müssen.
(Vieleicht gar nicht so tragisch ...)
Zur Info wegen 140Ah Batt und 80A Lima:
80A fahren natürlich nicht direkt in die Batt rein.
Es geht um den Spannungsverlust durch die Leitungslänge.
Eine Starterbatterie mit 100Ah hängt beim serienmäßigen Zustand eines Bootes auch direkt an einer 80A Lima.... Der Ladestrom regelt sich sowieso mit dem Ladezustand der Batterie.
Gernot
Alt 09.06.2009, 15:54
Hallo!
Sehe ich ein ....
Gernot
Dann erkläre mir bitte, warum das bei mir auch mit 2,5 mm2 funktioniert!
Ist übrigens nichts anderes als ein Ladebooster im Wohnwagen
Alt 09.06.2009, 16:04
Boot: Sealine 360
Hallo Gernot ,
dir und allen Mitdenkern nochmal vielen Dank für die Hilfe . . . .
Wie so oft führen viele Wege nach Rom,welcher für den Einzelnen der richtige ist hängt von verschiedenen Faktoren wie z.b. Fahrgewohnheiten, Fahrrevier, Kosten und verfügbarkeit von Landstrom ab.
Das sich jemand bereit erklärt,ein quasi maßgeschneidertes Schaltschema für ein Forumsmitglied zu erstellen ist jedenfalls nicht der Normalfall und zeugt von großer Hilfsbereitschaft . . . . . .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:14 Uhr.
