Alt 08.06.2009, 18:20
Benutzerbild von mmarco
mmarco mmarco ist offline
Boot: Wellcraft 192 Sport AQ171/290
148 Danke in 103 Beiträgen
Standard Dringend Hilfe benötigt Motor zu Heiss
Wollte heute vor meinem Urlaub noch eine kleine Ausfahrt geniessen!
Nach ca. 5min Fahrt plötzlich eine dicke weisse Rauchwolke aus dem Heck, einen Knall (geplatzter Schlauch) und Alarmton!
Motor überhitzt!
Zum Glück war gerade ein super nettes paar aus Deutschland auf dem Rhein unterwegs die uns abschleppten (nochmals vielen Dank)! Als ich auf Ursachenforschung ging bemerkte ich:
1. dass im Seewasserfilter kein Wasser war.
2. Der Auspuffbalg vom Knie abgerissen ist.
Nachdem ich den Impeller kontrollierte staunte ich nicht schlecht über den Anblick !
Den Impeller hatte ich neu gekauft und er hat etwa 1 Stunde Fahrzeit auf dem Buckel Wie kann so etwas passieren? Habe ich vielleicht einen falschen oder alten Impeller bekommen?
Oder ist der Impeller das Resultat der überhitzung?
Was alles könnte beschädigt sein und was muss ich gegen die abgebrochenen Stückchen unternehmen?
Für eure Hilfe und Ratschläge Danke ich Euch im voraus
Grüsse aus der Schweiz
marco
PS: Motor ist ein Volvo Penta 171C 2. Kreis Kühlanlage
Grüsse vom Rheinknie
Marco
Wellcraft 192 Sport
Geändert von mmarco (08.06.2009 um 18:44 Uhr) Grund: Motor Daten vergessen
Alt 08.06.2009, 18:49
Benutzerbild von Siebren
Siebren Siebren ist offline
Boot: Edership President 37
61 Danke in 36 Beiträgen
Standard hatte ein ähnliches Problem
Mahlzeit,
ich hatte mit meinem vp aqad40B schonmal ein ähnliches Problem.
Da war das Knie was direkt über den Balg sitz zugerostet über den Winter.
Und im Frühling bei der erste Fahrt hatte ich auch ein Überhizungsproblem.
Das Knie habe ich dann raus gebaut und entrostet danach war bei mir wieder alles OK.
mfg
Siebren
Alles unter 10° Celsius ist menschenfeindlich.
Alt 08.06.2009, 18:52
Hallo Siebren
Sah dein Impeller danach auch so aus?
Denn das ist das was mich wundert!
Marco
Wellcraft 192 Sport
Alt 08.06.2009, 18:55
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Der Immpeller sieht so aus weil er troken gelaufen ist.
Gruß Hans
Alt 08.06.2009, 18:57
Dank Hans
Dann kann ja nur der Wasser einlass verstopft sein?
Marco
Wellcraft 192 Sport
Alt 08.06.2009, 19:04
Joo, genau so.
Gruß Hans
Alt 08.06.2009, 19:14
Wie kann ich das am besten überprüfen, wenn das Boot im Wasser ist?
Marco
Wellcraft 192 Sport
Alt 08.06.2009, 19:17
Benutzerbild von divefreak
Check auch den Anschluß am Z-Antrieb...
Die aus Alu gammel gerne weg...
MFG René
Alt 08.06.2009, 19:19
Danke
Muss ich mir eigentlich Gedanke über die abgebrochenen Stückchen machen?
Die schwirren ja jetzt wahrscheinlich in den Kühlkänelen rum.
Marco
Wellcraft 192 Sport
Alt 08.06.2009, 19:38
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Hallo Marco,
hat der VP AQ171 auch eine Zweikreiskühlanlage wie mein AQ 151C.
Kann es evtl. sein, das beim Einbau des Impellers sich der Mitnahmekeil nach hinten verschoben hat ?
Wenn der Motor läuft, vorsichtig den Seewasserfilter öffnen. Kommt sofort ordentlich Wasser, fördert die Seewasserpumpe auch.
Alt 08.06.2009, 19:42
Benutzerbild von Skibsplast
23.634 Danke in 6.034 Beiträgen
Ja
Die liegen entweder im Seewasserfilter oder vorm Wärmetauscher. Beides mal öffnen und Teile rausprokeln
Gruß Ingo
Alt 08.06.2009, 19:50
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Ja
Seewasserfilter sitzt ziwschen Pumpe und tauscher
MFG René
Alt 08.06.2009, 19:57
Dann können die nur im Filter sein?
Da habe ich aber keine Teilchen gesichtet!
Marco
Wellcraft 192 Sport
Alt 08.06.2009, 20:06
Zitat von Manta0773 Beitrag anzeigen
Hallo Marco,
Hallo Jörg
Ja der hat auch 2 Kreise.
Der Mitnahmekeil war gut drinn.
Marco
Wellcraft 192 Sport
Alt 08.06.2009, 20:07
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.987 Danke in 4.671 Beiträgen
Der Impeller ist eindeutig heißgelaufen
Hast du die Pumpe auf der Kurbelwelle sitzen mit 6 Löchern, Impeller Bauhöhe 50mm??
Wenn ja dann meß mal ob dein impeller nur 48mm ist
Gruß Jörg
Alt 08.06.2009, 20:15
Hallo Jörg
Auf der Kurbelwelle Ja, wenn du die einlasslöcher meinst dann sind das bei mir 6 schlitze.
Mein impeller ist 32mm Hoch und im Durchmesser 62mm also garnichts mit 50 /48mm
Marco
Wellcraft 192 Sport
Alt 08.06.2009, 20:16
Boot: Cranchi 50 HT
Hallo Jörg
Ok, nö dann ist das nicht der Fehler mit den zu kurz geratenen Impellern, du hast den kurzen
Gruß Jörg
Alt 08.06.2009, 20:28
Also dann fasse ich mal zusammen:
Ich bau jetzt einen neuen Impeller und Schlauch ein. Suche die Überreste vom Impeller und kontrolliere denn Wassereinlauf und das Anschlusstück am Z-Antrieb.
Kann ich das Anschlusstück eigentlich im Wasser wechseln?
Wenn alles i.O. Motor laufen lassen und Seewasserfilter langsam öffnen um zu Überprüfen ob auch Wasser gepumpt wird.
Habe ich etwas vergessen?
Marco
Wellcraft 192 Sport
Alt 08.06.2009, 20:35
so sollte es gehen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:07 Uhr.
