Alt 08.06.2009, 11:52
Benutzerbild von CarstenKue
CarstenKue CarstenKue ist offline
Boot: Alfred Mossig - Daycruiser - "Lindau"
Rufzeichen oder MMSI: DF2163 / 211838650
132 Danke in 53 Beiträgen
Standard Schlauchboot 5PS Gleitfahrt???
Ersteinmal ein freundliches Hallo an Alle
Vorab: ich weiß schon, dass ein 5 PS Motor keine Rakete ist, habe aber folgendes Problem:
Schlauchboot Zodiac Z 131, 3,10 m, Spiegelhöhe 38 cm
Motor: Mercury 5 PS Viertakter, Abstand von der Klemmaufnahme bis zur Kavitationsplatte (ja ich habe gelesen, dass das eigentlich falsch ist...): 45 cm ---- ist das ein Zwitter zwischen Kurz- und Langschaft????
Jetzt habe ich eine Spiegelverlängerung von 7 cm gebaut
Bei der folgenden Gewichtsangabe sind Motor, Ausrüstung etc mit berücksichtigt
Beladung Geschwindigkeit
135 kg 22 km / h finde ich ja ganz ok, bäumt sich erst auf, gleitet dann aber
210 kg 10 km / h
Bei der 210 kg Beladung hat die Schraube beim Beschleunigen Luft gezogen und da war natürlich keine Leistungsübertragung mehr drin.
In der 3 Trimmposition dann zwar nicht mehr, da stellte sich dafür das Boot aber steil auf........... Werde da wohl die Spiegelverlängerung mal 1 cm kürzen müssen?!?!?!
Ist es überhaupt möglich, bei 210 kg Beladung das Boot auf Gleitfahrt zu bekommen?
Was mich wundert, bei Halbgas fahren wir dann 9 km/h und bei Vollgas 10 km/h
Wer kann mir dafür bitte Tipps geben, wie ich das Boot zum Gleiten bekomme? Wie würdet Ihr die Trimmung einstellen??
Ich bin für alle Tipps dankbar,,,,, und ja,,,,,nächstes Jahr fangen wir mit dem Bootsschein an,,,,, dann aber
Vielen Dank im Voraus und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel
Carsten
Alt 08.06.2009, 11:55
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.216 Danke in 624 Beiträgen
Bei dem Gewicht wird dein Boot ein Verdränger.
Da gleitet dann nix mehr.
Gruß Ingo
Alt 08.06.2009, 12:00
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
Hallo Carsten,
war bei menem 3,10 m Schlauchboot mit einem alten 6 PS Johnson auch so. Bei 200 kg Beladung war nix mehr mit Gleitfahrt, ich fürchte, da würde nur noch ein stärkerer motor helfen.
Gruß vom Mario
Alt 08.06.2009, 12:01
Humbug Humbug ist offline
Boot: Atlantic Marine 570
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
273 Danke in 159 Beiträgen
mit 210kg könnte es mit Mühe schaffbar sein.
Am besten so viel Gewicht wie möglich nach vorne platzieren...also
Tank, Mutti, Bierkasten.
"Homer ist ein großartiger Sicherheitsinspektor, aber meinen Müll würde ich ihm nicht anvertrauen"
Alt 08.06.2009, 12:12
Benutzerbild von Picton16ft
wenn der Propeller Luft zieht brauchst du einen Oberflächenpropeller, dann klappt das schon
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 08.06.2009, 12:17
Benutzerbild von Elbauteam
Elbauteam Elbauteam ist offline
725 Danke in 342 Beiträgen
Hallo Carsten!
Unser Sohn (schätze mal 75 kg) hat das gleiche Schlauchboot wie Du
und kommt alleine sogar mit einem nur 4 PS Yamaha ins Gleiten.
Aber die 2 Takter AB sind ja auch leichter(nur ca. 20 kg)!
Kommt eine zweite Person dazu,
war´s das aber auch schon mit dem Gleiten.
Wie mein Vormann schon schrieb,
möglichst viel Gewicht nach vorne(besonders beim Start).
Aber bei über 200 kg Zuladung würde ich mir da nicht all zu große Hoffnungen machen, dass es klappt.
Also los den Führerschein machen!
Je früher um so besser!
Name:	Ostern 2009 Winningen Mosel 025.jpg
Hits:	1696
Größe:	40,3 KB
Grüsse aus den Elbtalauen!
Joachim & Britta
Alt 08.06.2009, 12:39
Also ersteinmal vielen Dank für die schnellen Antworten,
ich bin fasziniert
Die Gewichtsangaben beziehen sich selbstredend incl. AB, Personen, Kleidung/Ausrüstung ......... also mit allem, außer dem Schlauchboot selbst.
Alleine mit 22 km/h fand ich ja auch ganz ok, aber nochmal zu dem Oberflächenpropeller???? Schraube = unter Wasser = Boot / Propeller = über Wasser = Flugzeug???? dafür fehlen mir leider 2 Euro 50 *gg*
Aber im Ernst, Kavitationsplatte in gleicher Höhe wie die Unterkante des Spiegels?!?! und damit er keine Luft zieht, 1 cm tiefer?
Danke nochmals
Carsten, eben nur ein kleiner unwissender Deckschrubber
Alt 08.06.2009, 12:56
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Pi mal Daumen braucht man 5PS pro 100kg um ins Gleiten zu kommen. Bei über 4 Zenter Bootsgewicht hilft kein Setup dieser Welt mehr.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 08.06.2009, 15:24
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
da kann ich mich nur freibeuters meinung anschließen.ich hatte ein 2,85m bombard tropik.ein sehr leichtes schlauchi.montiert war ein 4ps johnson.wenn ich zum köderfischfang rausfuhr,kam ich gut ins gleiten,aber auf der rückfahrt,mit zwei vollen wassereimern,ging nichts mehr.manchmal hat es dann doch noch geklappt indem ich gas gegeben habe,so daß sich ordentlich schraubenwasser gebildet hat.dann das gas schlagartig wegnehmen,und wenn dann die welle an den spiegel spült,wieder zügig vollgas geben und den schwung ausnutzen.aber das klappt auch nich immer,deshalb habe ich einen 9,9ps drangebammelt und nu gibt es keine probleme mehr.
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 08.06.2009, 21:46
Benutzerbild von kuttjo
kuttjo kuttjo ist offline
Boot: Volksyacht Liana 20 Fisherman, altes Holzboot
703 Danke in 268 Beiträgen
Es kommt auch auf die Länge der Boote an.
alles mit 4 PS:
1.) Phoenix PSD 88, 2,65m, 45kg leer, 40kg Motor mit Tank und ich 95kg = 180kg
nur mit aktiver Gewichtsverlagerung nach vorne zum Gleiten zu bringen. Ist es erst einmal geschafft über 20Km/h (nie so genau gemessen)
2.) Beograd Sport, 3,80m, 102 kg leer, 40kg Motor mit Tank und ich 95kg = 237kg
Auch als Verdränger fast kein Aufbäumen, Übergang zur Gleitfahrt fast ohne Übergang, 16Km/h
3.) DSB 4,90m, ca. 125kg, 40kg Motor mit Tank und ich 95kg = 260kg
Bleibt flach im Wasser liegen, Hecksee wird immer flacher bis es mit 14Km/h gleitet.
Gruß Uwe - und hier meine Homepage
Alt 14.06.2009, 22:17
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.826 Danke in 2.306 Beiträgen
Du hast halt Deine Rumpfgeschwindigkeit erreicht, das Boot ist zwischen Bug- und Heckwelle quasi gefangen und hat nicht genug Leistung (bzw zuviel Gewicht) um auf die Bugwelle aufzuschwimmen (= gleiten). Es macht dann keinen Sinn mehr als Halbgas zu fahren.
Die Rumpfgeschwindigkeit, also die maximal erreichbare Geschwindigkeit während der Verdrängungsfahrt kann man übrigens ausrechen.
Die Wurzel der Bootslänge (Wasserlinie) * 4,5
Also in Deinem Fall die Wurzel aus 3,10 = 1,76 * 4,5 = ca 8Km/h .. dafür brauchst Du dann auch nur gut 2 PS Motorleistung, der Rest verpufft wirkungslos.
Gruss, Jörg
Alt 15.06.2009, 02:57
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
eine weile etwas weniger futtern und den seahorse draufhängen . dann noch die unnütze zusatzausrüstung im auto lassen und mit etwas glück .... .
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:47 Uhr.
