Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 07.06.2009, 13:03
Boot: Moderboot
Mit einem VDO 230 Ohm Widerstandsgeber wird das Ding zuverlässig anzeigen, auch wenn Du es nur mit 12 Volt betreibst.
Heute Abend mache ich mal eine kleine Fotoserie dazu, jetzt habe ich keine Zeit.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 09.06.2009, 11:19
Boot: Moderboot
Schaltungsaufbau : Ein altes Instrument von VDO für die Öldruckanzeige. Stammt aus einem alten Magirus LKW mit 24 Volt Anlage.
+12 Volt des Labornetzteils liegen an + und - an Masse .
Der Gebereingang ist offen. Die Stromaufanhme ist jetzt 30 mA
Name:	12 Volt - Ohm unendlich.jpg
Hits:	114
Größe:	18,4 KB
Beste Grüße - Hans
Alt 09.06.2009, 11:22
Boot: Moderboot
Ich drehe die Spannung am Netzteil jetzt auf 26 Volt hoch : Die Position des Zeigers ändert sich nicht. Die Stromaufnahme steigt allerdings jetzt auf 70 mA.
Beste Grüße - Hans
Alt 09.06.2009, 11:24
Boot: Moderboot
Jetzt das Ganze mit Gebereingang an Masse. Also wenn das Poti des Hebelgebers am unteren Anschlag ist:
Name:	12 Volt - 0 Ohm.jpg
Hits:	97
Größe:	17,8 KB
Beste Grüße - Hans
Geändert von Konteradmiral (09.06.2009 um 14:37 Uhr)
Alt 09.06.2009, 11:26
Boot: Moderboot
Mit 12 Volt beträgt die Stromaufnahme jetzt 40 mA.
Beim Hochdrehen auf 26 Volt steigt sie auf 80 mA. Die Position des Zeigers ändert sich nicht.
Beste Grüße - Hans
Alt 09.06.2009, 11:28
Boot: Moderboot
3. Versuch :
Mit einem 100 Ohm Widerstand simuliere ich einen ungefähren Mittelstand des Gebers. Wie zu erwarten stellt sich der Zeiger ungefähr in die Mitte :
Name:	12Volt -100Ohm.jpg
Hits:	106
Größe:	18,7 KB
Beste Grüße - Hans
Alt 09.06.2009, 11:39
Boot: Moderboot
Die Stromaufnahme beträgt jetzt mit 12 Volt 40 mA.
Beim Hochdrehen des Netzteils jetzt die "Überaschung". Die Stromaufnahme steigt wieder auf 80 mA. Und die Position des Zeigers ändert sich tatsächlich. Er steigt auch an:
Fast einen halben bis einen ganzen Millimeter geht die Nadel nach oben.
Ich habe auch ein Foto davon gemacht. Allerdings erkennt man auf dem Foto den kleinen Unterschied nicht. Deshalb stelle ich es auch nicht ein.
Übrigens wackelt und zappelt hier nichts. Die Anzeige steht sauber auf dem Punkt, genau wie es die elektrischen Gesetzmäßigkeiten vorschreiben.
Ein solches 24 Volt Instrument funkioniert also offensichtlich mit 12 Volt genauso. Es braucht bloß weniger Strom.
Und ob es Öldruck, Ruderlage, oder Tankinhalt anzeigt, hängt einzig von seiner Skala ab. Es braucht lediglich den 230 Ohm Geber für den jeweiligen Einsatzzweck.
Natürlich gibt es auch andere Instrumente mit anderen Meßverfahren und anderen Widerstands- oder Kapazitätsgebern.
Aber nach denen war hier doch gar nicht gefragt.
Beste Grüße - Hans
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:49 Uhr.
