Alt 04.06.2009, 10:31
Der BadnervomSee Der BadnervomSee ist offline
Boot: Jolle mit Aussenborder, Örnvik Angel- und Badeboot (noch) mit Honda BF 15
13 Danke in 6 Beiträgen
Standard Position Soglenzventile / Elvström
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich habe übers Internet 2 Lenzventile von Elvström erstanden und möchte hiermit meine Jolle (Flying Junior) nachrüsten. Was ist eurer Meinung nach die Richtige Position am Unterwasserschiff? Nicht, dass ich die Stichsäge schwinge und nachher drückt es mir beispielsweise durch Verwirbelungen des Schwertkastens das Wasser rein statt raus...
Freu mich auf eure Tipps, vielleicht auch ein Bild eurer Jolle welches die Position der Elvströmlenzer zeigt wäre hilfreich.
Danke und Gruss vom See,
David
Alt 04.06.2009, 13:43
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
Hallo David,
"Meiner" liegt neben dem Schwertkasten. Beginnend etwa am hinteren Ende, 7 cm seitlich versetzt von der Aussenkante Schwertkasten. Bei mir ist nur auf einer Seite ein Lenzer verbaut. So muß ich ggf. halt den Bug wechseln, wenn ich Restwasser raus haben will/muß. Sobald mehr Wasser im Boot ist, läuft bei mir über den halb offenen Spiegel einiges ab bzw. reicht das Wasser bis zum Lenzer, auch wenn der mal in Luv etwas "oben" sein sollte. Der Lenzer sitzt (seitlich versetzt) etwa am tiefsten Punkt (bei Normaltrim, 2 Personen). Funzt alles Bestens.
Gruß Ralph
Hits:	448
Größe:	66,5 KB
Alt 04.06.2009, 14:25
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.422 Danke in 766 Beiträgen
moin.
Mein Soling hat auch 2 x 2 Lenzer.
Habe die Erfahrung gemacht, daß sie genau in Höhe der Wasserlinie am besten funktionieren.
Sobald ich soviel Krängung habe, daß sie ca. 20 cm unterhalb der Wasserlinie liegen, passiert lenzmäßig nix mehr.
mfG Götz
Alt 05.06.2009, 15:15
Benutzerbild von Chippy
Chippy Chippy ist offline
Boot: Finn-Dinghy
2.113 Danke in 620 Beiträgen
Standard Säugling
Moin ok, Ralph,
Zitat von RalphB Beitrag anzeigen
"Meiner" liegt neben dem Schwertkasten.........
Jo, so is dat woll.
Auch beim Finn.
Gruß Rolf
Gott schütze uns vor Storm un slechten Wind - un Seelüd, de an Land wat worden sind.
Alt 05.06.2009, 19:36
User: 4755
Beim 470er backbord und steuerbord im hinteren Bereich des Schwertkastens:
Hits:	597
Größe:	22,9 KB
Mario
Alt 05.06.2009, 20:46
Mario
@ Mario: Was hast Du für einen 470? Meiner ist von Roga, über 35 Jahre alt: Ein Lenzer.
Im Normalfall tut ein Lenzer nicht weh. Solange er dicht ist, freut es Dich, daß Du damit Wasser aus dem Boot rauskriegst. Wenn das Ding undicht wird () und Dein Boot "Wasserlieger" ist, säuft der Kahn mehr oder weniger schnell ab, bis er in den Auftriebskörpern hängt (). Oder Du hast einen Rumpf mit Doppelboden, bei welchem der Boden genug Auftrieb hat. Dann läßt Du am Steg die Lenzer offen. Regenwasser läuft dann über die Lenzer ab.
Meine Devise: Je weniger "Löcher" im Boot, desto besser .
Gruß Ralph
Alt 05.06.2009, 21:43
User: 4755
Meiner ist ein Parker von '89.
Über das Absaufen durch die Lenzer habe ich mir noch nie Gedanken gemacht... Ich habe aber einen Landliegeplatz.
Mario
Alt 07.06.2009, 21:14
Hallo liebe Seglerkollegen,
danke für eure Tips.Wenn ich das von euch geschriebene zusammenfasse, müsste ich mit jeweils einem Lenzer Bb. & Stb. auf Höhe des Schwertkastens nicht so falsch liegen. Werde morgen loslegen...
Da das der niedrigste Punkt ist, hätte dies auch den Vorteil das Regenwasser (keine gescheite Persenning vorhanden) gleich wieder raus läuft und ich vor dem Segeln nicht erstmal 15min. Wasser schöpfen muss.
Gruss,
David
Alt 21.03.2010, 21:27
Benutzerbild von segelmann
segelmann segelmann ist offline
Boot: Korsar
113 Danke in 62 Beiträgen
Hallo liebe Jollensegler,
hab diese Frage auch in meinem Restaurationsthread meines Korsaren:
Klebe ich die Lenzer eigentlich mit einer Dichtungsmasse zusätzlich zu den 6 Schrauben in meinen Korsaren ein ?
Ich sehe trotz gutem Aussägens meines Sperrholzrumpfs Lücken... sikaflex ?
Grüße,
tomek
Ich habe eine Signatur.
Alt 21.03.2010, 22:36
Boot: Finn-Dinghy
Standard Silikon im Boot macht Wangen rot.
No Sir,
Never ever irgendwas mit Silikon oder artverwandtem Tubeninhalt.
Si im Namen weist immer auf irgendwie Silikon hin.
Wenn Du so etwas verarbeitest ist es mit der Haftung des nachfolgenden Anstrichs leider Essig.
Daher immer nur Pantera oder sowas nehmen. Garantiert ohne Silikon.
Gibt´s bei awn und so weiter.
Ich spreche aus leidgeprüfter Erfahrung.
Gläuf mi dat man!
Gruß Rolf
Alt 22.03.2010, 05:48
Gläuf mi dat man!
Gruß Rolf
oh ha, diesmal liegst Du aber mächtig daneben, Rolf.
Sisal z.B. hat eher was mit Kokosnüssen als mit Silikon zu tun.
Simmeringe sind auch meistens aus Metall, genauso wie eine Sichel höchstens einen Silikonbezug aufm Griff hat.
Sikaflex hat nichts mit Silikon zutun. Guckst Du:
http://www.sika.de/sikaflex-221-d.pdf
und, ja es ist überstreichbar.
Der einzige Nachteil, den es gegenüber Pantera hat: es trocknet schneller ein. Nach 3 Monaten Lagerung ohne Kühlschrank kannste die Kartusche wegschmeissen.
mfG Götz
Geändert von Götz (22.03.2010 um 14:25 Uhr)
Alt 25.03.2010, 19:54
No Sir,
Gläuf mi dat man!
Gruß Rolf
Das Datenblatt von Sikaflex 221 (dem Universaldichtklebwundermittel) weist als chemische Basis ein einkomponentiges Polyurethan aus. Bislang gelang es mir auch mühelos, allerlei Sikaflexfugen an Deck und am Kajütaufbau (Ihr wißt schon, da an den Scken...) mit Erfolg überzulackieren. Sikaflex heißt das Zeug, weil die Firma SIKA GmbH heißt. Also meine Meinung: Keine Panik. Ansonsten ist natürlich richtig: wer mit Silikon in die Nähe von zu lackierenden Holzbooten kommt, wird ohne Vorwarnung erschossen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:27 Uhr.
