Alt 05.06.2009, 10:30
Benutzerbild von audioconcept
audioconcept audioconcept ist offline
Boot: Maxum 2000 Eddie Bauer , Alpha One Gen. 2, Mercruiser V6 4,3 LX
45 Danke in 37 Beiträgen
audioconcept eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Trailer +21 Vollabnahme + Bregrenzungsleuchten
ich habe heute meinen gebrauchten Österreichichen Pongratzanhänger beim TÜV (21 Abnahme) vorgeführt.
Da ich alles erneuert hatte (Auflaufbremse, Seile , Bremsen, Reifen..) (alles Alkoteile) , war das eigentlich kein Problem.
Seitliche gelbe strahler waren auch dran (2 je Seite).
Der Prüfer forderte aber noch Bregrenzungsleuchten, da der Hänger über 6 Meter ist. Musste die noch montieren. Nur wenn ich slippe liegen die hinteren ja voll im Wasser. So ein Blödsinn mit den seitlichen Lampen...
Wie habt Ihr das gelöst?
Hab ihn gefragt, ob man es auch an der Lichtleiste montieren kann. Er sagte ja aber ab Kupplung muss je 3 Meter ein Strahler und eine Lampe sitzen. Montiere ich es jetzt hinten a der Leiste , dann ist die nächste Lampe zuweit weg und ic h muss 3 Lampen je seite montieren. Damit wäre ich dann wieder beim alten Problem.
Zusammengeasst:
Ab Kupplung vorne ca 3 Meter erste Lampe
dann kurz nach der Achse eine Lampe (sind dann ca 6 Meter von vorne gemessen(diese Lampe wird beim Slippen untergehen).
Kein Bootsanhänger hat diese Lampen montiert.
Gruß aus Dortmund
Alt 05.06.2009, 12:31
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.280 Danke in 2.845 Beiträgen
Doch, meiner hat welche dran, allerdings nur vorne fest am Rahmen, hinten sind sie an der Lichtleiste, weil voll ausgezogen unter 6 meter.
Da ich den Trailer fast voll versenken muss zum slippen, waren die vorderen auch schon im Wasser, bis jetzt funzt alles einwandfrei.
Ich hab aus Dusselichkeit auch schon die komplette Lichtleiste versenkt, geht auch noch alles...........
Martin
denni1078 denni1078 ist offline
Boot: Kaasbøll 17'
83 Danke in 61 Beiträgen
denni1078 eine Nachricht über ICQ schicken denni1078 eine Nachricht über MSN schicken denni1078 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Ich habe vor der Achse 2 Lampen abstand erste Lampe Kugelkopf ca 2m abstand Lampe Lampe ca 2m. Dann an der Lichtleiste seitlich eine Lampe die selbst bei Vollausgezogener Lichtleiste nicht weiter als 3m von der Lampe vor der Achse entfernt ist.
Bis jetzt habe ich noch keine Beleuchtungseinrichtung versenken müssen.
wo wir sind herrscht Chaos leider können wir nicht überall sein.
Grüße Daniel
Alt 05.06.2009, 12:43
Oh ok dann hatte der Prüfer wohl doch recht. Die meisten Anhänger haben das aber nicht.
Hat jemand Bilder wie er es sauber gelöst hat bei einem 7 Meter Anhänger?
Gruß aus Dortmund
Alt 05.06.2009, 17:49
Boot: Kaasbøll 17'
Hier eine Lösung hinten an der Lichtleiste sieht man die gelbe Leucht nur sehr schlecht
Hits:	302
Größe:	31,3 KB
Grüße Daniel
Alt 05.06.2009, 17:52
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
nimm doch wasserdichte LED Lampen.Hab ich bei mir auch verbaut und hält auch schon 4 Jahre siehe Tread Neubau eines 3,5 Tonner
Alt 05.06.2009, 20:08
Hi, danke für die Infos.
@Frank
Bei LED Lampen hast Du doch trotzdem das Problem mit den Kabeln,oder?
Hab jetzt schon die Lampen gekauft.
Ich hab noch so ein Schutzspray von der "Boot" in Düsseldorf stehen, was elektrische Anschlüsse schützt. Glaube WET Protect heißt das. Ob man es damit einsprücen kann ?
Gruß aus Dortmund
Alt 05.06.2009, 20:26
alias Diesel
die Kabel liegen im Anhängerrahmen und die Kabeldurchführungen zu den LED Lampen sind auch wasserdicht nach IP68.An meinen alten Trailer habe ich die Lampen seit 4 Jahren im Einsatz.Ohne Probleme.Und deshalb sind die Lampen auch im neuen Trailer verbaut.
Alt 05.06.2009, 20:36
Hast Du da mal einen Link zu den Lampen?
Gruß aus Dortmund
Alt 05.06.2009, 20:47
alias Diesel
Hab die Lampen in der Firma.Im tread Neubau eines 3,5 to.....hab ich den Hersteller und die Bestellnummer veröffentlicht.
Alt 05.06.2009, 21:23
alias Diesel
Auf Seite 5 Beitrag 97 steht der Hersteller und die Bestellnummer der LED Leuchten.
Alt 06.06.2009, 09:38
franczi franczi ist offline
Boot: SeaRay 182BR Mercruiser 3,0
131 Danke in 67 Beiträgen
Standard Seitliche Begrenzungsleuchten versenken
Hallo, ist bei Süßwasser eigentlich kein Problem, wenn Lampen untertauchen. Habe bei meinen jedoch an der Unterseite ein kleines Loch reingebohrt, dass das eingedrungene Wasser wieder schnell ablaufen kann.
Gruß Franz
Alt 06.06.2009, 14:11
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...ich habe gerade nochmal bei meinem Trailer nachgeschaut. Mit ausgezogener Leiste liegt der bei ca. 7,5 - 8 m. Ich habe vor den Achsen 2 und an der Lichtleiste nochmal eine Begrenzungsleuchte. Zusätzlich noch Katzenaugen an den Kotflügeln.
Grüße Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:44 Uhr.
