Alt 05.06.2009, 16:08
Benutzerbild von Amimitl
Amimitl Amimitl ist offline
Boot: QS Activ 605 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK5282 / 211843750
137 Danke in 90 Beiträgen
Standard Motorisierung
ich bin neu hier. Und wie das so mit den "Neuen" ist auch gleich viele Fragen.
Ich habe ein kleines Motorboot von Terhi und möcht dieses mit einem größeren Motor ausstatten. An diesem Boot befinden sich div. Typenschilder. Auf einem steht max. HP 40 und aud den beiden anderen steht etwas von 22 KW. Wieviel PS darf ich denn nun maximal verwenden? Kann ich auch eine Motor mit 35-40 PS verwenden pder muss ich mich an die Angabe von 22 KW halten?
Danke
Alt 05.06.2009, 16:55
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Hallo.
22kw wären 30PS. Wenn irgendwo 40 PS steht könnte das unterumständen damit zusammenhängen, das vielleicht gewisse Teile deines Bootes erst noch auf 40PS "aufgepimt" werden müssen, die so serienmäßig nicht vorhanden sind.
Halte ich aber eher für unwahrscheinlich!
Nimm einen 2 Takter mit 40 PS und gib Kette... In der Regel sind bei den Angaben der Hersteller für die Maxmotorisierung alle möglichen Eventualitäten berücksichtig....kann mir gut vorstellen, das Du auch 50PS dranbauen kannst, ohne das dir das Ding um die Ohren fliegt.
Aber wenn Du auf die sichere Seite gehen willst, baust Du nur einen 30 PS Motor ein - nochbesser nur einen 20 PS, weil man ja nicht weiß, wie gut der Spiegel noch in der Reihe ist
Alt 05.06.2009, 17:10
danke für die Antwort. Gibt es also keine gesetzlichen Einschränkungen an die ich mich halten muss (wie auf dem Typenschild)?
muss ich das verstehen?
Alt 05.06.2009, 17:20
makana makana ist offline
612 Danke in 373 Beiträgen
Das wäre nur im Versicherungsfall relevant oder wenn es um Haftung etc. geht. Da es keine Versicherungspflicht gibt musst Du selbst das Risiko abwägen. Wenn ein Mensch zu Schaden kommt und ein Gutachter meint es lag an der Übermotorisierung hast Du schlechte Karten.
Alt 06.06.2009, 16:03
Ok, danke dann werde ich wohl bei 30 PS bleiben.
Welcher Hersteller für diese PS Klasse bzw. Motortyp könnt ihr denn so empfehlen. Gibt es eine Marke / Typ, mit der schon schlechte Erfahrungen gemacht wurden?
Alt 06.06.2009, 20:31
Benutzerbild von anbo08
anbo08 anbo08 ist offline
Boot: 8m Stahlverdränger und ein 4PS-Schlauchi
233 Danke in 130 Beiträgen
wir hatten an unserem Anfangsboot einen Evinrude 25PS-2-Takter. Der machte schon ganz schön Schub.
In unterschiedlichen Größen haben wir schon mehrere Evinrude-/Johnson-ABs gefahren und waren immer damit zufrieden.
Gut sollen auch Mercury und Yamaha sein, haben wir aber nie selbst gefahren (Info von Stegnachbarn).
Wir haben bisher nur 2-Takter gefahren und das ohne nennenswerte Probleme.
Schöne Grüße
Boris
Alt 09.06.2009, 20:04
Ok, super.
Dann werde ich mich mal in diese Richtung umsehen.
Danke
Alt 10.06.2009, 07:03
Viperboat Viperboat ist offline
Boot: Derzeit keines
2.860 Danke in 948 Beiträgen
Hi ,
Falls Du ein CE-Zertifikat für das Boot hast , les mal , welche Motorleistung dort eingetragen ist. Diese Leistung kannst Du auch ohne Bedenken an Dein Boot hängen.
Bis 40PS würde ich Dir ebenfalls einen 2-Takter empfehlen , obwohl die Terhi dank ihrer Bauweise auch mehr Gewicht am Spiegel vertragen und damit ein 4-Takter auch in Frage kommen würde.
Kauf Dir auf jeden Fall einen Motor eines bekannten Herstellers !
Übrigens : Hast Du auch einen Namen ??
Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz
Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !!
Alt 11.06.2009, 11:24
Zitat von Viperboat Beitrag anzeigen
Hi ,
Leider ist das CE-Zertifikat nicht mehr aufzufinden.
Mein Name....
Gruß Patrick
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:14 Uhr.
