Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 04.06.2009, 18:36
Benutzerbild von tosa
tosa tosa ist offline
185 Danke in 78 Beiträgen
Habe vor zwei Wochen zwei riesige Namensaufkleber entfernen müssen (viele Jahre alt) und zwei Zierstreifen. Habe einen Spachtel und einfache Verdünnung benutzt:
Erst mit Verdünnung anlösen (richtig satt), dann nach kurzer Zeit nochmal anfeuchten.
Dann mit Spachtel einfach abschaben.
Je nach Untergrund muss man vorher Tests machen (evtl. Kunststoffspachtel benutzen). Bei mir war der Untergrund Lack und ich habe danach sowieso angeschliffen. Für insgesamt 12 große Buchstaben (insgesamt ca. 2 Meter lang und 30 Zentimeter hoch) habe ich 30 Minuten gebraucht.
Anbei ein Bild.
cu Tom
Hits:	410
Größe:	27,6 KB
Segeln, Bootssanierung und mehr: vesab.de
Alt 04.06.2009, 20:49
das Ergebnis wäre schon interessant ..
Alt 04.06.2009, 22:40
Benutzerbild von capitano02
capitano02 capitano02 ist offline
Boot: Fletcher Faro, momentan noch Baustelle
372 Danke in 229 Beiträgen
...Autolackierer wissen gute Mittelchen für solche Fälle
Gruss Bernd
Die Anstaltsleitung hat angerufen ........ wir sollen alle sofort zurück kommen !
Alt 04.06.2009, 23:41
blauschild blauschild ist offline
Boot: Fairline Targa 30
5 Danke in 5 Beiträgen
Ein gutes Mittel zum entfernen von Folien und Kleberesten ist - 3M Scotchcal Kleberentferner R231.
Dieser löst den Klebstoff an und man kann ihn dann - ohne zu schmieren - mit einer Kunststoffspachtel wegmachen.
Gruss Franz
Alt 05.06.2009, 07:08
Benutzerbild von RalphQ61
RalphQ61 RalphQ61 ist offline
Boot: Mirro Marine Cruiser
3.326 Danke in 284 Beiträgen
Ich werde mal die Sache mit der Verdünnung probieren. Und dann natürlich berichten.
Ralph
Alt 05.06.2009, 07:52
Benutzerbild von steff
steff steff ist offline
Boot: Nordkapp Comtesse
198 Danke in 154 Beiträgen
Hi Ralph,
habe gute Erfahrungen mit Industriereiniger von 3M gemacht. Hab damit mal Aufkleber von Chrom abgemacht, da hier mit schleifen wegen der spiegelnden Oberfläche nix drin ist. (sieht man jeden Kratzer)
wichtig ist, dass der Reiniger unter die Aufkleber kommt.
Gruß Steff
Ja, soll mal ´n Boot werden
Alt 18.06.2009, 17:03
Benutzerbild von HD4ever
HD4ever HD4ever ist offline
Boot: Ducauto Festival 499
Rufzeichen oder MMSI: DG4294 - 211600130
480 Danke in 283 Beiträgen
die Aufkleber selber gehen astrein mit nem billigen Glasspachtel ausm Baumarkt runter !
heute alle alten ruck zuck entfernt ! egal ob uralte oder neuere ....
die Klebereste dann wie beschrieben mit Reinigungsbenzin o.ä. ????
baltic trolling crew HH .... Jörg
Alt 18.06.2009, 17:13
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
Einfaches Feuerzeugbenzin wirkt auch Wunder (vorher natürlich Verträglichkeit prüfen).
Alt 20.06.2009, 00:24
Benutzerbild von uli05
uli05 uli05 ist offline
Boot: Sea Ray 370 Sundancer
349 Danke in 192 Beiträgen
ich benutze Citrusspray von Metaflux.
Da wir dieses auch im Betrieb verwenden, kann ich es für die aufkleber nur empfehlen.
Es spielt bei dem Zeuchs keine Rolle wie alt etc.
Man läßt es 10 minuten einwirken, dann hebt man eine Ecke an und zieht den Mist einfach ab. Klebereste wischt man damit auch im Anschluß weg.
Anegriffen wird nur der Aufkleber nicht der Untergrund..auch nicht Weich--PVC oder ähnliches.
Wäre auch schädlich bei unseren Maschinen die vom Kunden sind.
gruß ULI
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉
Alt 23.06.2009, 19:59
Aufkleber ansich mit nem Glasspachtel ab - geht supi
die Klebereste gingen dann astrein mit Aceton ab...
Alt 02.03.2010, 19:40
nachdem es mit dem Aufklebern entfernen nicht so richtig gut ging, wurde das Boot mittlerweile komplett abgeschliffen und wird neu lackiert. An den stellen wo die Aufkleber abgingen ließen sich dann die Kleberückstände nicht richtig entfernen und die Farbunterschiede zum unbeklebten Lack waren zu groß.
Ralph
Name:	Sunshine 02.03 002.jpg
Hits:	301
Größe:	32,1 KB
Alt 02.03.2010, 19:53
Schon länger her, aber meinst du das Ergebnis?
cu Tom
Alt 02.03.2010, 22:25
Martini M. Martini M. ist offline
Boot: Keines :-(
Rufzeichen oder MMSI: "Ey Du" oder "Kollege" ;-)
197 Danke in 96 Beiträgen
Moin!
Ich mache beruflich regelmäßig den ein oder anderen Aufkleber weg. Sind dann in einem Rutsch so 2-3-hundert.
Wir nutzen sehr erfolgreich von Loctite den Dichtstoffentferner (Loctite 7200). Das Zeug hat allerdings den Nachteil das auch Lack angelöst wird!
Desweiteren zu empfehlen ist Trockeneis. Geht sehr gut und vor allem schnell. Son Gerät kann man zwar mieten (hab aber keine Ahnung wo... ) aber ob das nur für einen Aufkleber lohnt...
Gruß (und `ne Handbreit Wasser unter'm Kiel)
Markus und Tini
Alt 02.03.2010, 23:00
Over_all Over_all ist offline
29 Danke in 20 Beiträgen
Noch ein Tip für die hartnäckigen Fälle: Bremsflüssigkeit, löst viele Verklebungen, aber leider auch Lacke. Also nur auf reinem Gelcoat zu verwenden, auch an Schutzbrille und Handschuhe denken!
mfg Holli
Man fängt mit einem vollen Sack Glück und einem leeren Sack Erfahrung an.
Die Kunst der Seefahrt: den leeren Sack schneller zu füllen, als den vollen zu leeren.
Alt 03.03.2010, 06:50
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist offline
Boot: Four Winns 245 Sundowner
Rufzeichen oder MMSI: 211107620
3.050 Danke in 845 Beiträgen
Folienradierer für die Bohrmaschine gehen ganz gut, habe ich sämtliche Folienreste bei meinem alten Boot abbekommen http://wueko.wuerth.com/medien/produ...g/01822_p1.jpg
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
Alt 03.03.2010, 07:36
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
das Zaubermittel heißt Essigsäurebuthylester. Das hab ich vor 25 Jahren
Faßweise verkauft. Es löst den Aufkleberklebstoff an und man kann ihn mit dem Hochdruckreiniger oder Spachtel und Lappen entfernen.
Als milde Form gibts das im gut sortierten Autofachgeschäft, welches auch Lackierzubehör hat, unter der Bezeichnung Karosseriereiniger.
Für kleine Stellen geht WD40 gut.
Gruss Micha
Alt 25.03.2010, 07:37
so sieht das Boot jetzt aus und strahlt in neuem Glanz.
Ralph
Name:	Sunshine 24.03. 004.jpg
Hits:	163
Größe:	24,0 KB
Alt 30.03.2010, 23:22
Benutzerbild von docker
docker docker ist offline
Boot: Granada 24 als Refit-Projekt
2 Danke in 1 Beitrag
Zitat von brmpfl Beitrag anzeigen
WD40!
Hilft gegen alles, auch gegen fiese Aufkleber
Hajo
... hab es fast nicht glauben können , aber heute trotzdem gleich ausprobiert, um die uralten nummern-kleber vom rumpf zu entfernen.
die oberseite konnte ich nach wenigen minuten abschaben, die kleberreste habe ich danach mit aceton entfernt und die schatten auf dem lack abgeschliffen.
danke für den tipp
tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:42 Uhr.
