Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 79Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 79 von 79
Alt 04.06.2009, 21:08
ivea ivea ist offline
Zitat von Dinosaurier Beitrag anzeigen
Klar,ein Autovergaser ist Lage und Erschütterungsempfindlich und reagiert so wie du es beschrieben hast.
Dieter
Dieter, sehe ich nicht so. Beim Weber ist der Unterschied die nicht reingebohrte Bohrung für den Unterdruck und das gasnitirerte Gestänge... sonst baugleich. Und beim Rochester wirds nicht anders sein.
ivea
Alt 04.06.2009, 21:09
Benutzerbild von Dinosaurier
Dinosaurier Dinosaurier ist offline
Ort: Im Süden,da wo mann vor 3 Jahren den letzten Missionar gefressen hat
Boot: Kutter Mb 100 mit Beiboot
Rufzeichen oder MMSI: www.scuderia-formaggio.de
138 Danke in 74 Beiträgen
Zitat von 5h0rty Beitrag anzeigen
der motor springt auf schlag an und läuft sehr ruhig auch bei sehr geringer drehzahl. ohne lasst (also im leerlauf) dreht der motor sofort sauber hoch.
Vergaser ist ein Rochester Quadrajet.
Frage:Warum wollen dann einige hier das Ding totbasteln?
Liebe Grüße Dieter
Gruß Dieter
Ein Mangel an Geld kann man meist durch Fleiß Können und Phantasie ersetzen.Ein Mangel an Fleiß,Können und Phantasie nicht durch alles Geld der Welt.
  #53
Alt 04.06.2009, 21:11
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Zitat von palmenfreund Beitrag anzeigen
ich bleib' dabei
SPRITZUFUHR BZW. VERGASERPROBLEM!
Daran denke ich auch in erster Linie
Gruß Jörg
  #54
Mach erst mal Klarsichtschläuche dran (ist schnell gemacht). Damit scheidet dann das mechanische hoffentlich aus.
Fehlzündungen kommen nicht vom sabbernden Vergaser. Da kommt meiner Meinung nach nur stottern oder absaufen her.
ivea
Alt 04.06.2009, 21:12
Benutzerbild von maui
maui maui ist offline
Boot: Nimbus 35 DC
276 Danke in 134 Beiträgen
maui eine Nachricht über MSN schicken
hört sich nach sprit, vergaser, problem an zündung würde ich aber in jedemfall mal überprüfen abblitzen... wenn er dann läuft hast du sogar noch glück wegen auto hat anderes drehmoment wie der bootsmotor...
Grüße..... ALEX
  #56
Alt 04.06.2009, 21:13
Liebe Grüße Dieter
Meiner hat das mit min. 2 netten Rissen in der Zylinderwand gemacht. Und Zündaussetzter hatte ich auch.
Erstmal die Mechanik ausschließen. Dann weiter.
ivea
Alt 04.06.2009, 21:14
Max77 Max77 ist offline
Boot: Four Winns Freedom
202 Danke in 165 Beiträgen
also mich interessiert sowas ja auch brennend, weil ich momentan im Bootsfieber bin...
aber meint ihr nicht, daß es sinnvoll wäre, die Infos zu bekommen, welche Teile jetzt original Boot und welche original Auto sind ?
Also ich mein zumindest der Z müßte ja vom Boot sein, Reifen werden ja kaum dran sein War da vorher auch ein V8 drin von dem man Teile für Vergleichstests verwenden kann ? Ich glaub ohne ein Ausschlußverfahren der Fehlerquellen kommt man nur noch schwer voran ....
Gruß vom Hobby-Bootler,
Maxi
  #58
Benutzerbild von palmenfreund
palmenfreund palmenfreund ist offline
Boot: AZURE 275 Cruiser
124 Danke in 68 Beiträgen
Liebe Grüße Dieter
Ich nenn' das Ausschlussverfahren-
wenn man den Fehler erst zum Schluss findet, ist wenigstens alles neu!
  #59
5h0rty 5h0rty ist offline
Boot: bayliner 2155
131 Danke in 79 Beiträgen
5h0rty eine Nachricht über ICQ schicken
@ ivea
willst sicherlich auf defekte krümmer hinaus richtig?
hab kein wasser im öl!
Alt 04.06.2009, 21:17
ivea
Er meint vermutlich Zündungen im Vergaser, deshalb gibt es den Flammschutz. Ich habe schon erlebt, was da für Stichflammen rauskommen können, wenn der nicht drauf ist
  #61
Alt 04.06.2009, 21:19
Ist Dir anscheinend nicht bekannt, ist aber so. Der 5,0 5,7 hat n 1,97 E- Ventilteller, das hat sonst nur der Truck denn der braucht auch das Drehmoment und die Nockenwelle ist ebenfalls erheblich anders im seperation angle, im lift etc.
ivea
Alt 04.06.2009, 21:23
Boot: bayliner 2155
so jetzt versteht ich nur noch bahnhof.
Alt 04.06.2009, 21:28
Maxi, Du sagst es. Ausschlußverfahren. Mechanik ausschließen (geht schnell) dann weiter.
Fehlzündungen hat viele Ursachen, die meisten aus Mechanik. Dass der Motor im oberen Drehzehbereich in die Knie geht hat wesentlich mehr Ursachen aus allen Bereichen.
ivea
Alt 04.06.2009, 21:29
Ich würd zuerst mal den Vergaser wechseln dann kann kann er sich den Rest warscheinlich schenken-
Liebe Grüße Dieter
Wenn er alles hier so macht wie hier einige schreiben baut er 10 neue Fehler ein.
Gruß Dieter
Geändert von Dinosaurier (04.06.2009 um 21:33 Uhr) Grund: Nachkobern
  #65
Alt 04.06.2009, 21:35
Boot: bayliner 2155
was mir gerade aufgefallen ist:
Vergaser: Kaum Rostschutz an Wellen, Federn und Klappen etc. Unterdruckanschluss für Verstellung offen.
ich hab einen anschluss am vergaser tot gelegt, also ne schraube rein gedreht. vieleicht ist es das ja. geht an den unterdruckanschluss nen schlauch ran oder ist das nur sone schraube mit öffnung?
@ ivea
Nö 5hOrty,
ich hatte auch absolut kein Wasser im Öl. Dass machte ja meine Suche so langwierig!
Meine pers. Erfahrung sagt nur (und ich depp hatte es selber nicht gemacht) schließe durch den Einsatz von 2 billigen Klarsichtschläuchen innerhalb von 20 Minuten Arbeit für 8 Euro einen defekt im Motorkühlkreislauf/Köpfe etc. aus.
Es ist die Aussage, dass Du Fehlzündungen hattest, die mich dazu bringt nicht unbedingt zuerst an Vergaser oder PKW Zündanlage zu denken.
Drücke Dir die Daumen es schnell zu finden.
ivea
Alt 04.06.2009, 21:37
also 5hOrty - Butter bei die Fische:
Ich habe noch einen gebrauchten, aber bis aufs Kaltstartverhalten funktionsfähigen Rochester Quadrajet für den GM 5.0.
Wenn Du das Porto übernimmst, stell ich Dir den kostenlos zur Verfügung! (nur zum Testen, natürlich)
  #68
Alt 04.06.2009, 21:38
Boot: bayliner 2155
Nö 5hOrty,
ivea
achso, naja meine schläuche sind relativ durchsichtig. werde mal nen anderen fahren lassen und n auge auf die dinger werfen.
  #69
Alt 04.06.2009, 21:40
Boot: bayliner 2155
danke für das angebot, vieleicht komm ich darauf zurück. frag morgen erstmal nen bekannten ob er noch einen zum testen da hat, wenn nicht meld ich mich nochmal bei dir.
Alt 04.06.2009, 21:41
Benutzerbild von pochi_de
pochi_de pochi_de ist offline
240 Danke in 166 Beiträgen
Der Unterdruckanschluss muss an die Unterdruckdose vom
Verteiler angeschlossen werden.
Sonst funktioniert die Zündverstellung nicht.
Falschluft kann natürlich auch zu besagtem Problem führen.
Chris Craft Stinger 222
  #71
Gibt keine Schraube mit Öffnung. Nur einen Schlauchstutzen für die Unterdruckverstellung Zündung PKW und eventuell einen weitern Schlauchstutzen für den Bremskraftverstärker. Beide dicht machen. Aber richtig dicht. Marine Zündung nehmen.
ivea
Alt 04.06.2009, 21:44
Boot: bayliner 2155
also hab ich das jetzt richtig verstanden, das jetzt ein unterdruckschlauch vom vergaser zum zündverteiler gehen muss ja? ich glaube nämlich das ich da keinen habe.
  #73
Alt 04.06.2009, 21:48
wie war denn das dann im Auto verbaut ?
Alt 04.06.2009, 21:52
So siehts bei nem Edelbrock aus.
Anschluss für BKV muss natürlich auch verschlossen sein.
Hits:	147
Größe:	67,4 KB
  #75
Alt 04.06.2009, 21:53
Boot: bayliner 2155
so da haben wir es doch. diesen zündverteiler hab ich auch.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:50 Uhr.
