Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 79
Alt 04.06.2009, 19:19
5h0rty 5h0rty ist offline
Boot: bayliner 2155
131 Danke in 79 Beiträgen
5h0rty eine Nachricht über ICQ schicken
Standard v8 zickt
hi,
hab ein problem mit meinem v8. Vorab sei zu sagen, das dieser motor aus einem auto ausgebaut wurde. (ist ein ganz normaler gm 5,0 hatte halt nur alle anbauteile fürs auto)
so nun zu meinem Problem. der motor tourt bei höheren drehzahlen ab, kommt dann vieleicht noch mal wieder und tourt wieder ab, mitn bisschen glück geht er sogar aus. (ab und zu gibts auch ma ne fehlzündung) der motor läuft aber bei nidriegen drehzahlen sehr ruhig und springt auch sofort an.
also ich bekomm das boot ins gleiten aber nur wenn ich langsam gas gebe also nix mit hebel aufn tisch und gas n bisschen zurück ziehen. und im gleiten passiert dann das beschriebene, kann es sein das ich irgendwas nicht gewechselt habe was ich eigentlich wechseln müsste, wenn der automotor ins boot soll?
irgendwie hats mir nach unverbranntem benzin gerochen, wenn ich ausm gleiten wieder in die verdrängerfahrt gekommen bin (mag mich da aber auch irren)
habe deshalb jetzt mal neue zündkabel und neue zündkerzen gekauft. immer noch das selbe problem.
hat noch jemand ne idee?
Alt 04.06.2009, 19:49
Max77 Max77 ist offline
Boot: Four Winns Freedom
202 Danke in 165 Beiträgen
ich bin jetzt zwar nicht der Ober-Fachmann was sowas betrifft aber ich denke daß es recht wichtig wäre zu wissen was denn noch original Autoblock ist und was an Bootsteilen schon rangebaut wurde. Oft haben die Bootsmotoren auch andere Kurbelwellen / Ventile und so....
Auch wenn es jetzt vielleicht nicht direkt was mit der ungleichmäßigen Leistung zu tun hat
Alt 04.06.2009, 19:50
Benutzerbild von pochi_de
pochi_de pochi_de ist offline
240 Danke in 166 Beiträgen
1. Zündung richtig eingestellt?
2. Welchen Vergaser hast Du drauf?
3. Dreht er im Stand sauber hoch?
Chris Craft Stinger 222
Alt 04.06.2009, 19:51
Die Nockenwelle ist unter Umständen bei Bootsmotoren anders.
Dürfte aber nicht so die Rolle spielen.
Alt 04.06.2009, 19:55
Boot: bayliner 2155
der motor springt auf schlag an und läuft sehr ruhig auch bei sehr geringer drehzahl. ohne lasst (also im leerlauf) dreht der motor sofort sauber hoch.
Vergaser ist ein Rochester Quadrajet.
Alt 04.06.2009, 19:57
Boot: bayliner 2155
stimmt schon aber mit der ungleichmäßigen leistung hat das wirklich nix zu tun denke ich, weil der motor ja die kraft hat um das boot sauber und schnell ins gleiten zu schieben
Alt 04.06.2009, 20:00
Benutzerbild von FRAMADI
FRAMADI FRAMADI ist offline
Boot: Baja 275
430 Danke in 218 Beiträgen
Was für ein Verteiler ist verbaut, hat der eine Unterdruckverstellung
und ist die angeschlossen.
Was für eine Zündanlage ist verbaut
Freundliche Grüße
Alt 04.06.2009, 20:06
Boot: bayliner 2155
zündverteiler?
das ist noch der aus dem auto. (hat keine seperate zündspule)
Benutzerbild von Onkel-Pit
Bootsmotoren haben definitiv eine andere Nockenwellen und das Spielt eine Große Rolle
Gruß Sven
Alt 04.06.2009, 20:08
Boot: bayliner 2155
darf ich fragen warum? hat das nicht nur was mit der leistung zu tun?
Alt 04.06.2009, 20:15
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Klar spielt das ne Rolle bei der Leistung, aber nicht das er zwischendurch verhungert und Leistungseinbrüche hat
Gruß Jörg
Das nutzbare Drehzahlband verschiebt sich mit der Nockenwelle.
Und ob das eine große Rolle spielt, das Stelle ich mal in den Raum.
Jedenfalls sollte es nichts mit Deinem Problem zu tun haben.
Alt 04.06.2009, 20:16
Boot: Cranchi 50 HT
Zündung prüfen oder Vergaser schauen ob 2. Stufe öffnet
Gruß Jörg
Alt 04.06.2009, 20:19
Boot: bayliner 2155
würde er nicht wenn die zündung verstellt wäre auch im stand wie n ziegenbock laufen? oder ist das ein irrtum?!
Alt 04.06.2009, 20:22
Boot: Cranchi 50 HT
Nein, ich meine ob die Zündverstellung funktioniert
Gruß Jörg
Alt 04.06.2009, 20:24
also da hab ich bei meinem kleinen 3.0 schon festgestellt, daß es da mit und ohne Last gute Unterschiede gibt. Und es hängt wie ich gesehen hab auch stark davon ab, wie der Zündzeitpunkt eingestellt ist und v.a. auch ob der diese Zündverstellung hat und ob die sauber funktioniert ....
Gut wenns komplett verstellt ist knallts und ruckelts auch im Standgas (auch ausprobiert
Alt 04.06.2009, 20:26
MAJU MAJU ist offline
Boot: Sea Ray 21 MD
6 Danke in 6 Beiträgen
Hat dein Verteiler eine Unterdruckdose für die Zündvorverstellung?
Alt 04.06.2009, 20:27
Benutzerbild von Dinosaurier
Dinosaurier Dinosaurier ist offline
Ort: Im Süden,da wo mann vor 3 Jahren den letzten Missionar gefressen hat
Boot: Kutter Mb 100 mit Beiboot
Rufzeichen oder MMSI: www.scuderia-formaggio.de
138 Danke in 74 Beiträgen
Autovergaser drauf ?
Gruß Dieter
Ein Mangel an Geld kann man meist durch Fleiß Können und Phantasie ersetzen.Ein Mangel an Fleiß,Können und Phantasie nicht durch alles Geld der Welt.
Boot: bayliner 2155
so ich hab keine ahnung was du meinst weiß nur das die zündung im standgas eingestellt werden muss und zwischen 8 und 10 liegt richtig?!
aber was ist denn nun wieder ne Zündverstellung?
was ich noch dazu sagen muss, das auto lief mit dem motor so wie er ist.
Alt 04.06.2009, 20:28
Boot: bayliner 2155
Ja. an den geht auch noch irgend nen unterdruck schlauch ran
Alt 04.06.2009, 20:29
Boot: bayliner 2155
keine ahnung. wo sitzt das ding wenn er sowas hat?
Alt 04.06.2009, 20:30
Boot: Sea Ray 21 MD
Je höher die Drehzahl desto früher wird gezündet. Das wird durch Fliekraftgewichte im Verteiler oder durch eine Unterdruckdose gesteuert
Alt 04.06.2009, 20:31
Boot: Sea Ray 21 MD
Die Unterdruckdose sitzt direkt am Verteiler - seitlich
Alt 04.06.2009, 20:32
Boot: Cranchi 50 HT
Verteilerkappe runter, schauen ob Verteiler sich ein Stück verdrehen läßt und von Federkraft wieder zurückgeht. 8-10° sind schon mal gut...aber mit Autovergaser usw. weiß ich nicht ob du die kiste anständig zum laufen bekommst, evtl. läuft er unter Überlast und verschluckt sich in der Konfiguration
Gruß Jörg
Alt 04.06.2009, 20:35
Wieso sollte er?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
