Alt 11.08.2004, 20:34
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Standard Erfahrungswerte Verbrauch Kühlbox ( Kompressor)
Hi Zusammen,
ich weiss, ein schon oft diskutiertes Thema, ich habe auch schon die Suchfunktion benutzt
Ich habe bei meiner Kühlbox ( gerade erstmalig benutzt ) einen Stromverbrauch von ca 80A in 24 Stunden. In der Box habe ich am Boden etwa 4° und in Frosterfach etwa -10°.
Die Umgebungstemp. war zwischen 28°(Nacht) und 41° (Pralle Sonne am Tag)
Die Isolierung ist 50mm stark und besteht aus Hartschaum.
Inhalt der Box ca 100Ltr, der Verbrauch wurde mit leerer Box gemessen und startete natürlich mit etwa 30° warmer Isolierung. Nicht dass ich ein Problem mit dem Verbrauch hätte, aber mich würde schon interessieren, ob ich einigermaßen im normalen Bereich liege
Danke schonmal
Handbreit
Bodo
Alt 11.08.2004, 20:42
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Bodo,
das hört sich nach einem Dauerläufer an.
Das stimmt etwas nicht.
Meine Kompressoren verbrauchen 2,3 A wenn sie laufen.
Das macht in 24h 55Ah.
Aber sie laufen nur ganz selten.
Allerdings sin meine Boxen auch kleiner.
Wo ist denn dein Kompressor montiert?
Hat der Kompressor einen Lüfter?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.08.2004, 20:45
Juergen B Juergen B ist offline
50 Danke in 31 Beiträgen
Ich habe einen normalen Norcold Kühlschrank.
Der braucht 3.5A.
Jetzt im Sommer (bei Außentemperaturen von tagsüber über 30 Grad) läuft der Kompressor auch bei mittlerer Thermostatstellung dauernd. Das sind dann 84Ah in 24h.
Im Winter braucht er unter 20Ah in 24h, da der Kompressor dann immer nur kurz anspringt.
Alt 11.08.2004, 20:53
Der braucht 3.5A.
Verpasse dem Kompressor einen Lüfter.
Der bekommt bei Dir wahrscheinlich keine Frischluft.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.08.2004, 20:59
...und was auch wichtig ist... inhalt im kühlschrank wirkt sich auch auf den verbrauch aus.... wenn der kühlschrank voll ist und alles gekühlt.. dann muss er nicht so oft die temperatur senken..... denn allein die gekühlten waren strahlen die kälte mit aus.... (oder so ähnlich )
Alt 11.08.2004, 21:12
Supetarska Supetarska ist offline
Hallo!
Hinterlüftung ist bei Komp. Kühlschränken das A & O.
Ich hab in meinen Kühlschrank mit Gefrierfach imWoMo dieses Jahr in Sibenik extra
aufgepaßt. Hab einen kleinen Betriebsstd. Zähler direkt an den Komp.
angeschloßen. Laufzeit in 24 Std. 7,6 Std.
Der Tipp wurde auch schon gegeben Kühlschrank immer ziemlich
voll machen - (am späten Abend ) Tagsüber nichts nachfüllen.
Gruß Gerhard
Eins kann mir keiner nehmen - die wahre
Lust am Leben.
www.supetarska.de
Alt 11.08.2004, 21:13
Keine schlechte Idee.
Eigentlich ist der Luftraum hinter dem Kühlschrank recht groß, Lüftungsgitter oben und unten sind auch vorhanden. Ich werde als erstes mal ein Funk-Thermometer hinter den Kühlschrank legen und die Sache beobachten.
Vielleicht ist auch meine Frau schuld. Sie nimmt gerne eine Kühltasche mit Kühlakkus mit an den Strand. Abends kommen die warmen Kühlakkus dann wieder ins Eisfach. Keine Ahnung, wie lange es dauert, bis die wieder richtig kalt sind.
Alt 11.08.2004, 22:00
Hi Zusammen,
Dass ich den Verbrauch unter denkbar schlechten Umständen gemessen habe, war mir schon klar, ist auch beabsichtigt, um den schlimmsten Fall für die Strombilanz zu ermitteln. Wenn ich dem DCC4000 Glauben schenken darf, zieht das Teil satte 7,8A, was dann etwa 50% Einschaltdauer entsprechen sollte. Soweit also nicht schlecht... Mein alter Waeco hat auch über 4A gezogen. Ich habe allerdings sicher noch nicht die Möglichkeiten der elektronischen Steuerung ausgeschöpft, da ich dazu keine Bedienungsanleitung bekommen habe und Kissman im Moment Betriebsurlaub macht (sei denen auch gegönnt). Am nächsten WE werde ich mal den Verbrauch unter besseren Bedingungen testen ( 80% gefüllt mit kalten Warsteiner, Boot innen belüftet, etc)
An der eigentlichen Belüftung des Kompressors kann es nicht liegen, das Ding ist in der Bilge montiert und hat reichlich Platz zum schnaufen. Im Alu Schiff ist das eh der besste und kühlste Platz.
Ich weiss nur noch nicht, wie ich es schaffe, das kalte Warsteiner 24 Stunden nicht anzufassen
Handbreit
Bodo
Alt 11.08.2004, 22:04
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Guckst Du hier...
Alt 11.08.2004, 22:07
Ne Markus,
damit kann man sicher noch ein Partyfass heben
Alt 12.08.2004, 06:28
Axel MU Axel MU ist offline
Box zu etwa 2/3 füllen und den Stromverbrauch messen wenn alles annähernd runtergekühlt ist und nur noch auf Temperatur gehalten werden muss. Damit hast Du dann recht aussagefähige Werte.
Axel
Alt 12.08.2004, 06:30
Und die Verbrauchswerte werden vom Hersteller normalerweise bei 32°C Umgebungstemperatur ermittelt.
Alt 12.08.2004, 06:53
Hi Axel,
hast Du zufällig eine Anleitung für die elektronische Steuerung?
Danke
Bodo
Alt 12.08.2004, 07:03
Leider nicht.
Axel
Alt 12.08.2004, 07:31
XXXXXXX
HI!
ich hab einen "coolen" Link für alle Norcold Besitzer sowie technisch versierte Bootsfreunde.
http://bryantrv.com/docs.html
Da sind auch großteils die Schaltpläne und Troubleshootingtipps für Norcold Geräte vorhanden.
Alt 12.08.2004, 08:39
Benutzerbild von Smarty
Smarty Smarty ist offline
Boot: Optima 92 / Bavaria 606 /
234 Danke in 107 Beiträgen
Zitat von Supetarska
Hallo!
Frage: Wie macht man das? Habt Ihr da einen Tip? Würde ich auch gerne mal testen...
http://www.dehlerboote-forum.de - das Forum für klassische Dehler Yachten
Alt 12.08.2004, 09:00
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo!
moin
irgendeine mimik in die zuleitung der box einschleifen.
beispielsweise spule, die bei stromfluss als elektromagnet wirkend ein (reed)relais schaltet. strommessende elektronik, die wiederum nen schaltausgang hat.
daran ne elektromechanische autouhr hängen.
in der digitalen zeit sind diese aber selten geworden.
da fällt mir ein: ich müsste mal die autoverwerter abklappern und mir einige solcher teile auf reserve legen.
le loup
Alt 16.08.2004, 19:11
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Verbrauchswerte von Kühlschränken sind immer
Leistung des Kompressors mal Einschaltdauer..
Man kann mit viel Leistung und kuzer Einschaltdauer genausoviel verbrauchen, wie mit wenig Leistung und langer Einschaltdauer, der Stromverbrauch allein sagt noch garnichts über den die Kühlleistung aus.
Zweitens hängt der Verbrauch von der Isolierung ab und
drittens von der zu erreichenden Temperatur
und viertens vom Füllvolumen der Kühlbox.
Als Anhaltspunkt bei ca. 5 cm isolierten Kühlbox (so ziemlich Standard heute)
mit 40 ltr Inhalt und mit Dosen gefüllt bis zum Rand und einer Umgebungstemperatur über den ganzen Mess-Zeitraum von 30° C ohne den Kühlschrank zu öffnen
kommt man auf
2.5 A Stromaufnahme bei 12V ,
eine Innenraumtemperatur von ca. 8-10°C
und eine Einschaltdauer von ca. 75-85 %
Wenn es mehr ist, dann stimmt entweder die
Rückkühlung nicht (Verbaut oder kein durchgehender Lutstrom
oder das Gerät wird oft neu befüllt und aufgemacht
oder die Isolierung ist schlecht oder "abgesoffen" d.h. voll Wasser
oder der Kompressor ist technisch nicht einwandfrei/schlecht konstruiert
oder das System hat zuviel Gas/zuwenig Gas oder es ist Wasser drin
also viele Komponenten, die Fehler verursachen können.
KIühlschränke mit Türen sind im Verbrauch höher, da bei jedem Aufmachen die Kälte buchstäblich aus dem Kühlschrank "herausfällt", deswegen sollte man in solchen Geräten immer eine art Steckschott haben, um den Verbrauch zu mindern.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:00 Uhr.
