Alt 03.06.2009, 21:24
Benutzerbild von Skibsplast
Standard Schon mal einen durchgerosteten BB gesehen?
Mal ne Frage an die Motoren Spezies
Hat von Euch schon mal einer einen durchgerosteten BB (7.4L, 454 cui) gesehen
Meine Frage zielt in die Richtung, wie lange hält wohl der Block (nich die Krümmer) unter Salzwasser Bedingungen mit der Standard Einkreiskühlung.
Gruß Ingo
Alt 03.06.2009, 21:38
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich nicht.
Aber ich würde gerne die Frage erweitern:
Wer hat schon mal einen durchrosteten Motor gesehen?
Welcher Typ und Hersteller war das?
Wie alt war das gute Stück?
Zwei 3.0L GM Motoren.
ca. 10-12 Jahre alt.
Durchrostung in den ersten Zylinder, gleich hinter der Wasserpumpe.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 03.06.2009, 21:45
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.214 Danke in 3.876 Beiträgen
Hab ich nicht nu gesehen sondern auch besessenWar allerdings ein 5 Liter GM ,Baujahr ca. 85.Betriebsstunden unbekannt.
Der Motor lief fast sein ganzen Leben in HR.Durchgerostet war er direkt in der Zylinderwand.Ich hab gehohnt was das Zeug hält,immer war ein dunkler Fleck in der Zylinderwand zu sehen.Mit einen kleinen Schraubenzieher war dann das Loch drin
Den Block sollten eigentlich die Lehrjungs fertigmachen als Projekt
Alt 03.06.2009, 21:59
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Ich habe dieses Jahr den ersten , dem ich einen neuen Motor anraten werde,
weil der Block aussieht, das er bald durch ist.
Es ist ein Volvo MD ? schau ich morgen mal genau.
2 Zylinder 11 Ps (war das jetzt der Md 2 oder 11 ?)
an den Froststopfen laufen überall Rostnasen runter, Auspuff/Kühlkreis habe ich noch mal mit einer (angeblich) metallschonenden Säure gespült,
in der Hoffnung das der nochmal über die Saison kommt .
Das Bild ist von 2004, als ich den kommplett entrostet habe
und da schon dachte, der Auspuff macht das nicht mehr lang...
Das ist jetzt nur vorgereinigt,
der wurde komplett gereinigt, innen wie aussen
und neu lackiert.
Morgen mach ich nochmal Bilder, wie er jetzt aussieht.
Anspringen tut der noch auf Schlag...
nach über 30 Jahren
Hits:	520
Größe:	76,6 KB
Gruss Konny
Alt 03.06.2009, 22:07
OK. Also kennst Du keinen Block der durch gerostet ist.
@Frank. HR?
Also wurde der Motor mit Salzwasser gefüllt über Winter stehen gelassen?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.06.2009, 22:11
Boot: van Andern
Stimmt , das habe ich vor lauter Geschwafel vergessen
Einen durchgerosteten Block habe ich life noch nicht erlebt !
Gruss Konny
Alt 03.06.2009, 22:28
alias Diesel
@Frank. HR?
keine Ahnung.Die Mittelmeersuppe ist aber auch extrem salzig Der Motor stammt aus einen Tauchbasisboot.Der Onkel meiner Frau hatte es ca. 15 Jahre gefahren bis ich das Alteisen nach Hause gebracht habe.
Alt 04.06.2009, 04:48
ice113 ice113 ist offline
43 Danke in 27 Beiträgen
Moin,habe ich schon öfters.Du kannst in der Regel davon ausgehen,das nach 10 Jahren nur Salzwasser das Material sehr dünn gefressen ist.Als erstes Rosten die Köpfe durch.Und zwar beim BB direckt zum Abgaskanal weil da drüber der Wasserkanal ist(erkennst du daran das der Abgaskanal ziemlich angefressen aussieht und da kleine rostige Wasserperlen drinhängen).Beim SB rosten die zum Brennraum durch
Alt 04.06.2009, 06:25
Benutzerbild von divefreak
MD6
MFG René
Alt 04.06.2009, 06:27
Ich nicht.
Wir hatten ne KAD42 mit löcherigen Laufbuchsen und damit Wasser im Öl
Diverse Sabb, Bukh, Volvo
Und nen AQ 205 bei dem die Dichtfläche zwischen Zylinderkopf und Block weggefressen ist.
MFG René
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
ich hatte in meiner ehmaligen coronet zwei b30.bei einem war der steg zwischen kühlkreislauf und zylinder so dünn gerostet,daß laufend die kopfdichtung durchpfiff.aus dem kühlkanälen habe ich, mit einem teleskopmagneten,unmengen von abgerostetem material entfernt.
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 04.06.2009, 17:39
Max77 Max77 ist offline
Boot: Four Winns Freedom
202 Danke in 165 Beiträgen
hmm mir stellt sich grad beim Durchlesen so die Frage, ob man irgendwie sinnvoll erkennen oder messen kann, wie schlimm ein Motorblock schon angerostet ist ...
Ich mein wenn ich die Wasserpumpe wegschraube sehe ich nur rostfarbenen Guss, aber ich weiß ja nicht wie dick das Matieral noch ist. Gibts da irgendwas ?
Bis jetzt hat mir jeder immer gesagt "ach bevor der Block durchrostet is vorher alles andere hin" ....
Alt 04.06.2009, 18:33
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Betrifft zwar nicht den angesprochenen BB aber Yanmar habe ich schon 3 gesehen die zwischen Kopf und Block runtergerostet waren
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:35 Uhr.
