Alt 01.06.2009, 17:54
Benutzerbild von zentus
zentus zentus ist offline
15 Danke in 10 Beiträgen
Standard Außenborder an Eigenbau
Guten Abend,
Ich würde gerne wissen ob man an ein Eigenbauboot soviel PS dranhängen darf wie man will oder ob es dafür eine Richtlinie (wie immer in Deutschland ) gibt ??
Schönes Pfingsten noch ...
Alt 01.06.2009, 18:45
Benutzerbild von Liebertee
2.337 Danke in 869 Beiträgen
Die Leistung deines Antriebs hängt vom vorhandenen Führerschein, deinem Budget und deinem Mut ab, von sonst nix...
Vorschriften, wieviel du wo dranhängen darfst gibts nicht.....
Gruß, Norbert
Alt 01.06.2009, 18:52
Danke !!
Das ist Super =)
Alt 03.06.2009, 11:19
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.627 Danke in 2.506 Beiträgen
Freu Dich nicht zu früh!!!
Die Aufhängung sollte aber schon standhalten, außerdem solltest Du deine RUmpfgeschwindigkeit kennen (schneller läuft der Kahn nämlich nicht). Vor Allem wenn Du einen Verdränger gebaut haben solltest, nen täglichen Tsunami im Hafen kann keiner brauchen.
Hast Du allerdings einen GLeiter, so teste das VORSICHTIG aus.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 03.06.2009, 11:45
Danke für die Antwort, aber ich habe mir einen Plan für einen kleinen Gleiter bestellt und wollte wissen ob es bei der Motorisierung Probleme gibt, denke jetzt aber das es keine gibt
Alt 03.06.2009, 16:19
Benutzerbild von Jiter
Jiter Jiter ist offline
Boot: Sprint, Laser, Varianta
Rufzeichen oder MMSI: MISS Teriös
61 Danke in 42 Beiträgen
Jiter eine Nachricht über ICQ schicken
Hey,
"kleiner" Gleiter deutet darauf hin, das er nicht groß ist...^^ (ach nee :-D)
deshalb würde ich jetzt nicht unbedingt 250PS dahinter hauen.
50 Tuen es je nach dem auch ganz gut.
Bei den Bauplänen steht ja oft ne Motorisierungsempfehlung dabei oder nicht?!
Grüßle David
Restauration - Class Sprint
Alt 03.06.2009, 16:49
Die empfehlen für eine Phantom 16 http://www.bateau.com/studyplans/PH1....htm?prod=PH16
70 PS, ich möchte aber vieleicht 90 PS oder max. 150 PS dranhängen (mal schauen was ich da für einen guten Gebrauchten finde )
Geändert von zentus (03.06.2009 um 16:50 Uhr) Grund: fehlendes Wort
Alt 03.06.2009, 16:54
Käptn Fred Käptn Fred ist offline
997 Danke in 570 Beiträgen
Achte auch auf des Gewicht des Motors. Sonst stimmt die Gewichtsverteilung nicht mehr.
Alt 03.06.2009, 17:28
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.963 Danke in 9.054 Beiträgen
Zitat von zentus Beitrag anzeigen
... ich möchte aber vieleicht 90 PS oder max. 150 PS dranhängen ...
Warum schreiben die nur:
"The boat was tested with a 70 and a 90 HP, some builders installed engines up to 115 HP but we do not recommend more than 70."
Der Platz, den du suchst, ist hier aber schon besetzt...
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15142
gregor
Alt 03.06.2009, 19:12
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Ich hätte hier mal ein Leistungsdiagramm für Boote mit Aussenborder.
Da es den Baader nicht mehr zu kaufen gibt stelle ich das hier mal ein.
Aber nicht darauf verlassen, es dient nur zu Ermittlung der maximalen Motorisierung nach amerikanischen Vorschriften in den 70'er Jahren. Hier ist die Gewichtsverteilung und Stabilität nicht berücksichtigt.
Bitte die Bildunterschrift beachten.
Name:	Aussenborder Leistungsdiagramm.jpg
Hits:	893
Größe:	41,1 KB
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 03.06.2009, 19:51
Danke für die Tabelle !!
Das wären dann ja ca.4,85m x 2,0m = 9,7m ---> also max. 120 bis 130 PS
Ich denke mal über 100 PS werden es nicht, es gibt da halt nur die Frage bei einem Außenborder:
1. ob 2 oder 4 Takt
2. wieviel Zylinder
3. haben ältere (so 10 Jahre) Außenborder Nachteile gegenüber Neuen, trotz gleicher Leistung (Beschleunigung, Verbrauch etc.)
PS: Warum sind die Außenborder in den USA so billig und kann man die Importieren (Versand ist ja kein Problem, muss ja auch kein neuer sein) ?
Noch einen Schönen Abend
Alt 03.06.2009, 20:13
1. 2Takt ist Leichter, 4Takt schwerer, Ist auch ein Leistungsunterscheid irgendwo, wegen Drehmoment, aber frag mich nicht welcher mehr Drehmo hat
2. Zylinder würde ich davon abhängig machen was du wie günstig bekommst. nur wegen 2 Zylinder mehr mehr geld ausgeben ist schwachsinn...
3 - 4 Zylinder sollten aber reichen. Ist aber auch ne Große Leistungsspanne :-P
3. Nachteile, die ich selbst gemerkt habe:
Verbrauch ist höher
Zuverlässigkeit sinkt, je nach dem wie der Motor behandelt wurde.
Abgaswerte sind schlechter. (Bodensee zulassung)
Sonst fällt mir nix ein.
MfG David
Alt 03.06.2009, 20:15
Danke für die Infos, ich werde erstmal das Böötchen bauen, danach schaue ich mal nach einem passenden Motor
Geändert von zentus (03.06.2009 um 21:26 Uhr)
Alt 03.06.2009, 20:36
So rum sollte man es eigentlich auch machen :-D
Ich hab mein Vater auch gefragt ob ich nen Boot bauen kann.
Erste Frage war: Mit welchem Motor? :-D
Das ist ja das letzte was man dran machen muss...
viel Glück, und erstelle doch gerne einen Thread im selbstbauer Forum wo du uns mit bildern usw fütterst
MfG David
Alt 03.06.2009, 20:53
Nicht vergessen, darunter steht:
Für den normalen Betrieb genügt die Hälfte dieser Leistung; für wirtschaftliche Fahrt kommt man mit 1/4 der Motorhöchstleistung gut aus.
Das würde sich dann auch mit den 70-90PS die der Konstrukteur vorgibt in etwa decken.
Gruß Holger
Alt 05.06.2009, 16:10
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
612 Danke in 347 Beiträgen
also zumindest am unteren Rand ist das Diagramm etwas sehr sparsam. Für mein Boot wäre dann so 4-5PS die Obergrenze, aber ich glaub da käme ich kaum mit ins Gleiten .
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alt 05.06.2009, 16:49
Benutzerbild von Picton16ft
hör nicht auf die, solange deine Spiegeloberkante oberhalb des Wasser ist, ist alles i.O.
allerdings und da haben die anderen recht, wird es irgendwann richtig gefährlich, grade als Neuling. Da steht und fällt dein leben und das der anderen von deinem Können und von deiner technik (Lenkung)
Ich würde sagen bau das Boot, das wird lange genug dauern und eine Menge Geld kosten, besorg dir einen schönen Motor innerhalb der Empfehlungen. Fahre das Boot eine Saison, dann siehst du wieviel Potential da noch ist und ob da noch was geht.
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 05.06.2009, 16:54
Zwei Meter lang und 1m Spiegelbreite
Gruß Holger
Alt 05.06.2009, 17:01
4m lang und 0,5m spiegelbreite
nennt man auch Kanu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:08 Uhr.
