Alt 03.06.2009, 12:19
alphasoft alphasoft ist offline
Standard Zahnriemen / Grundeinstellung Volvo B23
bin seit kurzem auch auf dem Wasser unterwegs und habe nun das Problem, dass der Zahnirmen meines B23 (müsste AQ145B sein) gerissen ist. Nun müsste ich einen neuen Auflegen, finde jedoch nicht alle Markierungen für die Grundeinstellung. Kurbelwellenrad Merkierung/OT habe ich, womit ist jedoch die Markierung an der hinterseite des Nockenwellenrades (also oben) in Einklang zu bringen? Sind es die Punke auf der vorderen Brücke der Nochenwelle?
Dann ist da ja noch eines in der mitte (Wasserpumpe?) wo auch der Mitnehmer für die Seewasserpumpe dran ist. Der hat auch eine Markierung, welche aber für die Steuerzeiten nicht so relevant sein sollten.
Würde mich riesig über eine Antwort freuen.
Danke und Grüße.
Benny
Alt 03.06.2009, 16:20
kann mir da bitte jemand Auskunft geben? Komme sonst leider nicht weiter...
Danke an alle!
Ciao Benny
Alt 03.06.2009, 18:06
Benutzerbild von white conti19
white conti19 white conti19 ist offline
Boot: z.Zeit kein Boot
136 Danke in 72 Beiträgen
Zündung nicht vergessen.
Das Kontakt des Läufers sollte mittig auf der Markierung des Verteilers sein. Verteilerkappe dazu abnehmen.
Die Markierung des Nockenwellenrades steht genau in der Mitte des Ventildeckels oder auch in der Mitte des Öleinfüllstutzens.
Ich habe allesdings nur die Reparaturanleitung für den AQ145A. Müßte aber genau so sein.
Grüße aus Erkelenz
Geändert von white conti19 (03.06.2009 um 22:02 Uhr)
Alt 03.06.2009, 20:25
Hi Thomas!
Danke für deine Antwort, bin dann schon mal einen Schritt weiter.
Muss die Verteilerkappe ml abnehmen und nach der Makierung schauen.
Ich melde mich dann wieder.
DANKE!!!
Benny
Alt 03.06.2009, 21:14
Benutzerbild von steiner100
steiner100 steiner100 ist offline
Boot: Invader Elan V177 Volvo Penta AQ151 C
194 Danke in 124 Beiträgen
Danke und Grüße.
Benny
Hallo Beny,
bist du Dir sicher, wenn dein Zahnriemen gerissen ist, dass kein Ventil aufgesetzt hat etc....
Hast du mal nachgeschaut?
Gruß Stephan
Gruß Stephan
...Vorsprung durch Frühstart!
http://www.dobermann-nothilfe.de/
Alt 04.06.2009, 21:37
Hi Stephan,
Ventile sehen gut aus, hatte den Kopf schon runter.
Gibt es zu der Einstellungsmarke für den Zündverteiler noch weitere Info´s wo die Markierungen sind?
Danke und Grüße
Benny
Alt 06.06.2009, 12:03
...kann ich Dir leider auch nicht genau sagen, habe mich mit dem Zahnriemen bzw. Einstellungen des Motors noch nicht weiter befasst.
Ich kann Dir aber per PN das Reperaturhandbuch per pdf mailen, da steht wohl ne Menge darüber drinne.
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Alt 06.06.2009, 21:04
Wenn du den gleichen Boschverteiler wie ich drin hast, nehme die Verteilerkappe ab, und schau auf der Stirnseite des Verteilers(von oben) ungefähr so in Höhe dort wo der Kondensator platziert ist, befindet sich eine Kerbe. Die Kontaktfläche des Läufers sollte mittig auf dieser Kerbe stehen.
Grüße aus Erkelenz
Alt 10.06.2009, 08:44
Danke. Hab da einige Markierungen gefunden, sieht schon mal nicht so schlecht aus. Hatte leider wenig Zeit, sodass ich erst am Wochenende durchstarten kann.
@Stephan: Kannst Du mir bitte das PDF zukommen lassen?
Danke und Grüße
Benny
Alt 13.06.2009, 23:09
habe heute den Motor wieder zusammengesetzt. Läuft alles wieder einwandfrei!
Vielen Dank an alle!!! Die Tips waren Goldwert!!!
Lg Benny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:06 Uhr.
