Alt 11.08.2004, 08:16
michaelabg michaelabg ist offline
30 Danke in 22 Beiträgen
Standard Kann ich Silikon am Boot verwenden ??
Hallo Bootsfreunde,
ich hab an meinem Sportboot an der Zierleiste eine umlaufende durchsichtige (Silikon-) Fuge. Diese wurde leider durch einen leichten Fahrfehler beschädigt.
So, nun möchte ich diese Fuge wieder auffüllen.
Kann ich dafür Sanitär Silikon verwenden oder taugt das nichts wegen der UV Strahlung.
Vielen Dank für euere Hilfe.
Alt 11.08.2004, 08:24
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Moin Michael,
ich hatte beim ersten Boot ein ähnliches Problem. Im Fachhandel fand ich dann Silikon ( war für Dach und Terasse ) und laut Herstellerangabe 100 % UV-stabil!
Hat bis zum Verkauf super gehalten und sah echt gut aus, der Preis war allerdings auch nicht schlecht!
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 11.08.2004, 08:30
...auf keinen fall die billigen angebote aus dem baumarkt.... die werden nach einem jahr gelb wie blütenstaub und lösen sich ab....
achte auf " uv-beständig " ...
Alt 11.08.2004, 08:38
Das gibts doch nicht wie schnell Ihr seit
Ich dachte an Silikon von H...... aber an das mit Dach und Terasse hab ich nicht gedacht.
Ist dieses schwerer zu verarbeiten als Silikon. Ich hatte glaube ich mal so´n Zeug und das hat Fäden gezogen wie UHU.
Alt 11.08.2004, 08:43
avivendi avivendi ist offline
38 Danke in 21 Beiträgen
ne, schwer zu verarbeiten ist das alles nicht, mann sollte nur darauf achten, dass eine saubere fuge entsteht, also gut abkleben und sofort nach dem gläten der fuge das klebeband abziehen.
das glätten kannst du mit finger und prilwasser machen, oder mit einem zugeschnittenen kunststoffspachtel, oder mit einem lustigen spezialspachtel ("fugi").
Alt 11.08.2004, 08:59
...übrigens ... ich bin nicht so für die verkaufssachen aus dem TV ... aber der FUGI oder seine Nachahmungen (Baumarkt) sind echt zu empfehlen....
Alt 11.08.2004, 11:56
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Alle Silikone sind UV-Stabil, nur der Füllstoff könnte es mal nicht sein - wobei es dabei meist um Verträglichkeit geht, daher die Gelbfärbung dieter.
Jedes Fenstersilikon von einem Halbwegs bekannten Hersteller erfüllt diesen Zweck - aber immer dran denken (einmal Silion immer Silikon)
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 11.08.2004, 12:02
Zitat von TomM
....- aber immer dran denken (einmal Silion immer Silikon)
... definier dies mal genauer... es gibt doch silikon entferner...
Alt 11.08.2004, 12:09
mir wurde mal gesagt, ich soll kein Silikon nehmen, weil das Salzwasser es angreift
Alt 11.08.2004, 12:38
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.896 Danke in 1.891 Beiträgen
Ich weiß zwar nicht ob es immer so ist, aber selbst auf dem billigsten No-Name-Silikon aus dem Baumarkt, steht bei mir seewasserfest drauf. Ob es allerdings auch UV-beständig ist kann ich nicht sagen.
Norman
Alt 12.08.2004, 13:37
user user ist offline
Ich hab kürzlich mit Silikon Kabel im Boot verklebt.
hatte erst welches von Obi, auf Wasserbasis, Wasser hätte gereicht um die Oberfläche zu glätten, kein Pril.
Dies Silikon war aber von merkwürdiger beschaffenheit beim verfestigen, es traten Risse auf, wenn das Silikon dickere Stärken hatte.
Dies verhalten war mir von früher vom guten Essigsäure freisetzendem Silikon unbekannt.
Gleich ne Tube gutes Silikon von PCI gekauft, auf essigsäurebasis, und siehe da, keine Rißbildung beim Härten.
dafür nen halben tag lang frischer essigduft im Schiff ;)
Grundsätzlich würde ich und habe ich selbst, für kritische Stellen, wie Abdichten von Luken, Fenstern, das gute, aber leider teure Sikaflex nehmen, sich da beraten lassen, und selbst einlesen anhand deren prospekte.
Damit habe ich selbst vor einiger zeit komplett meine Plexiglasfenster neu verklebt & abgedichtet auf dem Rumpf
(waren vorher verschraubt, durch die Schrauben kam das wasser bei regen, oder zumindest ne menge Kondenswasser bei hoher Luftfeuchtiugkeit.) Erstklassige Qualität ist es geworden, kein Ablösen bisher der Verbindung GFK->PU-Dichtklebmasse.
Klaro, daß sich gründliche Präparation der GFK-Flächen auszahlt. Isdt im Prinzip aber bei den Sikalfex-produkten klar beschrieben. Wenn man so ein kritisches projekt durchführen will, sollte man nicht an der Flasche Sikaflex-Lösungsmittel sparen ;)
Edit Addon:
Hieraus (der langen geschichte) kann man übrigens ablesen, daß bei Hochleistungsaufgaben wie Dichten von Schiffsfenstern, nicht unbedingt Silikon das Mittel der Wahl ist, sondern z.B. dasselbe in grün, hier also Dicht/Klebmittel auf PU-basis.
Da vermutlich die Werft ihre Anfang der 80er verschraubten Fenster mit Silikon abgedichtet hatte, mußte ich die reste gründlichst entfernen, da Sikaflex beim PU-Mittel natürlich von jeglichen Silikonresten abriet.
War zwar Arbeit, aber ging erfolgreich.
Man muß altes Silikon, wenn man es rückstandsfrei weg haben will, sowohl mechanisch, als auch chemisch entfernen, d.h. ruhig schleifen, ist eh nötig damit das neue Dicht oder Klebemittel Oberfläche zur haftung bekommt.
Und natürlich mit nem Lösungsmittel auch reiben.
Alt 12.08.2004, 13:55
Skip_Baer
Standard Silikon auf Wasserbasis
Alt 12.08.2004, 15:34
...sikaflex ist nicht teurer als gutes silikon....
ich bevorzuge sika ...
Alt 12.08.2004, 18:20
Moin alle zusammen,
@dieter,
klar gibt es Silikonentferner, aber kannst Du mit Bordmitteln feststellen ob eine neue Verklebung auch hält? Das Problem sind die Monomere, SiO2H4, die haben eine "kleinen" Kopf und hängen in jeder Ritze, ganz kritisch ist das bei saugenden Materialien, da bekommt man es nie mehr raus - daher einmal Silikon, immer Silikon.
Wer hatte die Risse Das war sicher kein Silikon, nicht alles (SkipBär hatte es geschrieben) was in Kartuschen ist, ist auch Silikon. Heute bekommst Du massig Acryl (überstreichbares "Silikon") oder auch Hybritpolymere.
Sikaflex ist ein PU Produkt, eigentlich recht gut aber mit dem Makel evtl. (bei Überlagerung z.B.) nicht mehr UV-stabil zu sein. Die Oberfläche wird evtl. klebrig oder "vergraut" mehr oder weniger. Wo voher Silikon war wird trotz aller anderslautenden Beteuerungen niemal PU, von wem auch immer, haften. So ist es nun mal. Ganz Problematisch wird es bei EPDM-Profilen (Gummileisten), die schwitzen Weichmacher aus, da hält am Ende nix, auch kein Silikon. Gedacht sind die Profile für die Trockenverglasung.
Pantera ist ein Hybritpolymer, viele schwören drauf. Allerdings habe ich bei einer Vindö genau das Problem der Ablösung (hier nach etwa 1 Jahr) gesehen. (nicht bei meiner).
Fazit bleibt, einmal Silikon - immer Silikon.
Prüfung ob, oder ob nicht - Silikone hinterlassen beim Verbrennen immer ein weißes Pulver = Kieselsäure oder Siliziumdioxid, PU ein eher braunes Pulver (riecht manchmal auch stechend). Bei Hybriden meist eine Mischung und die riechen häufig auch stechend.
so long -> Tom
Alt 13.08.2004, 08:30
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von TomM
........ Silikonentferner, aber kannst Du mit Bordmitteln feststellen ob eine neue Verklebung auch hält? Das Problem sind die Monomere, SiO2H4, die haben eine "kleinen" Kopf und hängen in jeder Ritze, ganz kritisch ist das bei saugenden Materialien, da bekommt man es nie mehr raus - daher einmal Silikon, immer Silikon.
boah
ich bin immer wieder "erschlagen" von deinem fachwissen.
rätselhaftes verhalten diverser materialien so erklärt, dass auch laien was davon haben.
irgendwann (hoffentlich noch in diesem leben) mach ich mir mal die arbeit und archviere alle deine fachbeiträge.
le loup
Alt 13.08.2004, 09:34
Boot: Saga 27AC
Zitat von le loup
boah
le loup
Da stimme ich zu!!
**Kompliment an**
Was für die BRAVO-Leser Dr. Sommer ist , für die BFF-Neugierigen ist es der Tom!
**Kompliment aus**
Gruß Dirk
Alt 13.08.2004, 14:42
[schäm]
Na ja ich habe sieben Jahre Dichtstoffentwicklung gemacht, dann im Vertrieb meinen eigenen "Mist" verkaufen müssen.
Nun mache ich seit 10 Jahren Reiniger
Wäre ja schade wenn da nix hängen geblieben wäre
[/schäm]
so long -> Tom
Alt 13.08.2004, 14:52
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
@ TomM
nix [schäm]
Ich les mir Deine Beiträge auch immer durch, auch wenn ich a) nur 1/4 von dem ganzen Chemie-Kram verstehe (wenn überhaupt) und b) mangels eigenem Boot zZ wenigig davon in die Praxis umsetzen kann.
@ le loup
bitte mach das, denn wenn ich mal ein eigenes Boot haben sollte, werd ich froh sein, die Beiträge von TomM wiederzufinden.
Gruß Thomas
Alt 14.08.2004, 08:50
Zitat von ToDi
@ le loup
moin
die beiträge eines mitgiedes kannst du über das profil oder die suchfunktion wiederfinden.
le loup
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:58 Uhr.
