Alt 03.06.2009, 13:49
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.882 Danke in 1.800 Beiträgen
Standard Abplatzer am Gelcoat
hab schon ein wenig gesucht - bin aber nicht richtig fündig geworden.
Ich hab am Rumpf (unter der Wasserlinie) einen ca. 30x40 mm großen
Abplatzer am Gelcoat. Nacktes GfK ist sichtbar, Ränder sind fest.
Der Rumpf ist mit AF gestrichen.
Welches Reparaturmaterial kann ich nehmen?
Am besten etwas, was einfach zu verarbeiten ist und wo man nicht
gleich nen Eimer kaufen muss (Tubengröße?)
Boot ist kein Wasserlieger, sondern nur für den Sommerurlaub im Salzwasser.
Vielen Dank vorab.
Gruß Conni
Alt 03.06.2009, 14:11
Benutzerbild von Lucky130
Lucky130 Lucky130 ist offline
Boot: Yamarin
952 Danke in 518 Beiträgen
wieso schleifst du die stelle nicht einfach an dann spachtelst du sie wieder mit gelcot aus, danach mit nem 600er Schleifpapier abschliefen bissle aufpolieren und dann wieder AF drauf, sollte doch sicher heben.
Alt 03.06.2009, 15:39
Mit sowas?
http://www.gruendl.de/index.php?opti...ge=shop.browse
Oder gibt es auch was in kleineren Mengen?
Alt 03.06.2009, 15:42
Marex 7001 Marex 7001 ist offline
50 Danke in 36 Beiträgen
ja, mit so einem Reperaturkit hab ich es auch gemacht. Doch leider hat die Farbe nicht ganz gestimmt. Mit welchem Farbstoff würdet ihr den Gelcoat einfärben?
Alt 03.06.2009, 15:44
Boot: Yamarin
Zitat von Conni Beitrag anzeigen
Mit sowas?
ja genau!
Gelcoat Rep.Set Cremeweiß 9001
kannst den verwenden Farbe ist ja eig,egal da e AF wieder drauf kommt oder ?
Alt 03.06.2009, 16:02
Benutzerbild von Tommy H.
Tommy H. Tommy H. ist offline
Boot: TORNADO 5.4m (RIB)
1.105 Danke in 352 Beiträgen
...Welches Reparaturmaterial kann ich nehmen?
gleich nen Eimer kaufen muss (Tubengröße?)...
Hallo Conni,
ich hab die Macken bei uns im Gelcoat mit Gelcoat-Spachtel von http://www.watski.com/ ausgebessert. Gibts in 100g Dosen in über 30 Farben. Mußt Du nur mit dem beiliegenden Härter mischen und spachteln. Danach schleifen und polieren. Fertig.
Der Direktlink zum Produkt funktioniert leider nicht. Den Spachtel findest Du unter Produkte/Bootspflege/Spachtel/Gelcoatspachtel.
Viele Grüße aus Köln
Alt 03.06.2009, 17:01
45meilen 45meilen ist offline
34.211 Danke in 12.661 Beiträgen
Oder mit EP
unter Wasser ist die Farbe doch Banane, wenn sowieso mit AF drüber gemalt wird.
Alt 04.06.2009, 09:07
Hallo 45meilen,
was ist denn EP?
Gruß Conni
Alt 04.06.2009, 15:31
Benutzerbild von frank10
frank10 frank10 ist offline
Boot: Avor 20 Fisherman mit Nanni-Diesel 5.250 TDI
Rufzeichen oder MMSI: S-E 218
8 Danke in 7 Beiträgen
achte vor dem gelcoat auftragen auf abslute trockenheit des gfk sonst könnte die rep.-stelle später "blühen".
gruß frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:05 Uhr.
