Alt 02.06.2009, 21:00
Benutzerbild von KLÖSCHEN
KLÖSCHEN KLÖSCHEN ist offline
Boot: Dory 13
45 Danke in 37 Beiträgen
KLÖSCHEN eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Motor geht immer aus
Ich habe ein Prob.
Yamaha 15a bei unserer Himmelfahrtstour ging der AB immer aus..
15 min gefahren und aus dann wieder halbe std.gefahren und wieder auf dem schlag aus ohne Vorherige Anzeichen....
Kühlstrahl voll da...
Sprit war da .... Habe auch mal während der fahrt gepumpt..
Benzinpumpe????
Kennt jemand das Problem
Alt 02.06.2009, 21:10
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Kann sein das er irgendwo Luft gezogen hat.
Gruß Hans
Alt 02.06.2009, 21:12
Boot: Dory 13
Gruß Hans
Erklär mal:::::
Alt 02.06.2009, 21:24
ich meine die Schlauchleitungen Vergaser bis Schlauchanschluß und vom Schlauchanschluß bis Tank könnte eine Schelle lose sein.
Gruß Hans
Alt 03.06.2009, 09:54
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Ist das auch passiert wenn du nebenbei gepumpt hast ?
Wenn ja dann hats nichts mit der Spritversorgung zu tun, sondern ist im Vergaser oder Zündung zu suchen.
Mach mal den Benzinfilter sauber (ist automatisch ein Wasserabscheider)
Und den Vergaser gleich mit.
Wenn du da Wasser auf dem Grund hast und er das abundzu mal ansaugt ist halt tote Hose.
MfG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 03.06.2009, 09:59
Benutzerbild von capitano02
capitano02 capitano02 ist offline
Boot: Fletcher Faro, momentan noch Baustelle
372 Danke in 229 Beiträgen
.....Tankentlüftung nicht i.O ?
Gruss Bernd
Die Anstaltsleitung hat angerufen ........ wir sollen alle sofort zurück kommen !
Alt 03.06.2009, 11:40
Boot: Dory 13
Jan wenn ich gepumpt habe ist es mir auch einmal passiert.. ohne aber öfter.. ich werde noch mal alles checken die tage und mal genauer berichten... Denn Himmelfahrt hatte ich bei den eintreten des Fehlers 3 promill aufm Kessel
Alt 03.06.2009, 14:12
Alles klar.
Dann kanns sogar ein abgeknickter Schlauch sein !!!
Am besten, Benzinpumpe aufmachen und Membran kontrollieren.
Benzinfilter aufschrauben, sauber machen - auf Wasser kontrollieren.
Dann : Schläuche angucken, ggf. austauschen !!
Und wenn du ganz lustig bist - dauert nicht zu lange- mach den Vergaser sauber !
Wenns dann immernoch so ist ...
MfG
Jan
Alt 03.06.2009, 19:49
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Standard Alkoholwarner?
Da war der Motor vielleicht schlauer als Du?
Bei 3 Promille auf dem Kessel wäre rudern noch zu viel!
Sorry..ist OT, aber ich habe da kein Verständnis mehr für!
Liebe Grüße
Jan
Alt 03.06.2009, 19:51
Liebe Grüße
Jan
Stimmt,
Ein wunder dass er sich noch dran errinern kann dass der Motor immer ausging
Alt 04.06.2009, 11:57
Boot: Dory 13
Liebe Grüße
Jan
Ja ja IHR habt alle ein heiligenschein
Alt 04.06.2009, 12:35
Benutzerbild von proebstle
proebstle proebstle ist offline
Boot: Picton 150 GTS
139 Danke in 101 Beiträgen
Moin und Hallo,
wenn dein Motor schlagartig ausgegangen ist, würd ich als erstes auf ein Zündproblem tippen. Notausschalter, Zündkabel etc.
Grüße aus dem schönen Niedersachsen
Uwe
Alt 04.06.2009, 19:14
Boot: Dory 13
So ich will mal schauen
Alt 08.06.2009, 15:49
Boot: Dory 13
Problem gelöst
Danke an alle
Alt 08.06.2009, 19:58
....und was war's nun ?
Alt 08.06.2009, 20:00
Soweit ichs mitbekommen hab, ist der Ansaugstutzen im Tank deffekt oder reicht nicht weit genug auf den Grund.
MfG
Jan
Alt 09.06.2009, 12:23
Boot: Dory 13
MfG
Jan
Jo so ist es !!!!
Alt 09.06.2009, 14:46
Das schönste an unseren Problemchen ist ja immer wieder die Lösung . Hier im , können andere dann auch davon profitieren !
Gruss Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:56 Uhr.
