Alt 02.06.2009, 14:34
PrinzEugen PrinzEugen ist offline
Boot: Gari Raider 29
Standard Anlasser komplett stumm, Ursachen?
Hatte am WE ein kleines technisches Problem, vielleicht weiß jemand Rat.
Nach ein paar Wasserskirunden blieb der Anlasser beim Versuch zu starten komplett stumm. Also kein Klacken, gaaar nix. Strom war da, Spannungsanzeige gut, Batterie voll. Nach ein bißchen Panik an Bord und hektischem aus-der-Fahrrinne-Paddeln war der Spuk nach vielleicht 5 Minuten warten und diversen Versuchen vorbei und das Ding tat wieder wie vorher. Im Hafen hab ich's dann bestimmt 20x getestet, alles läuft einwandfrei.
Was kann das gewesen sein? Anlasserrelais, Zündschloß, Anlasser selbst? Irgendwas zu heiß geworden, was erst wieder abkühlen mußte?
Es ist ein 5,0 V8 Mercruiser Vergaser von 2003, der bisher nie Zicken gemacht hat.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
PrinzEugen
Alt 02.06.2009, 14:39
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Das ist eben das tückische an der Elektrik. Der Fehler läßt sich meistens nur eingrenzen, wenn er auch auftritt. Beim nächsten mal Prüflampe zur Hand nehmen und suchen. Da nichts geklickt hat, tippe ich auf Zündschloß oder Verbindung Zündschloß-Anlasserrelais/Zugmagnet.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 02.06.2009, 14:40
real time real time ist offline
257 Danke in 172 Beiträgen
prüflampe am anlasser an klemme 15 anlegen (dünneskabel) und starten , wenn strom ankommt ist zündschloß und startrelaise ok . wenn nicht die beiden dinge auch durchmessen !!
wenn strom am anlasser ankommt , masse kontrollieren .
wenn das ok , anlasser raus und inst. .
evtl. magnetschalter , kohlen , wicklungen !!
Alt 02.06.2009, 14:50
Murxmudlich Murxmudlich ist offline
Boot: Lotos 2 u. Kajüttboot Poseidon
90 Danke in 67 Beiträgen
Denke mal die Kohlen im Anlasser sind kurz vor ihrem Lebensende.
Kommt gleich!
Alt 02.06.2009, 14:56
Boot: Revel Craft
Dann wäre wenigstens ein Klicken des Relais zu hören.
MfG Roland
Alt 02.06.2009, 15:02
da hast du recht ,
er sollte es so machen wie ich es ihm erklärt habe und dann hat er auch den fehler !!
Alt 02.06.2009, 15:20
Wow! Das geht ja in Lichtgeschwindigkeit hier! Vielen Dank für die Antworten.
Dabei gibt es nur folgendes Problem: Wie erwähnt, tut im Moment alles, d.h. eine direkte Fehlersuche wie beschrieben (trotzdem Danke!) scheidet aus.
Gehe ich also recht in der Annahme, dass das Relais hörbar klicken müßte, wenn es funktioniert? Also der Fehler vermutlich da oder vorher liegt, also Zündschloß, Kabel zum Relais oder Relais selbst?
VG
PrinzEugen
Alt 02.06.2009, 15:26
VG
PrinzEugen
ob man da ein klicken hört , weiß ich nicht .
du kannst auch deine hand/finger auf das relaise legen und starten .
das klicken überträgt sich in die hand /finger !!
oder durchmessen !!
klemme 87 am startrelaise , wenn es ein arbeitsstrom relaise ist !!
Alt 02.06.2009, 18:25
Danke allen für die Antworten.
Hab jetzt schonmal ne Prüflampe gekauft & hoffe, das Problem in kontrollierter Umgebung nachvollziehen zu können.
PrinzEugen
Alt 02.06.2009, 18:37
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
War Dein Ganghebel evtl. nicht richtig auf Neutral? Sowas kann mal passieren und wäre die günstigste Möglichkeit. Mit Gang drin macht der Anlasser keinen Mucks.
Gruß Gunnar
Geändert von hydra (02.06.2009 um 18:44 Uhr)
Alt 03.06.2009, 20:13
OK, guter Tip. Will ich mal nicht ausschließen. Danke Dir...
VG
Alt 04.06.2009, 08:16
wolfgud wolfgud ist offline
Boot: Gruno 36 Sport de Luxe
Hatte das gleiche Problem, zog sich über langen Zeitraum hin, denn der Fehler trat immer nur kurzzeitig auf. Besonders nach "heißer" Fahrt.
Hab dann irgendwann profilaktisch das Zündrelais gewechselt.....Fehler ist nie wieder aufgetreten.
Wolfram
Alt 04.06.2009, 09:19
Hi Wolfram,
Das Zündrelais? Du meinst das Anlasserrelais, oder? Oder kapier ich was nicht?
Danke & VG.
Alt 04.06.2009, 13:12
meinte Anlasserrelais. Die Sache hat sich über zwei Jahre hingezogen und mich viel Ärger und Geld gekostet. Vor Relaistausch habe ich mir immer damit geholfen, dass ich die Motorraumbelüftung einschaltete und vor Abstellen den Motor im Leerlauf noch ca. 5 min laufen ließ.
Problem war die Temperatur in der Umgebung vom Relais. Zu warm.....geht nicht, bei Abkühlung geht wieder.
Wolfram
Alt 04.06.2009, 14:13
Das klingt plausibel. Wie gesagt, nach fünf Minuten Motor offen und überall mal rumgeklopft, ging's plötzlich wieder, als ob nix gewesen wäre.
Werd mal das Relais tauschen, kann ja nicht so teuer sein.
Danke!
Alt 04.06.2009, 15:21
13.879 Danke in 6.488 Beiträgen
Selbst wenn der Ganghebel auf Neutral steht, muß der Microschalter nicht geschaltet haben (verschmutzt, zu viel oder zu wenig Fett?), alles schon erlebt
Alt 23.04.2025, 12:22
Mikro Mikro ist offline
Boot: Regal Ventura 8.3 / Lotos 1
221 Danke in 104 Beiträgen
Hallo Zusammen,
ich kram das mal hier raus. Hatte die Woche auch das Problem das der Motor nicht mehr gezuckt hat. Wenn ich den schlüssel auf pos.3 drehe hört man zwar das klacken vom Relais aber am Magnetschalter kommt keine Spannung an. Derzeit löse ich das Problem mit nem Überbrückungskabel zur Batterie aber das soll natürlich nicht die Lösung sein.
Vermutung ist das es am Relais liegt das bei Zündung den Strom zum Magnetschalter durchgibt.
Zündschloss hab ich gemessen da kommen die 12,5V durch.
Motor ist ein VP 4.3GI
Weiss jemand welches Relais ich da kaufen muss? (ich würde auch das Alte ausbauen aber ich bin erst in 2 Wochen wieder vor Ort.)
Sind das Standardteile oder brauch ich da speziell ein von VP?
Gruß Stephan
Alt 23.04.2025, 13:28
Boot: keins mehr
2.473 Danke in 1.648 Beiträgen
in dem Schaltplan vom Gi "sieht" das Startrelay Nr.2 wie ein ganz normales KFZ Relay aus...sowas giebts überall...auch nicht Volvo )
such es...sollte im Sicherungskasten sein....guggen was draufsteht....
kannst auch um zu Testen ob es am Relay liegt das Relay Brücken...Klemmen 30 und 87...dann sollte der Anlasser Drehen )
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 4.3Gi Schaltplan.pdf (132,1 KB, 14x aufgerufen)
Bier im Glas Gruß Rolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
