Alt 01.06.2009, 23:47
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Standard Mal wieder 'ne Limafrage
Eins vorweg:
das was jetzt hier auf den Bildern kommt, fliegt raus!
Die extern geregelten Limas sind von '74 und nicht mehr ganz so schön.
Überholung steht in keinem Vergleich zum Tausch gegen neue.
Ich möchte nur gern verstehen, was das war.
2 Motoren und 2 Batteriegruppen (je 24 V)
Regler und Schunt sind klar (?)
aber dieser Spannungsregler, die Sicherungsautomaten und die Relais
(Ich werde beim rausreissen auch einen Schaltplan machen,
wird aber noch mindestens eine Woche dauern... )
Hits:	361
Größe:	69,4 KB
ID:	139403   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	374
Größe:	53,6 KB
ID:	139404   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	regler und shunt.jpg
Hits:	357
Größe:	70,8 KB
Hits:	361
Größe:	73,4 KB
Gruss Konny
Alt 01.06.2009, 23:55
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.647 Danke in 1.878 Beiträgen
Was ist das denn, kann man nen Haussicherungsautomaten für´s 24 Volt-Netz nehmen?
Marco,
Alt 01.06.2009, 23:58
Boot: van Andern
...Warum denn wohl nicht ?
Die höchstzulässige Spannung wird ja nicht überschritten.
Gruss Konny
Alt 02.06.2009, 00:02
Ist doch aber Gleichstrom oder ist das egal?
Dann rüste ich bei mir nen kompletten Sicherungskasen nach, hab noch einen rumliegen.
Ich weiß ja das es für´s Kfz Automaten gibt, die wollte ich erst nehmen.
Marco,
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
moin öli
hast ja mal wieder voll reingegriffen....
von dem zeugs hab ich nun wirklich keine ahnung
mit dem thema aber schon
gruß jens
Alt 02.06.2009, 00:12
Boot: van Andern
Du must nur darauf achten, das das vernüftig vor Feuchtigkeit geschützt ist!
tja Jens, das ist eben was für Schwachstromer
Gruss Konny
Alt 02.06.2009, 17:14
Bei Sicherungsautomaten, Schaltern und Relais ist es nicht egal, ob Wechselstrom oder Gleichstrom geschaltet wird!
Die zulässige Stromstärke ist z.B. bei Schaltern und Relais immer z.T. sogar wesentlich geringer, wenn Gleichstrom geschaltet wird.
Bei Gleichstrom entsteht ein längerer Abreißfunken, der die Kontakflächen stärker in Anspruch nimmt bzw. sogar verschweißen kann. Im schlimmsten Fall wäre dann überhaupt kein Auslösen des Sicherungsautomaten mehr möglich.
Bei Wechselstrom hat man etliche zig-Male pro Sekunde keinen Stromfluss, so dass ein Funke automatisch gelöscht wird.
Wechselstromsicherungsautomaten haben daher in einer Gleichstrominstallation nichts verloren, auch wenn der relativ niedrige Preis verlockend ist.
Friedhelm
Alt 03.06.2009, 00:52
Boot: van Andern
Bei Gleichstrom entsteht ein längerer Abreißfunken, ...
Stinkt () ja alles,...
aber bei 6- 10A, sind die Kabel noch recht gut abgesichert,
aber , das hier ist doch wirklich nur als "Schalter" verwendbar ?!?!!
Hits:	279
Größe:	44,4 KB
Gruss Konny
Alt 03.06.2009, 14:38
Mir ging es um die konkret gestellte Frage von Snackman, ob man Haussicherungsautomaten für das 24V-Gleichstromnetz verwenden kann und nicht um das gezeigte Bild.
Die beiden darauf folgenden Bemerkungen, dass
1. die zulässige Spannung (-shöhe) ja nicht überschritten wird und dass
2. der Sicherungsautomat nur vernünftig vor Feuchtigkeit geschützt werden muss,
halte ich für wenig hilfreich bis fahrlässig.
Wenn man sicher gehen will, dass die entsprechende Leitung definiert und einigermassen sicher, bei Überschreitung einer bestimmten Gleichstromstärke, unterbrochen wird, sollte man auf jeden Fall Sicherungen benutzen, die auch für diesen Zweck gedacht sind.
gruß
Friedhelm
Alt 04.06.2009, 05:44
Benutzerbild von t-poke
t-poke t-poke ist offline
285 Danke in 184 Beiträgen
Hallo Ölfinger,
tolle Anlage!
Könnte mir vorstellen, daß es sich bei der Mimik um so etwas ähnliches wie eine Lastverteilungsregelung zwischen den beiden Lima's handelt. Sinn und Zweck solcher "Regelungen" ist es beide Lima's annähernd gleichmäßig zu belasten. Dazu wird das Strommessignal vom Shunt der einen Anlage zum Regelmechanismus der anderen Anlage durchgereicht und somit beide angeglichen. Mit den "Spannungsverstellimbusschrauben" wird das ganze System abgeglichen...... Soweit die Theorie
Grüße aus dem Osten,
Geändert von t-poke (04.06.2009 um 05:49 Uhr)
Alt 04.06.2009, 16:45
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
vergiss es, gleichstrom reagiert gänzlich anders beim schalten, du kannst dir mit etwas pech dein treibholz abfackeln und keiner außer dir wird zahlen .
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 04.06.2009, 23:30
Boot: van Andern
So, dann muss ich wohl mal die Hosen runterlassen !
tritonnavi,frank10, hartmut2801, spreemaat, Woody, ralfschmidt
Danke für die Zurechtweisung!
Ich Wiederrufe und gelobe Besserung!
Nach wie vor bin ich der Meinung, das man um die 10A (also max 16 )
mit 2 Poligen LS-Automaten absichern kann.
...aber das mach ich nur noch für mich,
in meinem alten Werstattbus hatte ich so eine Installation zum Testen,
und werde nicht versuchen, das hier schön zu reden.
Ihr habt nämlich recht!
In meinem Fall dient das nur als Schalter und regelt den Erregerstrom,
der mit Sicherheit nicht ein mal in der höhe von 10% der ausgelegten Spannung liegen sollte...
Falls irgenwer noch weiter Interesse an dem fremderregten, kompensierten und was was ich nich noch-Kastens hat,
Ich drösel den noch auf!
...ohne Schaltplan kommt der nämlich nicht in mein Museum...
Ls-Automaten sind böse!
@Thomas, das scheint genau das zu sein.
...ist da die Erregerspule beidseitig herausgeführt ???
Gruss Konny
Alt 05.06.2009, 05:55
Guten Morgen
Hallo Ölfinger,
ich denke ja, wenn Du mienst, daß zumindest ein Anschluß jeder Erregerspule zu dem Gedöns geführt wird. Auf den Schaltplan bin ich jetzt schon gespannt!
Alt 06.06.2009, 11:17
moin,
@ölfinger, du bist wohl ein ganz hartgesottener ignorant . es geht hierbei um die trennfähigkeit der automaten, nicht um die lächerliche abschaltschwelle .
wenn der lichtbogen stehenbleibt, weil keine löschspulen vorhanden sind, sondern nur funkenschutzkammern, dann fließen ströme, so hoch, wie leitungswiderstand oder der akku es hergeben. das kann dir letztlich den kahn abfackeln und glaube mir, die sachverständigen finden das, dann bist du auch für die kolateralschäden dran, aber aus deiner eigenen tasche, wegen grober fahrlässigkeit.
bis denn
Alt 06.06.2009, 11:25
Boot: van Andern
Zitat von hartmut2801 Beitrag anzeigen
moin,
Nein, finde ich nicht!
Gruss Konny
Alt 06.06.2009, 11:26
Das war deutlich, aber absolut KORREKT!
Ich hätts nich besser sagen können!
Mit einem schönen WE ans gesamte,
Alt 06.06.2009, 12:10
moin,
besser einen satten anraunzer , als ein brennendes boot . ist zwar selten, aber wehe wenn.
bis denn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:32 Uhr.
