Alt 02.06.2009, 11:34
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
Standard Kontakte Waeco Kühlbox
kann mir jemand sagen, welcher der beiden Kontakte des 12V Anschlusses bei einer Waeco Kompressorkühlbox Plus und welcher Minus ist? Mein Kabel ist verloren gegangen und soll nun durch Selbstbau ersetzt werden.
Danke
Alt 02.06.2009, 12:07
real time real time ist offline
257 Danke in 172 Beiträgen
Danke
setzt doch mal ein foto rein , würde sinn machen !!
Alt 02.06.2009, 12:14
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Danke
Buchse aus dem Gerät ziehen und die Farben begutachten.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 02.06.2009, 12:40
mue mue ist offline
kann ich das Anschlußpanel so einfach heraus ziehen, oder muss die ganze Box dazu zerlegt werden?
Alt 02.06.2009, 16:55
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Generell gilt im Niedervolt Bereich in Europa + ist innen(Mitte), - außen(Rand)! Ich habe heute auch eine Waeco Box bekommen, aber noch nicht ausgebaut, mache ich morgen, dann kann ich das auch nochmal nachmessen!
Gruß Hubert
Alt 02.06.2009, 20:52
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.329 Danke in 621 Beiträgen
Danke
Hallo Christian,
bin mal eben in den Keller gegangen, habs nachgemessen,
hoffe es hilft...
nebenbei, mein Kabel war am Stecker gebrochen, habs bei Waeco neu bestellt.
Kostete alles in allem 19,85 €...
Bestellnummer: 80-T2-2000AI Anschlusskabel CF/CCF18/B12/24
bei Dometic WAECO, Tel: 02572-8790
Hits:	2012
Größe:	28,0 KB
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 03.06.2009, 09:32
mue mue ist offline
Skip, Super, danke!
Bestellung hab ich auch schon überlegt, dummerweise wird es am WE schon gebraucht ;)
Alt 03.06.2009, 13:28
Benutzerbild von CSS191
CSS191 CSS191 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
142 Danke in 83 Beiträgen
wenn die Box mit einem Peltier Element läuft, dann kannst Du eigentlich nichts kaputt machen, wenn PLUS und MINUS verstauscht sind wärmt sie nur statt zu kühlen. Dann kannst Du sie immer noch umpolen.
Bernd
Viele Grüße Bernd
Mercruiser QSD 2.0 150
Alpha One Diesel
Alt 03.06.2009, 14:48
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
@css191
Bernd,
Ne kompressorkühlbox hat nun mal Kein Pelztier.
@mue
Schau mal in den Stecker der BOX hinein dort ist Plus und Minus Zeichen jedenfalls bei meiner C35
BreakOutAnotherThousand
Alt 03.06.2009, 16:12
und ich dachte, die Bilder wären ausreichend gewesen?!
Dafür hatte ich Plus und Minus drangeschrieben....
MfG Skip
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:34 Uhr.
