Alt 31.05.2009, 18:15
Benutzerbild von barrier-riff
barrier-riff barrier-riff ist offline
Boot: Searay
202 Danke in 133 Beiträgen
Standard Leine in Waschmaschine waschen ???
Ich habe gestern meine Landleine in der Waschmaschine gewaschen, bei 60 Grad mit Weichspüler Sie war dann wunderschön sauber und hat gut gerochen
Die Verdrehungen waren ja noch reparabel
Habe mir hinterher Gedanken darüber gemacht, leidet die Bruchfestigkeit darunter
Hits:	780
Größe:	43,6 KB
Alt 31.05.2009, 18:27
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Tu sie bei nächsten mal in einen Stoffsack!
Gruss Konny
Alt 31.05.2009, 18:31
einfach ein altes Kopfkissen ....
Alt 31.05.2009, 18:35
Benutzerbild von frank10
frank10 frank10 ist offline
Boot: Avor 20 Fisherman mit Nanni-Diesel 5.250 TDI
Rufzeichen oder MMSI: S-E 218
8 Danke in 7 Beiträgen
altes kopfkissen ist ok bin aber der meinung es reichen auch 30 oder 40 grad.
Gruß Frank10
Alt 31.05.2009, 18:46
es reicht sogar, das ganze mit Kaltwasser..... hauptsache das Salz ist raus...
Alt 02.06.2009, 07:58
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.422 Danke in 766 Beiträgen
... 30 Grad und ohne Weichspüler ...
mfG Götz
Alt 02.06.2009, 10:10
Benutzerbild von felix
felix felix ist offline
Boot: Beneteau Antares 10.80
Rufzeichen oder MMSI: 203316200
1.858 Danke in 794 Beiträgen
Ich habe einmal irgendwo gelesen, dass Backpulver in der Waschmaschine die Leinen wieder ganz weiss macht. Hab´s aber nie probiert....
Servus felix
Alt 02.06.2009, 10:12
...oh ..das wäre für meinen roten und schwarzen Leinen nicht das Beste !!
Alt 02.06.2009, 12:01
45meilen 45meilen ist offline
Wie schon geschrieben,
ich tue meine in ein altes Kopfkissen bei 30 Grad, bischen Waschpulver zu und gut ist
Alt 02.06.2009, 12:11
10.148 Danke in 3.468 Beiträgen
30° reichen allemal aus!
Ich nehme auch ein wenig Feinwaschmittel und einen Schuss Weichspüler!
Wenn ich die Backskiste mit den Leinen aufmache, richt es nach Lavendel!
DerBruchfestigkeit hat das noch nie geschadet!
Selbst meine mit Bleikette gefüllte Ankerleine wird min. ein mal im Jahr gewaschen!-die allerdings in einer großen Wanne im Garten!
VA Anker polieren nicht vergessen!
Ich weiß, man muss ein wenig bekloppt sein!-ich bins gerne!
Digger
Alt 04.06.2009, 17:25
Benutzerbild von tosa
tosa tosa ist offline
185 Danke in 78 Beiträgen
Habe einen extra Waschbeutel für die Leinen (Seile).
Da ich SKT (Seilklettertechnik - nähere Infos auf meiner HP) betreibe, benutze ich nur zertifizierte Seile.
Diese dürfen laut Hersteller auch gewaschen werden.
Es sollten entweder nur für Seile zugelassene Waschmittel oder keine verwendet werden, da die Seile bei bestimmten Waschmitteln und vor allem Weichspülern ihre Eigenschaften ändern. Dadurch leidet definitiv die Bruchfestigkeit.
Da ich auch in meinen Kursen diese Seile verwende, habe ich vor einiger Zeit daher den Hersteller mal kontaktiert.
Fazit: Seile können ruhig gewaschen werden. Wegen des Drills aber besser im Leinensack oder in einem gut durchlässigen Stoffsack. Als Waschmittel nur zugelassene oder keine Waschmittel verwenden. Nur bis 30 Grad waschen oder gleich in kaltem Wasser. Nicht schleudern, nicht an Wärmequellen trocknen! Bei Segelleinen ist die Problematik ja nicht immer lebenswichtig. Bei der SKT schon.
cu Tom
Segeln, Bootssanierung und mehr: vesab.de
Alt 04.06.2009, 18:02
mjels mjels ist offline
2.111 Danke in 719 Beiträgen
Na Tom,
wohl noch nie im Bootsmannstuhl in 21 Meter Höhe um den Mast gewickelt worden, oder.
Alt 04.06.2009, 18:10
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Es sollten entweder nur für Seile zugelassene Waschmittel oder keine verwendet werden, ...
Als Waschmittel nur zugelassene oder keine Waschmittel verwenden. ...
Was ist denn ein zugelassenes Waschmittel?
Seile und Leinen gibt es aus vielen verschiedenen Materialien Hanf, PE, PP, etc. gibt es dann auch Waschmittelunterschiede?
gregor
Alt 05.06.2009, 17:21
Das sind Waschmittel, die der Hersteller dafür zugelassen hat.
Ja nach Hersteller unterschiedlich und bei diesem zu erfragen.
Meist besondere Mittel, welche im Seilkletterhandel erhältlich sind (z.B. freeworker.de).
Ich denke die Waschmittel sind dann für mehrere Seilarten verwendbar (weiß es aber nicht genau, weil ich nur Seile zweier Hersteller verwende).
@mjels: Ich gehe mit meinen Kletterseilen hoch (hab das Problem also nicht ).
cu Tom
Alt 07.06.2009, 14:45
taucher taucher ist offline
Boot: Boesch 510 Super Competition, Donzi 275LXC
127 Danke in 80 Beiträgen
Ich habe ca. 40m Ankerleine gewaschen weil sie gestunken hat wie ein nasser Hund!
Danach war sie sauber, aber endlos verdreht!!!!
Mancher drall kommt heute noch raus!
Alt 07.06.2009, 15:30
Deswegen Leinensack, damit passiert das nur minimal.
cu Tom
Alt 07.06.2009, 15:38
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Mein Segelkollege hatte seine geflochtenen Festmacher schön mit Weichspüler durchgewaschen. Die waren anschließend doppelt so dick und richtig flauschig. Dabei von der Konsistenz etwas wie Gummiband.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:34 Uhr.
