Alt 01.06.2009, 11:05
nik nik ist offline
Boot: Regal Valenti 260
Standard Anlasser und Schwungscheibe
Hallo Leute,
nachdem unser Boot gestern nun endlich fuhr, gibt es neue Probleme.
Wir haben Gestern die Strecke von Emmerich Yachthafen bis Wesel Yachthafen in ca. 60 Min geschafft, das ist schon mal gut, wie ich finde. Was ich nicht so gut finde, das wir für diese Strecke 60 ltr. Sprit gebraucht haben, ist das normal?
Ist aber nicht das Hauptthema.
Als wir in Wesel wieder losfahren wollten, drehte der Anlasser durch, so ein Mist dachte ich, schon wieder hin, ist doch gerade erst 4 Wochen alt. Ich habe das Ding ausgebaut und festgestellt, das einige Zähne an der Schwungscheibe fehlen.
Anlasser noch kurz getestet auf Funktion (drehen und Ritzel nach vorne schieben), alles bestens.
Also Motor weiter gedreht bis alle Zähne komplett waren und alles wieder eingebaut. Gestartet und selbes spiel, Anlasser dreht durch.
Dann habe ich zwei Bilder gemacht und festgestellt, das wieder ein Zahn felht. 4 Zähne vorher sieht man wie das Ritzel aufgesetzt hat und dann Zahn für Zahn bearbeitet hat, wurden immer dünner die Zähne und dann ist eben eins agebrochen.
Als ich damals den Anlasser getauscht habe, wurden von mir die Anzahl der Zähne auf dem Ritzel kontrolliert. Identische Anzahl wie beim Alten.
Ermüdungserscheinungen an der Schwungscheibe oder was kann es sein.
Wem fällt was dazu ein.
Danke für Eure Hilfe
Hits:	209
Größe:	30,9 KB
ID:	139234   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	37,0 KB
Alt 01.06.2009, 12:13
Bootammeer Bootammeer ist offline
99 Danke in 79 Beiträgen
Also die Zähne ist nicht unbedingt ein Zeichn das es passt .
Bei Gereiben gibt es ein Modul die beiden Zahnräder müssen das gleiche Modul haben dann passen sie zusammen !
Link zur Erklärung :http://de.wikipedia.org/wiki/Modul_(Technik)
EVtl ist es bei diesem system auch so ?
Markus
Alt 01.06.2009, 14:10
nik nik ist offline
Hallo Markus,
danke für Deine Antwort. der Link hat keinen Treffer aber ich glaube ich weiss was Du meinst. Alles sah beim Alten und neuen identisch aus.
Werde das noch kontrollieren.
Gruss Nik
Alt 01.06.2009, 14:23
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
kopier diesen Link: oder setzte eine Klammer(zu) am Schluss....
"http://de.wikipedia.org/wiki/Modul_(Technik)"
da ändert die Software des Bords den Link aufgrund der Klammer
Alt 01.06.2009, 15:06
Mann kann das Modul auch berechnen
ha = Zahnkopfhöhe
d=Teikreisduchmesser
P= Teilung
m= Modul
a= Achsabstand
Z1 Zähnezahl Zahnrad 1
Z2 " " 2
M=
2xa
Z1+Z2
oder
P
3,14
oder
d
Z
oder
ha=m
Alt 01.06.2009, 19:07
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Beim ausschalten des Motors und auf Grund der Kompression bleibt der Motor immer kurz vor den Totpunkten zum Stehen. Daher spurt der Anlasser auch immer wieder an den gleichen Stellen ein und der vorzeitige Verschleiß gegenüber den Rest des Zahnkranzes ist vorprogrammiert. Dein Zahnkranz ist ganz normal verschlissen und gehört ausgetauscht. Dann hast du wieder für Jahre Ruhe.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 02.06.2009, 07:09
nik nik ist offline
Hallo Roland,
danke für Deine Hilfe.
Habe das schon gedacht und wird auch schon in Angriff genommen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:32 Uhr.
