Alt 01.06.2009, 11:25
Benutzerbild von ronnyu
ronnyu ronnyu ist offline
Boot: Glastron SSV 164
62 Danke in 50 Beiträgen
Standard Hilfe Impreller wechsel OMC400
Brauchew eure hilfe !!!
Habe die 4 Schrauben von der Wasserpumpe entfernt aber bekomme die Pumpe einfach nicht rausgezogen !!
Gibt es da einen Trick ?
OMC 400 Bj 1980
Gruß Ronny
Die Zivilisation züchtet sich die Psychophaten die sie braucht...!
Alt 01.06.2009, 11:28
Benutzerbild von El Diablo
El Diablo El Diablo ist offline
Boot: Glastron LaRaya 214 Aventura
684 Danke in 410 Beiträgen
El Diablo eine Nachricht über ICQ schicken
Mit Teflonhammer und sanfter Gewalt ringsrum anklopfen, dann sollte sie sich lösen. Stell doch mal Fotos rein wies im zerlegten Zustand grad aussieht...
Andy is bestimmt unterwegs, sonnst weiß der ganz genau bescheid wies geht .
Daniel
Alle reden vom Feinstaub, aber keiner kümmert sich um den groben Dreck!!
Alt 01.06.2009, 11:39
Fotos stell ich Später rein !!
Rundrum geklopft hab ich schon aber da bewekt sich nichts!!!
Alt 01.06.2009, 11:45
Hab schnell Fotos gemacht !!
Hits:	124
Größe:	37,0 KB
Hits:	117
Größe:	28,9 KB
Hits:	125
Größe:	44,1 KB
Gruß Ronny
Alt 01.06.2009, 12:04
ähm bau mal den Z-lieber schnell ab der obere Gehäusedeckel muß auch weg da läuft die impellerwelle drin.
Oder warte bis Andy wieder online ist der hilft dir bestimmt
muß jetzt leider weg
bin erst später wieder online
Daniel
Alt 01.06.2009, 13:58
OMC-Forum-Papst
9.820 Danke in 4.066 Beiträgen
El Diablo hat schon alles beschrieben .
Mit ein Gummi -Hartplastikhammer auf den oberen Rand von dem Schwenkgehäuse klopfen bis es sich löst .Bei der Wasserpumpenwelle hilft oft auch nur klopfen ,bis sie rausgezogen werden kann .
Schraub lieber den Antrieb komplett ab.Die Arbeit geht um einiges leichter und der Schaltzug wird nicht beschädigt .
Achte beim Zusammenbau das der gezackte Dichtring und der Sicherungsring wieder auf der Wasserpumpenwelle ist .Die Verzahnung im oberem Getriebe vor dem hineinstecken er Wasserpumpenwelle mit Seewasserbeständigem Fett gut einschmieren
mfg Andy
Alt 01.06.2009, 15:29
Aber ich könnte den antrieb dran lassen oder ?
Muss ich dan den oberen deckel abnehmen oder kann der Drauf bleiben ß
Ich trau mich nämlich nicht das Schaltkabel abzuklemmen (ob ich es dan wieder ohne Probleme dran bekomme ?).
Vielen Dank Ronny
Alt 01.06.2009, 17:03
OMC-Forum-Papst
Vielen Dank Ronny
Du mußt das so sehen :
Die 8 kleinen Schrauben von den Hebelagerdeckeln reißen wenn sie einige Jahre nicht bewegt wurden gern ab .Es kann also nicht schaden wenn sie mal rausgeschraubt werden .Beim Schaltzug ist es genau so,der gammelt in den Durchführungen fest .
Die Arbeit ist wesendlich leichter wenn der Antrieb ab ist und du schonst das Schaltkabel .Das kostet mittlerweile neu über 700 Euro .
Das Schaltkabel passt oben nur einmal rein ,vertauschen ist (fast ) unmöglich .
Außerdem wächst man mit seinen Aufgaben
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (01.06.2009 um 18:21 Uhr)
Alt 01.06.2009, 17:06
Da hast du natürlich recht !!!
Danke Ronny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:20 Uhr.
