Alt 01.06.2009, 10:14
Benutzerbild von FischerFritze
FischerFritze FischerFritze ist offline
Boot: Fjord 21 DC
8 Danke in 6 Beiträgen
Standard außenborder festsetzen
hallo,
ich habe mir einen außenborder gekauft einen tohatsu mfs 9,8 bj 2004
ich würde gern wissen ob man den motor irgendwie wenns man es wünscht festsetzen kann damit er nicht mehr schwenkt nach links und rechts? eingepant vom hersteller scheint es nicht zu sein,ich finde zumindest nichts im handbuch....
mfg
Alt 01.06.2009, 11:08
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Am Schaft müsste eine Flügelschraube sein. Die musst du rein drehen, dann lässt der Motor sich schwerer und irgendwann gar nicht mehr bewegen
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 01.06.2009, 11:10
Boot: Fjord 21 DC
ja diese schraube kenne ich aber in der anleitung steht geschrieben,das wenn diese zu straff angezogen wird der schafft dabei beschädigt wird !!!
Alt 01.06.2009, 11:14
Nö, da schnackt die Anleitung blos. So stramm kannst du die gar nicht an ziehen. Wenn der Motor fest gestellt ist und du ihn dann nicht bewegst, dann passiert da gor nüschts.
Ansonsten muss natürlich immer genug Fett zwischen Schaft und der Ummantellung oder wie man das nennt sein. Aber So fest, dass da was kaputt geht, kannst du die Schraube gar nicht an ziehen...
Einfach anziehen, Motor bewegen, weiter anziehen und so weiter, bis er sich halt nicht mehr bewegen lässt. Dürfte mir 2-3 Umdrehungen schon genug sein
MfG Dennis
Alt 01.06.2009, 19:22
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Die Schraube ist nur zum "schwergängigmachen" der Lenkung - keinesfalls zum festsetzen des Motors. Und ja, es ist schon vorgekommen daß durch ein zu festes Anziehen dieser Schraube der Schraubensitz aus dem Gehäuse gebrochen ist. Tohatsu hatte in diesem Fall die Gewährleistung ausgesetzt.
Dr. Burscheid
Alt 01.06.2009, 20:35
Dr. Burscheid
Ernsthaft?
Ich hab bei meinen (kleinen) Motoren (4er Merc, 5er Susi, 5er Yam, 4er Yam, 5er Merc) immer mit der Schraube gemacht und mein Kumpel ist so auch damit fest gestellt gefahren. Aber wenn das bei Tohatsu anders ist, kann ich da nichts zu sagen.
MfG Dennis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:03 Uhr.
