Alt 09.05.2007, 09:34
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Standard Yamaha Drehzahlmesser Anschlussschema
Hallo wiedermal an alle Elektriker im,
mein Nachbar hat einen 40PS 2Takt Yamaha an seinem Boot und der Drehzahlmesser zeigt nicht wirklich was an. Standgas zeigt er so 400 1/min an wenn dann Gas gegeben wird fällt die Nadel auf 0 Zurück und das wars dann.
Anzeige Kaputt ?
Anzeige falsch angeschlossen ?
Ist der überhaupt geeignet ?
Er hat das alles so gekauft und er Vorbesitzer hat sich nicht drum gekümmert!
Er hat keine Beschreibung zum Motor ect.
An den unteren 4 Schrauben steht von l. nach r. 12/ B/6\ G
Also helft mir bitte ?
Gruß Michael
Hits:	992
Größe:	29,3 KB
ID:	47262   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	886
Größe:	21,8 KB
ID:	47263   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1525
Größe:	23,2 KB
BreakOutAnotherThousand
Alt 30.05.2009, 18:48
Nippelalarm Nippelalarm ist offline
Boot: Maxum 1800 SR3
30 Danke in 26 Beiträgen
Hallo. Habe genau den selben Drehzahlmesser in meinem Hellwig Boot verbaut. Es war bis vor kurzem ein 2 Takter zwei Zylinder 60 Ps Mariner Motor verbaut gewesen. Habe jetzt mir einen DT 65 Suzuki Außenborder ( 65 PS mit drei Zylindern - Bj. 97 ) zugelegt. Daher meine Frage: Kann ich den Drehzahlmesser hierfür verwenden, und wenn ja, wie wird dieser angeschlossen.??? Vorher war nur der ganz rechte ( mit der Bezeichnung G ) und der mittlere ( mit einer Brücke auf dem dritten mit der Bezeichnung 4 ) belegt. Habe bei der Schaltbox von Suzuki noch einen Kabelbaum mit den Farbkabeln : 2x schwarz -- 1x grau -- 1x gelb -- 1x rot/grün.
Hoffe es kann mir jemand weiterhelfen. Danke
Alt 31.05.2009, 20:11
Standard Yamaha Drehzahlmesser an Suzuki 2T AB anschließen.??
Hallo. Habe den unten abgebildeten Drehzahlmesser in meinem Hellwig Boot verbaut. Es war bis vor kurzem ein 2 Takter zwei Zylinder 60 Ps Mariner Motor verbaut gewesen. Habe mir jetzt einen DT 65 Suzuki Außenborder ( 65 PS mit drei Zylindern - Bj. 97 ) zugelegt. Daher meine Frage: Kann ich den Drehzahlmesser hierfür verwenden, und wenn ja, wie wird dieser angeschlossen.??? Vorher war nur der ganz rechte mit der Bezeichnung "G" und der mittlere ( Bez. "B" - mit einer Brücke auf dem dritten - mit der Bezeichnung 4 ) belegt. Habe bei der Schaltbox von Suzuki noch einen Kabelbaum mit den Farbkabeln : 2x schwarz -- 1x grau -- 1x gelb -- 1x rot/grün übrig + noch 1x Grau und Schwarz was vom Kombi-Warninstrument kommt. Nochmal kurz die Bezeichnung der Anschlüsse am Yamaha Instrument von links nach rechts : 12 -- B -- 4 -- G
Danke
Hits:	628
Größe:	23,2 KB
ID:	139151   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	635
Größe:	21,8 KB
Alt 31.05.2009, 20:18
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.993 Danke in 10.476 Beiträgen
"Hallo Nippel",
hast du auch gefragt, ob du die Fotos verwenden darfst
Einmal diese Frage reicht im Normalfall, bedenke, es sind einige
Fachleute auf dem Wasser
Habe mal beide Beiträge zusammengefügt!
UWE
PS
Willkommen im boote-forum.de
Alt 31.05.2009, 21:59
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Standard Drehzahlmesser anschließen
Zu Deinen Farben vom Suzuki-Kabelbaum:
Schwarz ist Minus
Grau ist Plus
Gelb ist die Geberleitung für den Drehzahlmesser
Gruß Walter
Alt 01.06.2009, 22:33
Hallo Water. Soweit schon mal Danke. Aber wie muß ich diese an dem Yamaha Drehzahlmesser anschließen - bzw. Brücken einbauen, da dieser ja vorher an einem Zweizylinder AB angezeigt hat.???
Gruß von Andreas.
Alt 02.06.2009, 00:11
BF-Sponsor
Gruß von Andreas.
Hallo Andreas!
Das kann ich Dir aus dem Stand nicht sagen. Möglicherweise gibt es hier auch Yamaha-Händler im Forum. Die Bedeutung der Suzuki-Farben habe ich Dir genannt,
Von Deinen Angaben 12-B-4-G schätze ich einmal, dass "B" für 12 Volt, "G" für "ground" bzw "Minus" steht und die "12" und die "4" etwas mit der Impulsfolge zu tun haben.
Ich bin mir aber nicht sicher.
Bevor Du das Teil anschließt, solltest Du Dich noch einmal mit Anderen "rückkoppeln", die Dir aus Ihrer Erfahrung heraus einen kompetenten Tipp geben können.
Gruß Walter
Alt 02.06.2009, 20:52
Hallo Plattner,
die Geberleitung müßte meines Wissens an 6 und die Leitung sollte Grün sein
Alt 02.06.2009, 20:54
BF-Sponsor
Hallo Plattner,
Suzuki hat aber leider nur eine gelbe Geberleitung für den Drehzahlmesser.
Gruß Walter
Alt 03.06.2009, 21:00
Hallo.
Leider noch immer nicht klar gekommen mit dem Drehzahlmesser. Kann mir denn hier jemand mitteilen, ob ich diesen überhaupt für einen so " neuen " AB verwenden kann.?? Oder hat eventuell jemand eine guten Gebrauchten für kleines Geld auf Lager liegen.???
Gruß Andreas
Alt 17.09.2011, 22:11
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Gibt es denn inzwischen hierfür eine Lösung?
Bei einem Freund sind nur 2 Kabel angeschlossen:
12 - B gebrückt -> schwarzes Kabel
4 -> grünes Kabel
G -> ohne Kabel
So funktioniert es definitiv nicht.
Wer hat die Lösung?
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 17.09.2011, 23:03
Hallo wiwe27,
versuche mal :
B auf 12V plus
4 auf Impulse
G auf Masse
geht 4 auf Impulse nicht, versuche mal 12 auf Impulse
Alt 17.09.2011, 23:08
Hallo wiwe27,
versuche mal :
B auf 12V plus
4 auf Impulse
G auf Masse
Soll dabei die Brücke zwischen 12 und B drin bleiben?
B auf 12V plus -> gelb
4 auf Impulse -> grün
G auf Masse -> schwarz
Alt 18.09.2011, 00:28
die Brücke würde ich raus machen
Alt 18.09.2011, 11:29
Hallo.
Danke für die "späten" Antworten. Hab`s mitlerweile am klappen. Zwar mit nem anderen Drehzahlmesser aber es funzt. Bei mir war die Geberleitung an einer Steckstelle die kpl. mit Isolierband umtüddelt war - auseinandergezogen. Daher auch kein Signal......
Alt 18.09.2011, 22:28
tillmann tillmann ist offline
Boot: Sunbird Barletta 204
47 Danke in 24 Beiträgen
Hallo, habe auch den Drehzahlmesser und versuche ihn an einem Mercury ELPTO anzuschließen. Bei mir waren auch Klemme B und 12 gebrückt und G Masse angeschlossen als noch der Yamaha dranhing.
Tammo
Alt 19.09.2011, 12:15
Habe es heute mal getestet:
egal, ob mit oder ohne Brücke: nichts
Und auch so nichts:
12 auf Impulse -> grün
4 -> ohne Kabel
Ich denke, der DZM hatte vorher schon seinen Geist aufgegeben.
Alt 19.09.2011, 15:33
Ich hatte meinen angeschlossen wie es beim Yamaha Motor auch war, also
B und 12 gebrückt > Impulsleitung
G > auf Masse
keine Anzeige
Danach habe ich ausprobiert:
B> 12V
12> Impuls
g> Masse
auch keine Anzeige.
Also müßten ja beide DZM abgeraucht sein.
Tammo
Alt 20.09.2011, 16:27
So, DZM habe ich mal am Netzteil getestet: er geht!! Link: http://www.boote-forum.de/showthread...t=Klingeltrafo
Und er braucht auch kein extra+, deswegen die Brücke, er wandelt selber die "Impuls leitung" zur Versogungsspannung. Er braucht aber eine richtige Wechselspannung.
Da wird der Fehler sein.
Tammo
Alt 21.09.2011, 07:17
Also meinst Du, den Anschluss so herzustellen:
12 - B gebrückt -> grünes Kabel (Impuls)
4 -> ohne Kabel
G -> schwarzes Kabel (Masse)
Aber Du hattest doch geschrieben, dass da auch keine Anzeige war?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:03 Uhr.
