Habe mit meinen alten Johnson ein Problem ( AB 60 PS 2 Zylinder 2tackt ).Bei Gleitfahrt sprang mit mal der Gang raus und ging danach nicht mehr rein ,nur beim Rückwartsgang versucht der Gang reinzugehen . Motor läuft 1a irgentwas mit der Schaltung .Hat einer einen Tipp bevor ich ihn Auseinadenehme??. Gruß |
schau mal nach dem Schaltgestänge,dass unter dem Motor mit der Schaltstange verbunden ist um das Unterwasserteil abbauen zu können. Wenn es nicht reperabel ist und der Motor ein dreizylinder ist, dann habe ich ein Unterwasserteil für Dich. Drück Dir aber die Daumen das es nur eine Kleinigkeit ist.
Man braucht was einen satt, aber auch hungrig macht! Geändert von Sir Bruce (31.05.2009 um 16:52 Uhr) Grund: . |
Leider war es nicht das Gestänge sondern doch das Getriebe habe aber leider einen 2 Zylinder LS weis nicht ob das Unterwasserteil von dir passt .
Gruß |
tut mir leid für Dich, dass ist wirklich blöd. Hofentlich kannst Du das Getriebe reparieren. Gruß Michael
Man braucht was einen satt, aber auch hungrig macht! Geändert von Sir Bruce (02.06.2009 um 21:24 Uhr) Grund: . |
| Themen-Optionen | |
