Alt 31.05.2009, 10:39
freeman freeman ist offline
Boot: Marex Friendship32
Standard Drehzahlverlust nach Zündzeitpunkteinstellung? VP AQ130
vielleicht hat ja jemand von euch noch eine Idee voran folgendes liegen kann:
ich habe bei meinem VP AQ130C den Zündzeitpunkt eingestellt und zwar bei 900 U/min (mit externe Dehzahlmesser gemessen) 12 Grad vor OT (mit Strobo-Lampe). Im Standgas läuft der Motor nun einigermassen ruhig (das tat er vorher auch) nur leider ist bei ca. 3000 U/min mit der Kraftenfalltung schluss. Er kämpft sich dann noch bis auf 3300 -3400 U/min hoch, aber mehr kommt nicht. Bevor ich die die Zündung eingestellt habe, drehte der Motor anstandslos bis 4500 U/min hoch und wäre bei anderer Schraube sicher auch auf die 5500 U/min gekommen. Was ist passiert ? Ist der Zündzeitpunkt (leider habe ich mir die vorherige Einstellung nicht gemerkt) doch anders ? Muss noch was anders gemessen werden? Ich bin ratlos!
Alt 31.05.2009, 10:43
... die Einstellung sollte nach meinen Unterlagen auch mit 2000 U/min vorgenommen werden ...
(auch könnte deine Beschreibung wieder wunderbar zu einem ausgefallenen Kondensator passen... )
Hits:	182
Größe:	31,2 KB
Alt 31.05.2009, 10:59
Danke für die schnelle Antwort !
Die Messung bei 2000 U/Min habe ich nur noch zur Überprüfung gemacht und es passte. Welche Kondensatoren sind den gemeint ?
Gruss Thomas
Alt 31.05.2009, 16:06
der Kondensator am Unterbrecher...
Nr. 2
http://www.marinepartsexpress.com/VP...0%20834465.pdf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
