Alt 31.05.2009, 08:58
Benutzerbild von Meadow
Meadow Meadow ist offline
Boot: Larson u. Bayliner 285
79 Danke in 40 Beiträgen
Standard Bestimmung eines Mercruiser-Z-Antriebs
Hallo Sportbootgemeinde,
ich bin gerade dabei nach 3 Wochen gelegentlich schönen Probefahrten als Führerscheinneuling auf dem Rhein mein älteres Boot (Larson San Marino 25 Fuß) auf Vordermann zu bringen, da innerhalb der drei Wochen doch das eine oder andere Problem bzw. versteckter Mangel aufgetreten ist.
Ich werde bei Gelegenheit, wie es die Zeit mir erlaubt, nach und nach berichten und mit Fragen auf Euch zukommen.
Aber der Reihe nach.
Mein erstes Problem: Frage zum Z-Antrieb.
Bei der Kontrolle des Ölstandes habe ich Wasser im Z-Antrieb festgestellt (schaumige hellbraune Ölmasse.) Zum Glück ist noch kein, soweit ich das beurteilen kann, Schaden an den Getriebeteilen eingetreten.
ich habe den Z abgebaut und schon mal mit Diesel gespült.
Oberteil vom Unteil habe ich noch nicht getrennt.
Fragen: Wie ist die genau Bezeichnung vom -Z-Antrieb.
Es soll ein Alpha one, Gen 1 sein.
Bei der Seriennummer konnte ich nur entziffern OC 5915....(???) weiteres leider nicht lesbar.
Näheres siehe Bilder.
Welchen Dichtsatz brauche ich?
Ist es ratsam Ober-Unterteil von einander zu trennen?
Kann mir jemand eine Explosionszeichnung zukommen lassen?
Hat der Deckel auf dem Oberteil noch eine Papierdichtung (war keine vorhanden) oder reicht da nur der O-Ring, der drauf war?
Habe gelesen, dass man den Z mit Luft auf Undichtigkeit abdrücken kann,
wie mach ihr das? Mit der Luftpumpe an der Ölauslassöffnung?
Habt Ihr Euch dafür eine Konstruktion gebaut?
Ich würde mich über Rückantworten sehr freuen und danke schon mal für Eure Hilfe.
Mfg
Meadow
Hits:	1369
Größe:	51,1 KB
ID:	139052   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1290
Größe:	46,4 KB
ID:	139053   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1273
Größe:	69,6 KB
Hits:	1249
Größe:	58,4 KB
ID:	139057   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1278
Größe:	57,4 KB
Geändert von Meadow (31.05.2009 um 09:41 Uhr)
Alt 31.05.2009, 09:11
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Meadow
Stimmt, ist ein Alpha Gen1!
Ich würde den Antrieb kpl. neu abdichten, denn irgendwo kommt das Wasser ja rein.
Ersatzteillisten und Explosionszeichnung gibt es im Net. Da wird heute über Tag bestimmt noch jemand was zu schreiben der auch den Link dafür zur Hand hat.
Unter dem Oberteildeckel sitzt nur der O-Ring.
Die passenden Dichtsätze und Infos dazu bekommst Du bei den Händlern hier im Forum!
Ich hoffe ich habe dir erstmal etwas weiter geholfen und wünsche Dir schöne Pfingsten
Gruß Karsten
Alt 31.05.2009, 09:22
Benutzerbild von Bärlinskipper
Bärlinskipper Bärlinskipper ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
1.387 Danke in 734 Beiträgen
Moin Meadow,
du solltest dann, wenn du deinen Z wieder ans Boot anbringst, darauf achten, dass deine Opferanoden nicht so wie die auf dem Bild zu sehende überlackiert sind.
Dann funktionieren sie nämlich nicht und es zerfrisst mehr oder weniger schnell deinen Z-Antrieb.
Hits:	1581
Größe:	50,1 KB
Grüße aus Bärlin
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Schau mal, vielleicht kommst du damit weiter
http://www.wassersport-kellermann.de...x_antriebe.htm
bezüglich Ersatzteile würde ich dir raten,
am Dienstag Cyrus ( http://www.boote-forum.de/member.php?u=3 )
anzurufen, der wird dir genau sagen, was du benötigst bzw. welchen
"Überholsatz"!
UWE
Alt 31.05.2009, 18:16
Schieb nochmal nach oben, da noch nicht alle Fragen beantwort.
Insbesondere interessiert mich, wie ich den Antrieb mit dem Kompressor und Reifenfüller "abdrücken" kann.
Mfg
Meadow
Alt 31.05.2009, 18:38
Benutzerbild von divefreak
Mfg
Meadow
Wird Cyrus dir gerne am Dienstag erklären...
MFG René
Alt 31.05.2009, 18:46
René, ist es wieder soweit
Lass doch einfach solche Bemerkungen
hier im boote-forum.de sein!
Benutze doch dafür euren "Chat"
Meadow, schau mal hier
http://www.boote-forum.de/showthread...47#post1217447
UWE
Denke, du solltest das Teil erstmal zerlegen und abdichten und dann kannst du noch immer ne Druckprüfung zum Reparaturabschluss machen.
Bescheidene Frage mal am Rande...hast Du schon mal einen Z-Drive repariert?
Gruß Karsten
Alt 31.05.2009, 18:47
Karsten,
Vorbereitung, Geistig (nicht geistlich ) und Körperlich, ist alles
Alt 31.05.2009, 19:14
Karsten,
Zu Viel geistige Füllung ist aber dem Output abträglich....
http://www.youtube.com/watch?v=wkDbx...rom=PL&index=1
MFG René
Alt 01.06.2009, 10:20
Benutzerbild von SSV Fahrer
SSV Fahrer SSV Fahrer ist offline
Boot: -b€zahlt- Glastron SSV 173 - Bavaria 270 Sport
2.412 Danke in 1.013 Beiträgen
Meadow
Hallo Meadow,
der Deckel auf dem Oberteil hat keine Papierdichtung, ist okay so.
Zur Demontage von Ober- und Unterteil, ist zu sagen, dass eine Schraube sich unter der Anode befindet, des weiteren musst du die seitlichen Muttern im Gehäuse "schrittweise lösen". Wichtig beim zusammenbau, diese Muttern als erstes wieder drauf, sonst bekommst Du die hinterher nicht mehr montiert.
Du kannst zum abdrücken, den Anschluß von der Ölpumpe nehmen, den Du zum wiederbefüllen des Antriebs benötigts.
Wenn Du Ober- und Unterteil trennen solltest, achte auf den seitlichen kleinen Dichtring, sowie auf den an der Welle die ins Oberteil eingeführt wird. Bei der Gelgenheit kannst Du ja den Impeller mit wechseln.
Die notwendigen DIchtsätze kannst Du über die Händler hier im Forum beziehen, habe ich auch gemacht und dazu erstklassige Beratung erhalten.
Gruß Robert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:48 Uhr.
