Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 294Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 294
Alt 28.05.2009, 21:31
Benutzerbild von s.chiemsee
Boot: Klepper FAM, Flat Skiff
1.636 Danke in 508 Beiträgen
Das sind ja mal geile Klampen
Alt 28.05.2009, 21:47
Benutzerbild von Micha S.
Micha S. Micha S. ist offline
Boot: Leisure 17
262 Danke in 107 Beiträgen
Alt 29.05.2009, 04:39
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin Micha,
laß auf jeden Fall genug Abstand, um die Klampen auch belegen zu können.
Was hälst Du von einer mittig im Bug angebrachten stabilen Klampe?
Gruß ALF
Alt 29.05.2009, 18:24
Boot: Leisure 17
Moin Alf,
belegen kann ich auf jeden Fall, es sind sogar noch 1-2 cm mehr Platz als bei den riesigen Pollern. Eigentlich wollte ich zusätzlich mittig eine Niroklampe mit Mahagoniesteg anbauen, bin mir aber nicht ganz sicher, weil vorne so wenig Platz ist. An meinem Segler hatte ich damals nur mittig eine Klampe und es war ok. Bei einer Klampe in der Mitte wär auch klar wo die Lippklampen montiert werden. Was mache ich aber wenn ich seitlich am Steg anlege? Dann scheuert doch mindestens die Vorspringleine an der Kajüte (bei nur einer Klampe mittig).
Gruß Micha
Alt 29.05.2009, 20:06
Boot: Zodiak
Moin Micha,
die Leine fiert nicht, wenn du die Lippklampe benutzt. Dann kannst du auch mit nur einer Bugklamplampe die Spring legen. Ich hab zusätzlich noch Mittelklampen. Das macht das ganze einfacher
Du machst das schon - also Rock`n Roll
Gruß ALF
  #156
Alt 18.06.2009, 20:38
Boot: Leisure 17
habe mich jetzt lange nicht gemeldet, habe allerdings viel geschafft.
Ich habe das Boot von außen, oberhalb der Wasserlinie lackiert und bin mit dem Ergebnis zufrieden. Ich habe mit Pinsel und Rolle lackiert.
Außerdem habe ich mich jetzt doch für eine Mittelklampe am Bug entschlossen und habe Öffnungen in den Süllrand(?) gearbeitet, in denen die Lippklampen eingesetzt werden.
Hier die einzelnen Schritte:
-entfettet
-Holzschutz aufgetragen
-Lippklampenöffnungen ausgemessen und bearbeitet
-Süllrand(?) klar lackiert
-Yacht Primer auf das Holz aufgetragen
-1 x Vorstreichfarbe
-1 x Vorstreichfarbe und Lack 50/50
-1 x Lack
Morgen werde ich noch die Antirutschfarbe auftragen.
Gruß Micha
hier die Bilder
Hits:	631
Größe:	44,8 KB
ID:	143909   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	630
Größe:	42,3 KB
ID:	143910   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	628
Größe:	44,1 KB
Hits:	630
Größe:	38,3 KB
ID:	143914   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	626
Größe:	38,6 KB
  #157
Alt 18.06.2009, 20:41
Boot: Leisure 17
...und weiter geht´s
Hits:	631
Größe:	30,3 KB
ID:	143916   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	629
Größe:	54,0 KB
ID:	143917   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	620
Größe:	40,7 KB
Hits:	630
Größe:	33,3 KB
ID:	143919   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	626
Größe:	31,8 KB
  #158
Alt 18.06.2009, 20:42
Benutzerbild von El Diablo
El Diablo El Diablo ist offline
Boot: Glastron LaRaya 214 Aventura
684 Danke in 410 Beiträgen
El Diablo eine Nachricht über ICQ schicken
Sieht toll aus
Will noch mehr Fotos sehen
Daniel
Alle reden vom Feinstaub, aber keiner kümmert sich um den groben Dreck!!
  #159
Alt 18.06.2009, 20:43
Also die Sülleiste in Mahagoni kommt richtig gut
  #160
Alt 18.06.2009, 20:49
Boot: Leisure 17
Hi Daniel, danke, habe noch mehr Fotos angehängt. Ich habe die einzelnen Arbeitsschritte fotografiert.
Gruß Micha
  #161
Alt 19.06.2009, 05:08
Boot: Zodiak
Moin Micha,
kann mich da nur anschließen - sieht Top aus!
War die richtige Entscheidung mit der weißen Farbe
Gruß ALF
  #162
Alt 19.06.2009, 08:39
Benutzerbild von Hasi68
Hasi68 Hasi68 ist offline
Boot: Eigenbau
813 Danke in 227 Beiträgen
Hallo Micha
Auch von mir ein großes Kompliment.
Ich denke es sieht jetzt sogar besser aus als alles in Holz.Außerdem kannst Du so schneller einige Stellen ausbessern.Das gleiche hätte ich auch machen sollen.Ich wäre mindestens 2 Jahre eher fertig geworden und brauchte nicht jeden Winter wieder intensiv dabei! Und wie man es bei Dir sieht ist die Optik auch Klasse.
Solltest Du vorhaben nochmehr Holz zu verarbeiten(was ich sehr hoffe),dann versuch diese Teile so anzubauen,das man sie leicht abnehmen kann um Sie im Winter zum nacharbeiten mit nach hause nehmen kann.
Vorstellen könnte ich mir bei Deinem Boot :
Leisten um die Fenster herum,Handläufe,Griffe und die eine oder andere Dekoleiste aus guten Mahagoni.Das Holz bekommst Du umsonst bei Fensterfabriken oder Tischlereien die Fenster und Türen einbauen und besonders ausbauen.Die alten Fenster und Türen werden entsorgt!!Also einfach mal nachfragen.
Achte darauf das es sich um schweres Holz handelt mit ein kräftigen roten Farbton!
Bin sehr gespannt auf die restlichen Bilder!!
Mfg Thomas
Meine ewige Baustelle
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=63404
  #163
Alt 19.06.2009, 10:45
Boot: Leisure 17
Vielen Dank! Dein Boot sieht doch top aus! Weiß streichen kann jeder, aber was du da geleistet hast ist bewundernswert. Das traue ich mir nicht zu.
Natürlich kommt noch einiges an Holz dazu. Leider muß ich Mahagonie und Teak mischen. Ich habe noch 4 Fußleisten aus Mahagonie, die ich wie die Süllleiste lackieren werde. Die Leisten werden angeschraubt. Ich habe mir 4 Handläufe aus Teak gekauft. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit (Öl oder so) die Handläufe etwas dunkler zu bekommen, damit der Unterschied nicht so groß ist? Die Handläufe sollten auch etwas glänzen. Ich möchte die Handläufe aber nicht lackieren, das ist mir bei Teak zu aufwändig.
Ach ja, die Bugklampe ist aus Niro und hat einen Mahagoniesteg. Ich möchte außen nur Holz und Niro verwenden. Die Posilampen sind auch weiß. Für das Ankerlicht möchte ich mir auch noch einen Mast aus Teak besorgen. Die Freiborderhöhung wird weiß lackiert und nur angeschraubt.
Gruß Micha
Alt 19.06.2009, 14:01
Boot: Eigenbau
Das Deck bauen ist eigentlich nur ein Geduldsspiel!
Wenn Du das Teak ölst wird es automatisch dunkler.
Von Owatrol gibt es Textrol in 3 verschiedenen Varianten,
Natur ,Pine und Rustikal.Damit könnte man den Farbton
vielleicht etwas anpassen.Glanz bekommst Du damit nicht hin.
D2 von Owatrol ist eine Möglichkeit.
Mfg Thomas
  #165
Alt 19.06.2009, 16:44
Boot: Leisure 17
Hab mich kurzfristig entschlossen die Antirutschbeschichtung nicht aufzutragen, das Deck glänzt so schön. Beim Mobo muß man ja nicht so oft nach vorne wie bei einem Segler, außerdem kann man das notfalls immer noch streichen.
Hab mal die neuen Teile aufgelegt um zu sehen wie es mal aussehen wird. Fotos hänge ich ran. Wie schon erwähnt, habe ich mir eine Klampe mit Mahagoniesteg für den Bug zugelegt, der Verkäufer versicherte mir, das sie als Mittelklampe für mein Boot völlig ausreichend ist, na hoffentlich!
Gruß Micha
Hits:	992
Größe:	38,8 KB
ID:	144044   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	983
Größe:	25,4 KB
ID:	144045   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	979
Größe:	43,3 KB
Hits:	968
Größe:	13,8 KB
  #166
Alt 19.06.2009, 20:00
Oder du läßt das Teakholz undbehandelt und läßt es vergrauen, was schön silbergrau wird, sieht vielleicht auch nicht schlecht dazu aus.
Daniel
  #167
Alt 19.06.2009, 20:21
Boot: Leisure 17
Hab irgendwo was von einem Teaköl gelesen, welches eine glänzende Oberfläche hinterlässt. Eigentlich wollte ich ja nicht öl auftragen, irgendwann muß ich bestimmt noch mal das Boot lackieren. Ein Bekannter von mir hat Teakhandläufe normal lackiert. Noch sieht es gut aus,aber ich glaube nicht, das es lange hält.
Gruß Micha
  #168
Alt 22.06.2009, 22:44
Boot: Leisure 17
als nächstes möchte ich mit dem Bau der Sitzbänke in der Pflicht beginnen und bräuchte mal ein paar Tipps zur Konstruktion. Wie würdet ihr sie bauen? Ich dachte an eine U-Form, stabil natürlich und aus Holz. Den mittleren Teil der alten Bank möchte ich entfernen, weil sie total schief ist. Ich weiß nicht so richtig wie ich die Bank am Boot befestigen soll. Ich habe mal versucht eine Skizze zu erstellen. Ach ja, den Boden möchte ich gleich mit machen.
Gruß Micha
Name:	9c17_3 - Kopie.jpg
Hits:	903
Größe:	20,8 KB
ID:	144592   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	884
Größe:	33,0 KB
ID:	144593   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	902
Größe:	38,4 KB
  #169
Alt 22.06.2009, 23:42
Benutzerbild von Grisu1959
Grisu1959 Grisu1959 ist offline
Boot: Coronet Seafahrer 27 komplett restauriert
869 Danke in 395 Beiträgen
Hallo Micha,
sieht gut aus - was du da baust auch mit der Sitzbank im Heck in der Mitte würde ich ein Tisch installieren den man in die Sitzgruppe einbetten kann so ist schnell eine Liegewiese für Sonnenanbeter oder andere Aktivitäten ( ) geschaffen.
Wolle
VG Wolle
  #170
Alt 22.06.2009, 23:59
Boot: Leisure 17
Moin Wolle,
Liegefläche und Tisch sind natürlich auch geplant für die angenehmen Momente.
Mein Problem ist das ich nicht so richtig weiß, wie ich das Gestell der Bank stabil mit dem Boot verbinde, ohne es an die Bordwand zu laminieren. Ich möchte die einzelnen Teile im Notfall leicht austauschen können.
Gruß Micha
Alt 23.06.2009, 05:07
Hallo Micha
Schraub doch einfach Laschen an die Bordwand und verbinde die Bänke mittels Bolzen und Flügelmutter, so kannst du sie im Bedarfsfall gut wegnehmen.
Grüße und nen schönen Tag
Daniel
Geändert von El Diablo (23.06.2009 um 05:07 Uhr) Grund: Noch etwas früh für die Rechtschreibung ;-)
  #172
Alt 10.08.2009, 21:24
Boot: Leisure 17
ich brauche mal eure Hilfe. Ich habe heute gehört, das ich meinen Holzaufbau nicht von beiden Seiten lackieren darf, weil das Holz sonst fault. Ist das richtig?? Außen habe ich ja bereits lackiert, innen wollte ich es noch machen. Vor dem lackieren habe ich von außen ein klares Holzschutzmittel gegen Pilzbefall aufgetragen und habe es innen auch vor. Ich kann es doch von innen nicht so lassen und die Innenseite des Hardtops auch nicht, wie sieht das denn aus?
Die Sitzbänke sind übrigens fast fertig und Fotos folgen demnächst.
Gruß Micha
Alt 10.08.2009, 21:37
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Da mach Dir mal keine Sorge. Theoretisch stimmt das mit dem "atmenden" Holz schon, spielt aber keine Rolle wenn das Holz knochentrocken ist und vernünftig konserviert wird. Holz was eine Holzfeuchte von unter 8- 9% erreicht hat, arbeitet nicht mehr und trocknet so gut wie nicht mehr nach. Diese Hölzer brauchen auch nicht mehr "atmen". Bei dem Alter von Deinem Boot dürfte das auf jeden Fall so sein.
Streich es also ruhig von innen, da passiert nichts.
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
  #174
Alt 30.08.2009, 08:28
Boot: Leisure 17
Moin,moin
jetzt geht es bei mir auch wieder vorwärts. Hab meine erste bittere Erfahrung machen müssen. Nachdem ich nach längerer Arbeit meine Sitzbänke fast fertig hatte, mußte ich nach einem "Probesitzen" feststellen, das es so eng geworden ist, das ich nur noch eine Person mitnehmen könnte. Vorher habe ich es nicht bemerkt. Also alles wieder raus.
Jetzt habe ich mir 2 Stuhlsäulen und einen 2. Sitz gekauft, die hintere Bank bleibt wie sie war. In der hinteren Bank habe ich jetzt einen Stauraum für den Tank geschaffen. Jetzt finden max. 4 Personen im Cockpit Platz. Der Cockpitboden ist fertig. Ich habe dafür 12mm starkes Sperrholz AW100 genommen und es von unten verstärkt. 2 Inspektionsluken sind auch eingearbeitet. Gestern ist der neue Bodenbelag eingetroffen. Er ist sehr leicht und dünn. Welchen günstigen und guten Kleber könnt ihr mir empfehlen?? Kann ich nach der Verklebung des Belages die untere Seite des Bodens ölen, oder gibt es dann Probleme mit der Verklebung?? Habe mal Fotos vom Belag eingestellt, weitere Fotos gibt es wenn ich wieder beim Boot war.
Gruß Micha
Hits:	841
Größe:	48,5 KB
ID:	156007   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	717
Größe:	13,3 KB
  #175
Alt 30.08.2009, 19:37
Boot: Leisure 17
Hier noch einige Fotos vom jetzigen Zustand. Die Sitze sind noch nicht montiert.
Gruß Micha
Hits:	689
Größe:	27,6 KB
ID:	156124   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	690
Größe:	20,8 KB
ID:	156125   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	689
Größe:	42,1 KB
Hits:	679
Größe:	27,1 KB
ID:	156127   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	686
Größe:	34,6 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:23 Uhr.
