Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 101Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 101
Alt 28.05.2009, 10:59
Benutzerbild von tommes-os
tommes-os tommes-os ist offline
1.764 Danke in 887 Beiträgen
Zitat von style0410 Beitrag anzeigen
HÄ, das Bild verstehe ich nicht
Was hat das mit der Verzurrung zu tun?
Siehst du die Haarrisse nicht?
Da hat mein Vorgänger auch immer die Spanngurte drüber gemacht.
Und wie Payed geschrieben hat, wohl etwas zu fest angezogen.
Gruß Thomas
_______________________
Echte Männer essen keinen Honig........
Echte Männer kauen Bienen...............
Alt 28.05.2009, 11:09
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Mensch Thommes, Schaumstoff oder Teppich zwischen legen. Bist du an der Ostsee ?
Alt 28.05.2009, 11:12
Panna, das sind keine Kratzer, das sind Risse im Material. Da nützt kein Teppich oder Schaumstoff.
Ne ich bin auf Zeche Elend.
Gruß Thomas
  #54
Alt 28.05.2009, 11:41
immer wieder die gleiche Diskussion...
das empfielt die Fachwelt:
Hits:	417
Größe:	25,3 KB
  #55
Alt 28.05.2009, 11:48
Mönsch Dieda,
wenn wir hier nicht Diskutieren sollen, wofür brauchen wir dann ein Forum
Nicht jeder ist so lange wie du hier aktiv, da kommt es schon mal öffter vor das Themen doppelt und dreifach angesprochen werden.
Ist doch gar nicht schlimm.
Gruß Thomas
  #56
Alt 28.05.2009, 11:57
Benutzerbild von B.Hallier
5.307 Danke in 2.098 Beiträgen
Im Grunde gehört das Thema irgendwo oben angepinnt, denn wenn ich mir oft so ansehe, wie Boote auf den Trailern gesichert werden, dann sind die Strafen noch viel zu niedrig
Wir haben es schon erlebt, dass 2,5t Boote oder noch schwerer zu uns in den Betrieb gekommen sind, da war überhaupt kein Gurt drauf - oder teilweise nur mit Pressbändern festgemacht (in Bayern sagt man auch Saustrick dazu ) - von viel zu klein ausgelegten und vollkommen überladenen Trailern, uralten oder abgefahrenen Reifen ganz zu schweigen.
Die Polizei müsste das noch VIEL häufiger kontrollieren und konsequent auch auf der Autobahn stillegen, bei einigen hilft wohl nur das Lernen über saftige Strafen
... um die Suchfunktion zu verwenden... dreimal oder fünfmal ist kein Problem....aber irgendwie wird das gleiche Thema zum 9999ten mal langweilig
in Worten: neuntausendneunhundertneunundneunzigsten mal.... (das Bild von mir ist mindestens genauso oft hier zu finden )
Alt 28.05.2009, 12:02
Das kann ja gar nicht. So viele Beiträge hast du ja noch gar nicht geschrieben
Is ja auch egal. Wen es nervt braucht ja nicht zu lesen (bzw. schreiben)
Gruß Thomas
  #59
Alt 29.05.2009, 06:31
WUM WUM ist offline
Boot: leider z.Z ohne schwimmenden Untersatz
31 Danke in 22 Beiträgen
kann mir jemand sagen, ob diese Spanngurte für unser Boot mit dem Gesamtgewicht von ca. 550 kg ausreichend sind.
Befestigungspunkte sind am Heck und Bug durch die jeweiligen Klampen.
Technische Daten :
LGF : 0,36 m
LGL : 4,83 m
Material : PES-Gurt
Dehnung : <7%
LC: 250 daN
SHF : 50 daN
STF : 117 daN
geprüft nach EN 12195-2
Alt 29.05.2009, 08:58
franczi franczi ist offline
Boot: SeaRay 182BR Mercruiser 3,0
131 Danke in 67 Beiträgen
Standard diagonal abspannen
Zitat von tommes-os Beitrag anzeigen
Noch besser ist es wenn du hinten diagonal abspannst.
Hallo, zum Thema Heck diagonal abspannen. Finde ich nicht in Ordnung. Sollte einer der beiden Gurte (z.B. der rechte) abreißen oder sich die Befestigung lösen, dann ist nur noch ein Gurt (links) vorhanden, der das Boot hält. Das Boot ist zwar gegen wegkippen auf eine Seite (nach rechts) gesichert, aber was passiert, wenn das Boot auf die andere Seite (nach links) kippt. Der verbleibende Gurt ist praktisch wirkungs- oder wertlos! Darum gilt für mich. immer "senkrecht" nach unten abspannen!
Gruß Franz
  #61
Alt 20.06.2009, 13:21
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.556 Danke in 866 Beiträgen
Standard Spanngurte für den Trailer
Wie berechne ich die richtigen Spanngurte von der Zugfestigkeit für den Trailer?
Meine Spanngurte sind so langsam in die Jahre gekommen und ich möchte mir mal 3 neue gönnen. (einer vorne und 2 hinten)
Olli
Alt 20.06.2009, 13:28
Benutzerbild von mariot
mariot mariot ist offline
Boot: alter 8m Stahlkahn
Gukst du hier
http://www.boote-forum.de/showthread...ght=spanngurte
Gruß Mario
  #63
Benutzerbild von Hansel
Hansel Hansel ist offline
Boot: Wellcraft 192 classic
1.323 Danke in 527 Beiträgen
Nicht dran sparen .3 Tonnen sollen die mindestes
Hansel
Alt 20.06.2009, 14:00
Habe mir den Link mal durchgelesen.
Ich denke, ich werde auch 500kg nehmen.
Mein Boot wiegt inkl. Trailer gerade amx. 1300 kg.
An 3 Punkten wird dann wohl ein jeweils 500kg Gurt reichen.
Muss gleich mal schauen, was ich jetzt dran habe.
Olli
Alt 21.06.2009, 00:34
Hallo Miracle Man,
das reicht nicht, nimm lieber welche die mindestens 1 Tonne auf Zug bzw. 2 Tonnen als Umreifung vertragen
Alt 21.06.2009, 09:33
Wo kann man denn günstig welche schiessen?
Müssen ja nicht lang sein. (Jedenfalls hinten nicht)
Und breiter als 25mm sollten sie auch nicht sein.
Olli
Alt 21.06.2009, 09:42
Benutzerbild von noh-skipper
noh-skipper noh-skipper ist offline
253 Danke in 177 Beiträgen
noh-skipper eine Nachricht über AIM schicken
Hallo Miracle Man, ich habe da zwar noch keine gekauft, aber die Preise finde ich nicht zu teuer. Aber 2T in 25mm könnte schwierig werden. Aber schau doch bitte selber.
Gruß Jochen
Saver Open 580, Yamaha 115 Ps
KlickMich (Ist nicht Gewerblich)
Alt 21.06.2009, 09:46
Benutzerbild von ThomasM
ThomasM ThomasM ist offline
Boot: Stingray LX 185 - Suzie Q
547 Danke in 358 Beiträgen
der Vordere, welcher von der Bugöse nach hinten abgespannt wird, ist dazu da, zu verhindern, dass das Boot bei einem Aufprallunfall nach vorne übers Auto schießt. Was meinst du, wass dabei bei einem 1000kg Boot für Kräft auftreten.
Nimm vorne mindestens 5 Tonnen, hinten langen auch kleine.
Gruss Thomas
Stingray LX 185
  #69
Alt 21.06.2009, 11:56
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Aktuell keins
4.385 Danke in 1.673 Beiträgen
ich habe meine neuen Gurte hier gekauft:
https://www.sicherungsprofi.de/index.php?cPath=23_31
Super Preise und schnelle Lieferung, war ein toller Tip eines Schlauchboot Kollegen
Mit 25mm gibt es "nur" 1500daN, aber genau diese verwende ich nun auch.
Viele Grüße,
Oliver
Alt 21.06.2009, 12:28
Benutzerbild von gjedde
gjedde gjedde ist offline
Boot: Haber 800M & Bombard AX- 500
216 Danke in 82 Beiträgen
Hej,
ich kann die Aussage von ThomasM nur unterstreichen. Beim Unfall treten gewaltige Kräfte auf und die Masse eines un- bzw. nicht richtig gesicherten Gegenstandes vervielfacht sich. Schon ein nicht angeschnalltes Kind fliegt mit einer Kraft von bis zu 1 t nach vorne.
Ich fahre ein ähnliches Gespann. Ca. alle 5 Jahre kaufe ich neue Spanngurte und die sind 50 mm breit und haben folgende Angaben für die Zurkraft: 4000 daN
Bis bald gjedde.
PS: Vorne habe ich 2 Spanngurte und natürlich die Seilwinde.
Der Weg ist das Ziel.
Alt 23.06.2009, 07:10
heiinjoy heiinjoy ist offline
Boot: Hellwig Marathon
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Spanngurte
Hallo Leute,
um die ganze Diskussion abzukürzen:
§ 22 StVO sagt über die Ladungssicherung ganz klar etwas aus. Der Verweis in Absatz 1 letzter Satz: Dabei sind die anerkannten Regeln der Technik zu beachten ist hier letztendlich das Ausschlaggebende. Die anerkannten Regeln der Technik finden sich in der DIN 2700 ff wieder. Mal ganz grob skizziert: Die Haltekräfte nach vorne müssen das 0,8, nach hinten das 0,5 und nach der Seite das 0,5-fache des Ladungsgewichtes aufnehmen. Außerdem ist auf das Kippmoment Rücksicht zunehmen.
Wenn ihr Euer Bootsgewicht mit diesen Zahlen multpliziert kommt ihr auf die notwendigen Sicherungskräfte. Bei einer Polizeikontrolle wird zur Beurteilung der Ladungssicherung diese DIN herangezogen. In dieser DIN Norm steht auch etwas über das Etikett am Gurt (muß vorhanden sein).
Heiinjoy
Alt 23.06.2009, 09:36
Zitat von heiinjoy Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Heiinjoy
Hallo Heiinjoy,
das mag schon sein, jedoch ist das ne Mindestanforderung zur Sicherung von Lasten auf Anhängern, die wahrscheinlich auch ausreicht um ne Kontrolle zu überstehen.
Ich denke aber nicht, dass sich diese explizit auf Bootsanhänger bezieht, wo die Ladung auf Rollen und ner Quasi schiefen Ebene nach vorne schießen kann.
Es geht hier nicht um die gesetzlichen Vorschriften, sondern um ein vernünftiges und notwendiges Maß an Sicherung.
Die Vorschriften müssen natürlich eingehalten werden.
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 23.06.2009, 10:04
Benutzerbild von Pit
Pit Pit ist offline
Boot: MoBo (verkauft) / Kajak
330 Danke in 192 Beiträgen
Pit eine Nachricht über ICQ schicken
Die immer wieder gern gezeigte "Sicherung" an Klampen finde ich absolut die schlechteste. Bei Wellenschlag sind mir schon Klampen ausgerissen, trotz mitfedernder dehnbarer Leine. Und bei Vollbremsung bzw. crash kommen gewaltig höhere Kräftige zum Einsatz.
Ich spanne hinten auch quer rüber und nutze vorn die Bugöse. Wenn ich von den Ösen am Heck abspanne, spanne ich ja auch übers GFK. Ob dann Haarrisse am heck oder sichtbarer oben an der Seitenwand entstehen ist dann egal. Der gurt quer drüber verhindert ein Hüpfen des Bootes und auch ein nach hinten rutschen, da ich ihn direkt hinter der Klampe verlege. Nach vorn ist due Bugstütze, die mehr hält als ein Gurt und natürlich die Gurt-Winde in der Bugöse gegen rutschen nach hinten.
selbst das Boot mit Urlaubsgepäck und damit etwa 450kg wird damit bestens gehalten. Und die Schildchen sind an den Gurten auch noch dran
Gruss vom linken Niederrhein
Pit
Ich sammele für meine Tochter Lanyards/Umhängeschlüsselbänder -> wer welche abgeben möchte bitte per PN melden. (aktuell über 230 Stck. aus dem erhalten - Danke!)
  #74
Alt 23.06.2009, 14:29
User: 4755
Dann hast Du ja sogar 200kg übrig und kannst noch Sachen ins Boot laden!
Mario
Alt 23.06.2009, 21:26
Hallo Thomas,
ein Ladungsgegenstand kann niemals so gesichert sein, das er einen Unfall übersteht. Das wird auch nirgendwo gefordert. Wenn die Din 2700 beachtet wird, reicht das für den normalen Fahrbetrieb (dazu gehört auch eine Vollbremsung) völlig aus. Die Klampen am Boot möchte ich sehen, die eine Belastung von vielen Tonnen aushalten. Daher sind Gurte, die 5 Tonnen Belastung (in der Direkverzurrung) aushalten hier unnütz. Etwas anderes ist es, wenn es um die Breite der Gurte geht um das Boot zu schonen. In diesem Zusammenhang sollte man auch über die Verwendung von Kantenschonern nachdenken. Im Niederzurrverfahren ist die Haltekraft der Gurte übrigens bedeutend niedriger (steht auf dem Label). Bei diesem Verfahren sollte man auch daran denken, dass das Boot sehr großen Kräften (sogenannte Spannkraft) ausgesetzt wird, für die es nicht gebaut wurde. Für die Sicherung der Boote ist das Direktzurrverfahren zu bevorzugen.
Heinz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:14 Uhr.
