Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 101Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 101
Alt 27.05.2009, 11:34
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Zitat von style0410 Beitrag anzeigen
zu den Zettel an den Gurten.
Ich habe an allen meinen Gurten diese lästigen Dinger entfernt. Waren alleine 10 bei der Persenning - und 4 beim Boot auf dem Trailer.
Als ich gestern im TV ne Truckerkontrolle sah, wo die Polizisten auf diese Wertlosigkeit der Gurte ohne Zettel deuteten, war mein erster Schweißausbruch da!
Nun lese ich, dass das auch beim Gespann wichtig wäre... ich fange schon wieder langsam an zu schwitzen...
Stellt das echt ein Problem da? Die Ladung ist ja "überdimensiert" fest!
Auf diesen "Zetteln" sind neben der Gurtzulassung dessen Kenndaten aufgedruckt. Wenn Du die Gurte bspw. verleihst, weiß keiner die max. Anzugskräfte und die LC (lashing capacity). Somit kann man die Ladung nicht vorschriftsmäßig sichern. Ob die Ladung richtig gesichert ist, kann nicht einfach ausgesagt werden, da diverse Reibungswerte eine große Rolle spielen können (wenn kein Formschluß).
Auch das Herstelldatum und die Charge sind wichtige Angaben (es war schon vorgekommen, daß in Asien einige Typen eines europäischen Herstellers gefälscht wurden), so kann man evtl. als Hersteller gewisse Zulassungsnummern als Fälschungen entlarven (die Gurte haben stark abweichende Eigenschaften zum Original!!!).
An deiner Stelle würde ich die Gurte "aussondern", d.h. für den Straßentransport nicht mehr nutzen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 27.05.2009, 11:45
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.069 Danke in 12.698 Beiträgen
Mich würde interessieren wie du das alles von den Etiketten ableitest. Wir spannen täglich mit Spanngurten diverse Maschinen fest aber wir haben noch nie die Anzugskraft gemessen
Und ob ich ohne Etikett nicht odnungsgemäß sichern kann wage ich auch zu bezweifeln aber es wird sicher nicht den Vorschriften genügen wenn die Etiketten entfernt wurden, das ist im gewerblichen Bereich wenigstens so.
Ich muß gleich mal schauen ob die Gurte an meinem Boot Etiketten haben, würde mich aber nicht sehr beunruhigen wenn nicht
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
NEEEE - das mach ich sicherlich nicht.
Ich verleihe sie auch nicht - und ich persönlich kenne ja die Herkunft, das Herstellungsdatum und deren Gewichtsklasse.
Ein Dieb hat dann halt wohl Pech - wo ich auch nichts dagegen habe
Alt 27.05.2009, 11:47
Boot: BootsPause
Zitat von tommes-os Beitrag anzeigen
Noch besser ist es wenn du hinten diagonal abspannst.
Da drückst Du den Z ab.... und bringen tut das m.E. auch nicht mehr
Alt 27.05.2009, 12:03
Aufgrund der Ratschenlänge hat man da "Richtwerte".
Außer jemand spannt die Teile mit einem Hebel.
Meines Wissens ist es für einige Spezialanwendungen interessant, wenn man das Alter kennt.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 27.05.2009, 12:36
Benutzerbild von juwi650
juwi650 juwi650 ist gerade online
568 Danke in 235 Beiträgen
Hab was gefunden über Zurrgurte
http://www.ladungssicherung.de/zurrgurte.html
Gruß Jürgen.
Alt 27.05.2009, 17:52
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.153 Danke in 2.439 Beiträgen
War es nicht so das die eingewebten schwarzen Fäden etwas über die Last aussagen.ich meinte mal gelesen zu haben pro Faden 1000 daN Tragkraft. Also könnten Kontrolleure der BAG auch dann noch die Gurte erkennen wann man wie oben beschrieben die Typenschilder entfernt.mehr allerdings auch nicht...
Gruß Thomas S
Alt 27.05.2009, 19:23
Benutzerbild von tommes-os
tommes-os tommes-os ist offline
1.764 Danke in 887 Beiträgen
Ist nicht ganz richtig gemalt. Der Gurt muß natürlich unterhalb des Z laufen.
Das siehst du falsch.
Wenn du es diagonal abspannst kann es seitlich nicht verrutschen.
Gruß Thomas
_______________________
Echte Männer essen keinen Honig........
Echte Männer kauen Bienen...............
Alt 27.05.2009, 19:53
Benutzerbild von FRAMADI
FRAMADI FRAMADI ist offline
Boot: Baja 275
430 Danke in 218 Beiträgen
Das gefällt mir ja ganz gut mit dem abspannen,
aber was macht man dann mit den Antrieb
Freundliche Grüße
Alt 27.05.2009, 19:57
Boot: Baja 275
Meine sind 35mm breit und reichen (für mich) völlig aus.
Ich habe sie hier gekauft: http://www.hbs-hebetechnik.de/shop/i...panngurte.html
Habe gerade mal da reingeschaut,
leider haben die keine schwarzen Gurte.
Am besten gefallen mir diese Gurte mit dem an einem Gelenk montierten Haken.
Sonst haben die Gurte immer so eine blöden Haken.
Freundliche Grüße
Alt 27.05.2009, 20:00
So verständlicher?
So schwer ist es doch nicht
Hits:	326
Größe:	41,9 KB
ID:	138623   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	323
Größe:	48,2 KB
Gruß Thomas
Geändert von tommes-os (27.05.2009 um 20:22 Uhr)
Alt 27.05.2009, 20:17
Boot: Baja 275
So verständlicher?
So schwer ist doch nicht
Also so wie ich das sehe geht es doch so nicht ohne den Antrieb zu berühren, oder
Freundliche Grüße
Alt 27.05.2009, 20:20
Kommt drauf an wo der Festpunkt an deinem Trailer ist
Gruß Thomas
Alt 27.05.2009, 20:24
Boot: Baja 275
Ahhh, das wollte ich hören,
die befestigen Variante funktioniert halt nicht bei jedem Boot / Trailer
Freundliche Grüße
Alt 27.05.2009, 20:28
Einfach mal testen
Gruß Thomas
Alt 27.05.2009, 20:54
Benutzerbild von Thomas aus Schwaben
Thomas aus Schwaben Thomas aus Schwaben ist offline
Boot: Weststream C34 Renn-Semmel
1.306 Danke in 564 Beiträgen
Hallo Tommes,
sag mal ehrlich...
Bei einer Vollbremsung ist an Deiner Vega eine ordeentliche Abspannung
am Bug nach hinten fast wichtiger als am Heck über Kreuz oder nur nach unten...
Hits:	390
Größe:	50,2 KB
-Grüße Thomas-
Alt 27.05.2009, 22:12
Ist das nun "strafbar" mit den Gurten? oder Versicherungstechnisch problematisch?
Dick genug sind sie ja... ich meine mich erinnern zu können, dass die für 2to. gut sind
Hallo style0410,
strafbar ist es erst mal nicht solange du privat unterwegs bist
man könnte dir aber einen Strick draus drehen,
wenn dein Boot mal auf der Straße landet und wo möglich noch Menschen verletzt werden
Alt 28.05.2009, 05:19
Zitat von Thomas aus Schwaben Beitrag anzeigen
Hallo Tommes,
sag mal ehrlich...
Wie du siehst, ist das Boot auf dem Foto noch im Aufbau. So wie es da zu sehen ist fahr ich natürlch nicht mit.
Gruß Thomas
Alt 28.05.2009, 05:47
Boot: Baja 275
Hallo Tommes,
sag mal ehrlich...
Moin zusammen,
so wie in dem Bild grün dargestellt wollte ich auch meines abspannen.
Freundliche Grüße
Alt 28.05.2009, 07:20
So ist es ja auch richtig
Gruß Thomas
Alt 28.05.2009, 08:32
Boot: BootsPause
Mein Gurt vorne (so wie der grüne) ist mind. gleich stark (mind. 2to) dimensioniert wie der hinten. Den bekomme ich als kaum durch die Öse am Boot
Alt 28.05.2009, 09:50
Akki Akki ist offline
55.372 Danke in 18.502 Beiträgen
So wie den Blauen fänd ichs besser, so mache ich es immer.
Diese weit hergeholte Kreuzverspannung fände ich nicht so toll.
Sobald sich vorn was löst, würde es das Boot nach vorn drücken.
Hits:	320
Größe:	65,1 KB
Alt 28.05.2009, 10:03
Jo, und irgendwann sieht dann dein Boot so aus
Hits:	328
Größe:	36,5 KB
Gruß Thomas
Alt 28.05.2009, 10:12
Boot: BootsPause
HÄ, das Bild verstehe ich nicht
Was hat das mit der Verzurrung zu tun?
Alt 28.05.2009, 10:25
Ist eben, wenn man viel zu starke Spanngurte nimmt...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:36 Uhr.
