Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 27.05.2009, 13:44
Benutzerbild von Zwergpirat
Zwergpirat Zwergpirat ist offline
Boot: Aluboot
10 Danke in 9 Beiträgen
Standard Tanken aus Kanister
Im Forum wurde schon mehrfach hierzu etwas geschrieben. Trotzdem ein neuer Anlauf.
Welche Methoden des Tankens aus Kanistern haben sich bewährt.
Der sog. Schüttelschlauch ist sicher wegen der einfachen Konstruktion nicht schlecht. Setzt aber einen tiefer liegenden Tank voraus . Die Betankung vom auf dem Steg stehenden Kanister ist so nicht möglich.
Welche Größe/Durchflussmege hat sich hierbei bewährt?
Hat schon jemand Erfahreungen mit den im Anhang abgebildeten Pumpen gesammelt?
Ist die Durchflussmenge ausreichend?
Angehängte Grafiken
Alt 27.05.2009, 13:49
Benutzerbild von polierpapst
polierpapst polierpapst ist offline
Boot: Bayliner 245
464 Danke in 270 Beiträgen
Wo hast du die denn gefunden? Sieht interessant aus und würde mich auch interessieren.
Ralf
LEBEN UND LEBEN LASSEN
Alt 27.05.2009, 14:06
Boot: Aluboot
Das linke Teil ist von Scepter (zu finden bei Compass24) und hier:
http://www.flo-n-go.com/home/
Das andere Teil "Pump & Fill" habe ich z.B. hier gefunden:
http://www.bootshalle.dynaccess.de/4...40791ba/763802
Sicher gibt es bessere Lösungen (z.B. von Crulltec)
Alt 27.05.2009, 14:38
Benutzerbild von chris.crafter
chris.crafter chris.crafter ist offline
Boot: Axopar 37 CrossCabin
674 Danke in 222 Beiträgen
ich hab diese "flo-n-go" auch ausprobiert - aus meiner Sicht kannst Du das haken - das ist hinten (Aufsatz passt nicht auf europäische Kannister) wie vorne (der Einfüllstutzen ist mickrig und baut wenig Druck auf) ausgereift. Geld zum Fenster rausgeschmissen - meins!
Habe mir im Bootszubehör einen "Pumpball mit Ventil http://www.compass24.de/web/catalog/...behoer/1019139) gekauft. Ist besser als ein der Schüttelschlauch - und für normaler 20l Kanister - hab mehrere davon - reicht es immer.
Liebe Grüße
Alt 27.05.2009, 14:43
Benutzerbild von Picton16ft
Wieso kann man mit einem Schüttelschlauch nicht vom Steg aus tanken? Was fährst du für riesige Boote? BZW an für mickrigen Stegen stehst du?
1000in1day2014 - Baltic Tour
Benutzerbild von ess.pee
ess.pee ess.pee ist offline
Pummelfee
Boot: BAJA 220 FORCE
2.079 Danke in 776 Beiträgen
Pump & Fill :
wichtige Dinge zu diesem System:
1.Kabelbinder um die Zapfpistole (Dauerbetrieb herstellen )
2. nur Kanister ohne eigene Entlüftung mit runder Öffnung funktionieren! (nix mit altem russischen Kanister von Daddy)
3.Schläuche sind relativ kurz (ca: 1m)
4.der Stopfen der den Kanister schließt um den Druck zu erzeugen muss festgehalten werden
5.entspannte Benutzung der Fußpumpe
wer all dies beachtet hat 20 Liter in 2-3 Minuten im Boot gebunkert
mfG Marko
egal welches Problem du hast, die Lösung heißt :
mit einem Stein oder einem gaaaaaanz langen Stock
Alt 27.05.2009, 15:04
Boot: Aluboot
Hallo Jan (Picton16ft)
Mein Steg ist wirklich etwas "mikrig". Wesentliches Höhenproblem ist aber, dass das Boot auf einer Hebeanlage steht!
Alt 27.05.2009, 15:06
Aso, nun in der regel ist das aber nicht Standard. Die meisten Stege die ich sehe sind höher als der Einbautank von Booten, egal was für welche.
Alt 27.05.2009, 15:12
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.831 Danke in 1.342 Beiträgen
Kannst du nicht vor dem Tanken das Boot ins Wasser lassen?
Gruß, Rasmus
Alt 27.05.2009, 15:18
10.148 Danke in 3.468 Beiträgen
Das beste ist eine Fasspumpe!
Ich nutze z.B. die 20l. Blechkanister und eine Hand Fasspumpe mit passendem Adapter!(selbstgebaut!)
Fasspumpen - manueller Antrieb
Fasspumpen - elektrischer Antrieb
Fasspumpen - pneumatischer Antrieb
Alt 27.05.2009, 15:19
Boot: Aluboot
Na klar würde das auch gehen, ich könnte auch sicher den Kanister irgendwie im Boot höher als den Einfüllstutzen platzieren. Mir ging es nur darum, ob es ein gutes und flinkes System mit "Druckbetankung" gibt.
Vermutlich werde ich so einen Schüttelschlauch mal ausprobieren, damit ich meine beiden 25 l Kanister (halt: 22,7 l = 6 Gal) nicht beim Betanken halten muss.
Welche Schüttelpumpe/Schlauchdurchmesser hat sich bewährt? (Ich Tanke üblicherweise 2 Kanister mit jeweils etwas mehr als 20 l).
Danke
Alt 27.05.2009, 15:23
Preußenbengel
Danke
ich habe 2 Fässer mit jeweils 30 Litern ... dauert ca. 2 Minuten/Fass dann ist die Pampe drin, der letzte Tropfen den der Schüttelschlauch nicht aufschnüffelt wird manuel "entsorgt"
man muß nur schnell genug schütteln um die Flüssigkeit über den "Knickpunkt" zu befördern, der Rest erledigt die Physik, dann geht auch Fass über dem Tank (wie bei mir)
Alt 27.05.2009, 15:27
Boot: Aluboot
Welche Pumpe benutzt Du? 14mm Schlauchdurchmesser?
Alt 27.05.2009, 15:29
Preußenbengel
wenn ich ehrlich bin, ich weiß es nicht.
is wie ein Finger im Durchmesser und mittlerweile gute 10 Jahre im Einsatz ohne Probs.
Alt 27.05.2009, 15:44
Danke
nicht weniger als 10mm Innendurchmesser und nicht mehr Aussendurchmesser als Tankeinfüllstutzen und Tankister haben
Schlauchlänge nicht zu kurz wählen, mindestens 1,5m
Alt 27.05.2009, 15:50
Boot: Aluboot
Aha Danke!
Alt 27.05.2009, 22:34
Benutzerbild von white conti19
white conti19 white conti19 ist offline
Boot: z.Zeit kein Boot
136 Danke in 72 Beiträgen
Warum sollen denn die Flo n go Kanister nichs taugen?
Die machen meiner Meinung den einfachsten und saubersten Eindruck?
Grüße aus Erkelenz
Alt 27.05.2009, 22:49
renhalth renhalth ist offline
62 Danke in 42 Beiträgen
Hallo Leute,
ich habe mir vom freundlichen Schrotthändler um die Ecke .. ne Benzinpumpe vom Opel (Astra oder Corsa glaub ich) für 10€ geholt.
Schafft so ca. 8l pro Minute. Diese fest ins Boot verbaut und einen Schlauch zum ausziehen rangebaut.
Schlauch in Kanister.....Köpfchen drücken......nach ca. 3 min ist der Kanister leer......
Kann man so lange entspannt ein Pfeifchen rauchen
Alt 28.05.2009, 06:26
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Rauchen beim Tanken?
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 28.05.2009, 07:40
Preußenbengel
wieso, macht man an der Tankstelle doch och
Alt 28.05.2009, 09:08
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...einfach einen Stutzen auf den Kanister und dann rinn in den Tank...Das gibt zwar keine Tinte auf den Füller, macht aber Oberarme...
Grüße Ingo
Alt 28.05.2009, 09:18
Boot: Aluboot
So mache ich das jetzt (mit einem Automatikstutzen). Das geht aber sicher auch eleganter, daher diese "Meinungsumfrage"
Alt 28.05.2009, 09:24
Benutzerbild von jaka-bubi
539 Danke in 432 Beiträgen
Standard genauso
...einfach einen Stutzen auf den Kanister und dann rinn in den Tank......
ich machs genauso - seit jahren ohne kleckern
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 28.05.2009, 09:28
730 Danke in 462 Beiträgen
Hallo Zwergpirat...(hier könnte Dein Name stehen...)
Ich habe den grossen von Flo`n Go. (53 Ltr. Volumen, Tankzeit ca. 7-8 Min.) Der ist m.E. sinnvoller, da ich mit dem Teil sowieso zur Tanke fahre und nur einmal auffüllen muss. (zeitweise...)
Ich habe mir den gekauft weil mir das ewige Überschwappen mit den Schüttelpumpen auf die Nerven ging! Der Vorteil dieser Betankung liegt einfach darin, dass ich den Tankvorgang ganz einfach mit dem Zapfventil unterbrechen kann. Aufgrund dieses Vorteils finde ich ein Blockieren mittels Ratschenband unsinnig...
Fazit: Tankvorgang dauert etwas länger (dafür sauberer), muss aber keine Kanister schleppen, da das Ding schöne Räder hat und Cool isses allemal so zu Tanken!(Leider Nacharbeit der Räder erforderlich, schleifen leider innen. ) Achso... Schlauchlänge ca 2 mtr. -..., also ausreichend
Freddy
Hits:	1151
Größe:	14,7 KB
Alt 28.05.2009, 09:38
Boot: Aluboot
Freddy
Wo gibt´s den in Germany?
Funktioniert sicher nur wenn die Tankstation höher als der Tank steht oder?
An sich aber eine optimale Lösung (Wobei die Tankstation sicher trotzdem aus dem Auto gehoben werden muss?? Das ist bei geschätzten 45 Kg (bei 53 Liter Benzin mit ca. 740 g/Liter) auch nicht lustig (Insbesondere nicht bei einer hohen Ladekante)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:27 Uhr.
