Alt 26.05.2009, 16:36
excel20sl excel20sl ist offline
Boot: Wellcraft Excel20SL
Standard Gas bleibt hängen Volvo v6
Eine Frage an die Experten,
habe folgendes Problem :
Wenn ich einige Zeit gefahren bin und Gas zurück nehme, bleibt das Gas bei ca. 1200 U/min hängen. Nach einem kurzen Gasstoß geht die Drehzahl auf normale Leerlaufdrehzahl ca. 700/800 U/min zurück. Die Feder hat genug Vorspannung und der Bowdenzug ist auch leichtgängig, kann also als Ursache ausgeschlossen werden. Mein Verdacht wäre nun entweder der Choke oder die Drosselklappe macht nicht richtig zu weil die Lager zuviel Spiel haben.
Die Motordaten :
Volvo Penta V6 4.3L Typ 430A
175 PS
Bj. 92
Vergaser ist ein Volvo Penta Vergaser müßte die Nummer 856845 bei Volvo haben.
Wollte ihn eigentlich als nächstes zerlegen, im Ultraschallbad reinigen und schaun ob es dann besser geht. Allerdings hab ich bis jetzt noch keinen Reparatursatz gefunden und mein Volvo Händler kann mir auch keinen besorgen, da der Überholungssatz nicht mehr hergestellt wird. Weiß jemand wo ich einen Überholungssatz bekommen kann ?
Alt 26.05.2009, 17:12
Benutzerbild von divefreak
Jörg müßte dir einen besorgen können...
MFG René
MFG René
Alt 26.05.2009, 18:58
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Deine Volvo-Vergaser- Nummer stimmt nicht.....ist das so ein toller Holley 4150 mit 2 Kammern und einem Benzinanschluß?
Gruß Jörg
Alt 26.05.2009, 19:51
Nein, ist kein 4150. Zumindest sieht er nicht so aus. Warum sollte die Nummer nicht stimmen ? Sie ist aus dem Volvo Katalog. Vielleicht kann man auf den Bildern was erkennen.
Hits:	332
Größe:	39,1 KB
ID:	138412   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	328
Größe:	38,5 KB
ID:	138413   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	342
Größe:	49,5 KB
Alt 26.05.2009, 21:08
Boot: Cranchi 50 HT
Deine Volvo Nummer stimmt doch sollte ein Rochester 2GE sein, die Rep Satz Nummer läßt sich zwar nicht direkt umschlüsseln aber die meisten Dichtungen usw. sollten passen vom 2GE Überholsatz
Gruß Jörg
Alt 27.05.2009, 09:25
Vielen Dank für die Informationen. Eine Frage hab ich noch : Wodurch unterscheiden sich der AQ175 und der 430A Motor ?
m.f.g.
Klaus
Alt 27.05.2009, 09:45
Benutzerbild von schraubendreher
schraubendreher schraubendreher ist offline
17 Danke in 14 Beiträgen
Hallo Klaus,
der AQ175 ist älter und hat "nur" 3,8l Hubraum und 170 PS, einige Modellpflegemaßnahmen von GM sind auch noch eingeflossen, wie z.B. Ventildeckelbefestigung.
Der Vergaser von Deinem Motor sieht genauso aus wie bei meinen AQ175, müsste damit der genannte Rochester sein.
Grüße Jürgen
Alt 06.08.2009, 09:37
Benutzerbild von mex196
mex196 mex196 ist offline
Boot: Regal 1800 LSR 4.3GL
98 Danke in 54 Beiträgen
Standard hi
darf ich dir ein tip geben...
machs so wie ich, ich hab umgebaut auf die große Ansaugbrücke mit
großen 600cfm Rochester Vergaser.... der, der auch beim 5.0 V8 verbaut ist. Viel Power mit wenig aufwand
Der Leistungszuwachs war wirklich enorm.
Und der Vergaser ist echt ein Traum, trotz der alten Technik
Hits:	242
Größe:	48,4 KB
ID:	151836   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	231
Größe:	52,7 KB
ID:	151837   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	37,5 KB
Alt 06.08.2009, 21:53
monkeytownhenry monkeytownhenry ist offline
333 Danke in 206 Beiträgen
Jawohl,
und er wird dann (fast) Typ 431.
Heinrich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:44 Uhr.
