Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 101
Alt 26.05.2009, 12:33
Benutzerbild von FRAMADI
FRAMADI FRAMADI ist offline
Boot: Baja 275
430 Danke in 218 Beiträgen
Standard Wie stark sollten Spanngurte sein ?
habe mir gerade in der Bucht diese Spanngurte angeschaut.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=140285367542 (PaidLink)
Reichen die wohl aus um meine Sea Ray 220 SR am Trailer zu fixieren
Freundliche Grüße
Alt 26.05.2009, 12:35
Benutzerbild von Picton16ft
wieviele willstn davon nehmen?
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 26.05.2009, 12:36
Benutzerbild von Flybridge
25.791 Danke in 9.214 Beiträgen
35 mm wäre mir zu wenig. Da schneidest du ja das GFK ein.
50 mmm Gurte mit 5 to halte ich für optimla. Kann man gut mit spannen und halten 100%.
Aber Panna und einige andere hier, verzichten ganz auf Gurte.
Micha
Alt 26.05.2009, 12:41
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.526 Danke in 12.611 Beiträgen
Hab auch die 50 mm Gurte mit VA Ratschen die halten auf jeden Fall, das andere wäre mir zu schwindelig
Alt 26.05.2009, 12:49
Boot: Baja 275
Also, gedacht hatte ich 2 Stück vorne an der Öse wo auch der Windenhaken reinkommt. Diese wollte ich mehr nach hinten abspannen.
Und dann noch 2 Stück jeweils an den Ösen hinten runter zum Trailer.
Ist das zu wenig
Freundliche Grüße
Alt 26.05.2009, 12:51
Boot: Baja 275
Ich wollte eigentlich keine Gurte über das Boot spannen
Freundliche Grüße
Alt 26.05.2009, 13:01
Boot: Baja 275
Also solche dann
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...link:middle:de (PaidLink)
Freundliche Grüße
Alt 26.05.2009, 13:07
Akki Akki ist offline
55.277 Danke in 18.455 Beiträgen
Ich würde sagen, dass die 2-Tonner vollkommen reichen.
Viele nehmen viel zu starke Gurte, wobei natürlich die Stärke
nicht das Schlimme ist, sondern der große Hebel der Ratsche,
denn damit kann man zuviel Kraft auf die Befestigungspunkte
ausüben.
Bei einer Polizeikontrolle, hat mir mal der Polizist Seitenscherkräfte
von 300kg für mein Boot ausgerechnet und gesagt:
Mit ihrem 500kg Gurt sind sie gut bedient.
Wichtig war ihm, dass der blaue Zettel dran hängt.
Alt 26.05.2009, 15:13
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.517 Danke in 7.521 Beiträgen
Du hast sogar Recht!!Werde mich aber bessern
Alt 26.05.2009, 15:48
Benutzerbild von markuese
markuese markuese ist offline
Boot: MARJAa
5.661 Danke in 3.467 Beiträgen
Ist das zu wenig
einer für vorne sollte locker reichen, und einer für hinten auf jeden fall auch, wenn du den durch beide ösen hinten bekommst
meine haben zwar keine haken und mein hinterer nur 500 kg, aber die streife, die mich kontrolliert hat meinte das reicht allemal.
gruss, markus.
Geändert von markuese (26.12.2012 um 22:22 Uhr)
Alt 26.05.2009, 19:53
Boot: Baja 275
Wie ganz ohne Gurte
Freundliche Grüße
Alt 26.05.2009, 20:20
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Der Haken vom Windenstand reicht doch für deinen Kahn locker bis nach Kroatien !!
Viele Grüße Dieter
Alt 26.05.2009, 20:38
Boot: Baja 275
Halt dich bitte zurück,
ich glaube mir wird heute Abend etwas kalt werden.
Werde dann halt mal den Kamin anschmeißen,
Holz habe ich ja noch in der Garage, oder war das dein Tisch
Freundliche Grüße
Alt 26.05.2009, 20:40
Du hast gar keinen Kamin !!
Viele Grüße Dieter
Alt 26.05.2009, 22:06
Hallo FRAMADI,
kaufe die Gurte nicht zu klein, wenn der Gurt seinen Zweck wirklich erfüllen soll, muß jeder Gurt das Gesamtgewicht deines Bootes alleine tragen könen,
bei Gurten wird oft die Tragfähigkeit in der Umreifung angegeben, das ist etwas irreführend, weil der Gurt zum Spannen dabei doppelt genommen werden müßte, der Gurt trägt sonst nur die Hälfte,
wichtig ist natürlich das Schild mit den Daten von dem Gurt, wenn das fehlt ist der Gurt mehr oder weniger wertlos
Alt 27.05.2009, 07:24
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
zu den Zettel an den Gurten.
Ich habe an allen meinen Gurten diese lästigen Dinger entfernt. Waren alleine 10 bei der Persenning - und 4 beim Boot auf dem Trailer.
Als ich gestern im TV ne Truckerkontrolle sah, wo die Polizisten auf diese Wertlosigkeit der Gurte ohne Zettel deuteten, war mein erster Schweißausbruch da!
Nun lese ich, dass das auch beim Gespann wichtig wäre... ich fange schon wieder langsam an zu schwitzen...
Stellt das echt ein Problem da? Die Ladung ist ja "überdimensiert" fest!
Alt 27.05.2009, 08:02
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Nicht wirklich, oder?
Ich benutze 5 Gurte mit einer Tragkraft von 2to bzw 1to. Zwei achtern an den Zugösen, zwei an den Klampen vorne am Bug und ein Gurt durch die Zugöse am Bug als Sicherung für das Windenseil.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 27.05.2009, 08:30
Boot: BootsPause
Ähhhh doch.... die haben mich irgendwie immer gestört. Ich entferne meistens auch die Etiketten aus meinen Klamotten.
Ist halt so ne Eigenart - aber sonst bin ich zu 99,9999% perfekt
Ist das nun "strafbar" mit den Gurten? oder Versicherungstechnisch problematisch?
Dick genug sind sie ja... ich meine mich erinnern zu können, dass die für 2to. gut sind
Alt 27.05.2009, 08:48
Quatsch. Du bist doch kein Spediteur...
Wenn du genügend Gurte, die ausreichend dimensioniert sind nimmst, dann sollte das kein Problem sein.
Micha
Alt 27.05.2009, 09:50
Benutzerbild von resispo
resispo resispo ist offline
Boot: Glastron Sierra 177 Mercruiser 3.0
56 Danke in 37 Beiträgen
Zum Ursprungsthema zurück - ich denke die Gurte genügen.
Ich weiß zwar nicht, wie schwer Dein Boot ist, aber bei geschätzten 1000 - 1200kg sollten 2 Gurte vorne mit je 1000daN Bruchlast genügen.
Achtung! Die Gurte haben in der von Dir beabsichtigten Montageweise nur 1000daN, keine 2000.
Einer wäre definitiv zu wenig, wenn Du nicht nur eine Polizeikontrolle überstehen willst, sondern auch Deinen Bug bei einem Auffahrunfall nicht zwischen Deinen Vordersitzen wiederfinden willst.
Hinten die anderen Beiden nach unten spannen und dann passt das. Theoretisch könnten die hinten schwächer sein, da sie das Boot nur auf dem Trailer halten, aber aufgrund des Winkels zur Fahrrichtung nur wenig Rückhaltewirkung erzeugen.
Gruß, Erich
Alt 27.05.2009, 09:56
...aber die Nummernschilder am Auto haste schon noch dran gelassen , oder
Alt 27.05.2009, 11:07
Boot: Baja 275
ich werde einfach die 50mm breiten Gurte nehmen,
da bin ich auf der sicheren Seite.
Freundliche Grüße
Alt 27.05.2009, 12:02
Murxmudlich Murxmudlich ist offline
Boot: Lotos 2 u. Kajüttboot Poseidon
90 Danke in 67 Beiträgen
Nur mit der Winde gehalten geht gaarnich!!!
Dies bedeutet ungenügend gesicherte Ladung und bei ner Kontrolle gibts 2punkte
und 200€ Cash.Desweiteren an Ort und Stelle Befestigen oder Stehenlassen.
Kommt gleich!
Alt 27.05.2009, 12:13
Benutzerbild von tommes-os
tommes-os tommes-os ist offline
1.764 Danke in 887 Beiträgen
gruss, markus.
Noch besser ist es wenn du hinten diagonal abspannst.
Hits:	395
Größe:	42,1 KB
Gruß Thomas
_______________________
Echte Männer essen keinen Honig........
Echte Männer kauen Bienen...............
Alt 27.05.2009, 12:25
Meine sind 35mm breit und reichen (für mich) völlig aus.
Ich habe sie hier gekauft: http://www.hbs-hebetechnik.de/shop/i...panngurte.html
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:06 Uhr.
