Alt 25.05.2009, 07:42
Carsten65 Carsten65 ist offline
Boot: Boot
13 Danke in 10 Beiträgen
Standard Ladestrom messen aber wie.
Am Wochenende (Herrentag) bin ich mit meinem Boot liegen geblieben weil die Batterie alle war. Ich befürchte jetzt, das sie nicht nachgeladen wird.
Hat jemand einen Tip wie ich das ohne großen Aufwand prüfen kann.
Gott sei dank hatte ich ein Starthilfekabel dabei und die hilfsbereitschaft war super.
Achso, ich habe einen 60PS 2takter AB von Mariner. Sonst habe ich leider keine Daten.
Danke Carsten
Alt 25.05.2009, 07:48
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.415 Danke in 705 Beiträgen
Erstmal gucken ob die Batterie überhaupt noch ok ist. Fließt ein Ladestrom wenn das Ladegerät angeschlossen ist? Wenn nicht wird die Batterie kaputt sein (Zelle durch). Falls doch ein Strom fließt gucken ob die Ladespule vom Motor Strom abgibt (Amperemeter). Es muß auch eine Sicherung am Motor (Ladespule) geben, einfach mal gucken ob die vielleicht durch ist.
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Benutzerbild von Pitri
Pitri Pitri ist offline
Boot: 1,5t Plaste und 9t Stahl
Rufzeichen oder MMSI: Gib ma den Rum her!
3.589 Danke in 1.084 Beiträgen
Pitri eine Nachricht über ICQ schicken
HAAA!!!! Das gleiche Problem hatte ich Herrentag auch, bei mir war aber nur der Masseanschluss von der Lima am Block wackelig. Mach doch mal nen Verbraucher (am besten eine Lampe oder so) und dreh den Motor im Standgas etwas hoch. Dann sollte das Licht heller werden, also d.h. deine Lima lädt.
Sebastian
Alt 25.05.2009, 07:56
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
zunächst Ladegerät dran und mit einem Säureprüfer den Zustand der Batterie kontrollieren. Ich habe eine Batterie, das Ladegerät zeigt voll an, aber beim Starten bricht die Spannung zusammen. Säureprüfung bestätigt - Batterie schlapp.
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 25.05.2009, 09:01
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Ladespannung und Ladestrom prüfe ich in unregelmäßigen Abständen.
Für die Ladespannung reicht ein Multimessgerät, gibt es heute schon sehr preiswert.
Für den Ladestrom nutze ich eine "Stromzange". Auch die sind nicht mehr so teuer oder man leiht sich die mal beim Strippenzieher aus.
Hits:	489
Größe:	53,2 KB
ID:	138058   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	473
Größe:	99,6 KB
ID:	138059   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	480
Größe:	85,3 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 25.05.2009, 09:44
Boot: Boot
Ich habe jetzt eine neue Batterie eingebaut.
Gemessen ohne laufenden Motor habe ich 12,85 Volt.
Mit laufendem Motor 12.65. Gebe ich mehr Gas komme ich auf die 12,85 aber mehr auch nicht.
Carsten
Alt 25.05.2009, 09:50
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Klingt (Ferndiagnose ohne Gewähr) nach zu geringer Ladespannung/Ladeleistung. Sinkt die Spannung bei Zuschaltung starker Verbraucher weiter ein ?
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 25.05.2009, 20:13
Carsten
bin zwar neu in der Materie - aber bei meinem alten Yammi hatte ich über 14V bei laufendem Motor und bei dem neuen auch.
Ladespule defekt
Kontaktprobleme
Alt 25.05.2009, 20:47
Benutzerbild von ulacksen
ulacksen ulacksen ist offline
Boot: Oldi-Holzboot, Typ Nixe, Wannseewerft Berlin, 1965, Chief der www.goldene-yacht-oranienburg.de
115 Danke in 58 Beiträgen
Dirk! Beim Srommessen mit der Zange - da ist Gleichstrom,und das machen übliche Zangen nicht,die brauchen Wechselstrom und damit Wechselfelder. Und die Zangen,die DC messen,sind um einiges teurer.
Ich würde zum Batterietest noch einen entsprechenden Batterietester einsetzen, bei Conrad um 40€. Ist nicht rausgeschmissen,brauch man immer. Mit den Dingern wird unter Last der Spannungsabfall an der Batterie gemessen. Und natürlich auch die Ladespannung. Eine schlechte Batterie wird gleich angezeigt.
Ein Amperemeter zwischen Motor und Batterie oder in Reihe mit einem Trennrelais ist zwar edel und sieht gut aus (Instrumentenbrett ist voller), aber die defekte Batterie bekommst du auch nicht mit. Dafür unlautere Verbraucher, welche die Batterie im Stand leer nuckeln.
Also, Batterietester kaufen.
Gruß vom Lehnitzsee
ulacksen
Holzboote sind nie dicht - und ihre Eigner auch nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:54 Uhr.
