Alt 25.05.2009, 10:27
helge101 helge101 ist offline
Boot: Daycruiser 6,20 m VP AQ131
22 Danke in 15 Beiträgen
Standard Kühlung Volvo Penta AQ131 Frage???
Halo zusammen,
mal ne Frage: Beim AB Motor gibt es ja einen Kontrollaustritt um zu sehen, ob die Kühlung funktioniert (Wenn Wasser austritt, ist alles o.k.)
Wie kontrolliere ich bei meinem VP AQ131C ob die Seewasserkühlung funktioniert oder nicht? Ich nutze zum Probelaufen einen Maurereimer, der bis zur Kavitationsplatte reicht, demnach sind beide Ansaugöffnungen des 290er SP Antrieb unter Wasser.
Ich hoffe, mir kann da jemand helfen..
Danke schonmal und viele Grüße,
Helge
Alt 25.05.2009, 12:27
die Temperaturanzeige ...
Alt 25.05.2009, 14:54
Es gibt also keinen Kontrollauslass, wo ich z.B. einen Stopfen rausdrehen muss oder so?
Gut, dann will ich mal sehen - Bei welcher Temperatur sollte ich den Motor abschalten?
Danke und Gruß,
Helge
Alt 25.05.2009, 15:21
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.392 Danke in 735 Beiträgen
Hallo Helge wenn du die original Volvo Instrumentierung hast solltest du nicht in den roten Bereich kommen. Wobei die 4 Zylinder Volvo im oberen grünen Bereich sind das ist aber nicht bedenklich. Der Auspuffkrümmer ist wassergekühlt den sollte man noch bei laufendem Motor anlangen können.
Zudem sollten die Leitungen von deiner Impellerpumpe kalt sein.
Aber es langt die Temperaturanzeige zu beobachten. In den Motorraum langt man in der Regel nur nach dem Winter bei der ersten Fahrt um zu überprüfen ob alles in Ordnung ist.
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 25.05.2009, 23:12
Benutzerbild von steiner100
steiner100 steiner100 ist offline
Boot: Invader Elan V177 Volvo Penta AQ151 C
194 Danke in 124 Beiträgen
Eventl. den Deckel vom Seewasserfilter abschrauben...wenn es da drin nass ist dann wird es funzen...
Gruß Stephan
...Vorsprung durch Frühstart!
http://www.dobermann-nothilfe.de/
Alt 30.06.2009, 10:34
danke für die Tipps und Anmerkungen!
Ich habe festgestellt, das aus dem Auspuff unten an der Transom durch diese Gummilippen Wasser rauskommt, wenn der Motor läuft. Somit kann ich beim Testlauf an Land sehen, ob die Seewasserpumpe funktioniert.
Die Motortemperatur ist ca. 5 mm vor dem roten Bereich, auch nach 5 Min Vollgas fahren immer noch - da scheint also alles in Ordnung zu sein.
Nochmals danke und schöne Grüße,
Helge
Alt 30.06.2009, 10:46
Ecki04 Ecki04 ist offline
Boot: Tuckerboot, Phantom 21
188 Danke in 51 Beiträgen
Hallo Helge
ich habe einen AQ 151 und das gleiche Problem.
bei mir ist die Kühlwasseranzeige auch im oberen Drittel
Ich dachte das wäre zu hoch und habe dann festgestellt daszwischen Antrieb und Transom das Kühlwasser rauskommt
Ecki04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:34 Uhr.
