Alt 25.05.2009, 08:29
juzi juzi ist offline
Boot: Nidelv 24
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Ankerkette mit Seil spleissen - aber wie?
Hallo BFler,
ich stehe im Moment vor einem kleinen Problem!
Ich bin im Besitz einer elekltrischen Ankerwinde mit kombinierter Ketten/Seil Nuss. Um jetzt das Ankerseil (10mm) mit dem Kettenvorlauf (6 mm) zu verbinden, benötige ich einen Spleiss (kein Augspleiss) der das Ankerseil mit der Kette verbindet. Hab ihr einen Tipp und vielleicht sogar eine Anleitung wie es geht?????
Gruß Jürgen
Alt 25.05.2009, 08:35
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Da machst Du einen Kettenspleiß.
Alt 25.05.2009, 08:44
Boot: Nidelv 24
Danke Jörg für die schnelle Antwort,
aber wie funktioniert es mit einem drei schäftig gedrehtem Tauwerk?
Jürgen
Alt 25.05.2009, 09:23
Benutzerbild von AC_Olli
AC_Olli AC_Olli ist offline
Boot: Alles was Segel hat.
593 Danke in 220 Beiträgen
Hallo Jürgen,
du könntest auch einen Augspleiß verwenden. Hier würde ich dan eine Kausch mit einspleißen.
Eine Anleitung gibt es bei Liros.
Viele Grüße und viel Erfolg
Olli
Alt 25.05.2009, 09:38
zwazl zwazl ist offline
Boot: Key West 2020WA, Arimar 185
204 Danke in 125 Beiträgen
zwazl eine Nachricht über Yahoo! schicken
Hallo!
Das Thema intessesiert mich auch weil ich vor dem gleichen Problem stehe.
Läuft denn ein Augspleiß mit Kausch sauber über die Nuss?
Gruss,
-zwazl
Alt 25.05.2009, 09:48
Benutzerbild von naut
naut naut ist offline
1.533 Danke in 812 Beiträgen
Eine 6er Kette hat doch gar keine 10mm innere Breite, oder?
Dann dürfte das mit dem Augspleiß und vor allem mit der Kausche schwierig werden?
Ulrich
Alt 10.06.2009, 10:47
mattiju mattiju ist offline
Boot: Marex 310 SC
299 Danke in 119 Beiträgen
Ich würde mir das mit dem Seil überlegen. Ich habe auch so eine Ankerwinde. Regelmäßig bleibt der Übergang zwischen Kette und Seil hängen. Und die Winsch dreht dann beim Seil durch. Ich kaufe mir jetzt eine Kette und gut ist...
Matthias
Alt 11.06.2009, 05:25
Benutzerbild von SY TERTIA
SY TERTIA SY TERTIA ist offline
Boot: Neptun 27
112 Danke in 74 Beiträgen
Hallo Jürgen,
der Kettenspleiß funktioniert nur mit 8xgeflochtener Leine!
Hier sind meine Erfahrungen:http://www.ankahe.de/Ankerkettenspleiss.html
Gruß Andreas
Alt 11.06.2009, 07:21
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
... man macht einen Rückspleiß, in den man das Kettenglied integriert. Es gibt jede Menge Anleitungen dazu, auch im Netz. Die Suchmaschine wird helfen. Ich habe die diesbezügliche Literatur nicht bei mir.
Uwe
Alt 11.06.2009, 08:18
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Zitat von juzi Beitrag anzeigen
Hallo BFler,
Gruß Jürgen
Moin Jürgen,
nun hast du so viel am Boot renoviert und viel viel Geld investiert, da kommt es auf die paar Euros auch nicht mehr an:
http://www.boote-forum.de/showthread...ght=ankerkette
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 11.06.2009, 09:46
Moin Jürgen,
Nicht bei jedem hat sich mit dem Kauf einer Kette die Sache erledigt.
Ich habe das gleiche Problem, obwohl ich 30 m Kette an Bord habe. Nur zur Reserve, möchte ich weitere 50 m Seil anspleissen.
-zwazl
Alt 11.06.2009, 09:57
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Ich mache auch immer einen Rückspleiß (3- schäftig) auf die Kette. Muß alle paar Jahre erneuert werden.
Die Leine rutscht nicht über die Nuß wenn richtig Zug auf der Leine ist. Ist die Leine trocken und kaum Zug drauf, kommt es tatsächlich zum rutschen.
Meine Erfahrung
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 11.06.2009, 11:21
Boot: Saga 27AC
Stimmt,
jetzt wo du es schreibst..............Jürgen fährt auf dem Schweriner See und da reichen 30m Kette nicht.
Gruß Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:42 Uhr.
