Alt 23.05.2009, 09:26
hiflow hiflow ist offline
Standard Hydrauliköl Trimklappen "Insta Trim Boat Leveler"
weiß jemand, welches Hydrauliköl für die Trimklappenhdraulik "Insta Trim Boat Leveler" verwendet werden muss?
Auf der Website von Insta Trim findet man nur die banale Angabe, dass "Biodegradeable Oil" zum Einsatz kommt - typisch amerikanisch unprofessionell...
Im Forum sind Einträge zu finden, dass ATF verwendet wersen soll.
Aber welches?? Es gibt schließlich verschiedene ATF Öle, die sich in ihren Spezifikationen, Viskositäten, Dichtungsverträglichkeiten etc. unterscheiden!!
Wahrscheinlich sind die Anforderungen bei einer so simplen Hydraulik nicht sehr hoch, aber Hydrauliköl ist nicht Hydrauliköl, und ich möchte vermeinden, dass es zu Problemen mit dem falschen Medium kommt.
Kennt jemand die genaue Bezeichnung des erforderlichen Öls oder die genauen Anforderungen von Insta Trim?
Besten Dank vorab & viele Grüße
Marc
Alt 24.05.2009, 13:41
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
z.B. das hier
http://tinyurl.com/p7ma3y
ist ein gängiges Universalöl welches in vielen Automatikgetrieben und Servolenkungen eingesetzt wird z.B. bei Ford,
ich habe es komplett vor zwei Jahren anlässlich Trimmschlaucherneuerung komplett gewechselt, nicht genau dieses hier aber eines welches auch genau diesen Spezifikationen entspricht, sollte ohne Probleme funktionieren,
gruss dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:57 Uhr.
