Alt 21.05.2009, 20:31
Benutzerbild von aquacan
aquacan aquacan ist offline
Boot: Ryds 470 HT m. Evinrude 50 PS
1.154 Danke in 473 Beiträgen
Standard Lenzsstopfen bei Betrieb : rein oder raus ?
eine dämliche Anfängerfrage, weil ich mit dieser Kontellation in der Praxis noch nicht konfrontiert wurde und ich bei meinem vorigen Boot eine Bilgenpumpte hatte.
Habe heute mein Halbkajüt-Boot (Ryds 470 HT) - tolles Teil abgeholt (Fotos und Bericht kommen nach diesem Wochenende) und bin mir über die Verwendung des Lenzstopfens unsicher.
Das Boot hat keine Bilgenpumpe, sondern nur hinten am Heck ganz unten eine mit einem Stopfen verschließbare Öffnung, um Wasser aus der Bilge abzulassen.
Der Verkäufer sagte, die Öffnung müsse bei Betrieb im Wasser geschlossen sein und diene nur der Entleerung der Bilge an Land.
Auf der einen Seite ist klar,dass in Öffnungen viel Wasser dringen kann, aber was ist, wenn mal eine Welle paar hundert Liter Wasser ins Boot kübeln sollte ? Selber rausschöpfen oder Bilgenpumpe kaufen ?
Was ist denn selbst lenzend ?
Bei meinem damaligen Schlauchboot war im Wasser der Stopfen hinten im Spiegel auch immer draußen.
Justin
Rat ist wie Schnee, je weicher er fällt, desto länger bleibt er liegen und desto tiefer sinkt er ins Hirn (Samuel Taylor Coleridge)
Alt 21.05.2009, 20:43
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.304 Danke in 5.849 Beiträgen
Schlauchboot ist was anderes, da trägt die Luft in den Schläuchen das Boot. Bei einem normalen Boot säufst du mit rausgedrehtem Lenzstopfen irgendwann ab, also Stopfen rein. Zum Lenzen im Fahrbetrieb, aber auch als Wasserlieger im Hafen gehört da eine elektrische Bilgepumpe rein, vorzugsweise ein automatische. Wenn also Wasser ins Boot kommt, dann merkt die das und beginnt zu pumpen.
Selbstlenzende Boote gibts auch, dazu muss jedoch der Fußboden der Plicht konstruktiv über Höhe Wasserlinie sein, dann läuft das Bilgenwasser durch eine Öffnung wieder nach außen. Findet man oft bei Konsolenbooten.
Gruß Eckk
Leo Tolstoi
Alt 21.05.2009, 21:24
Stopfen rein, oder willst du absauffen !
Und baue dir noch eine Bilgenpumpe am tiefsten Punkt rein.
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 22.05.2009, 11:04
genau,
Genügend leistungsfähige Bilgenpumpe Automatik + manuell schltbar!!
Grüße von Herbert
Alt 22.05.2009, 11:15
Benutzerbild von Wickito
Wickito Wickito ist offline
Boot: Seawych MK2 / Eine kleine Yacht
71 Danke in 50 Beiträgen
Auf jeden Fall rein damit
MfG Wickito
Alt 22.05.2009, 13:07
Benutzerbild von Echo
Echo Echo ist offline
Boot: Realcraft 500 Bow Rider
175 Danke in 108 Beiträgen
ich will ja nicht klug scheissen.
Aber bedeutet selbstlenzend nicht, das (oder die) Lenzventile eine Dichtung haben und sich durch den bei der Fahrt entsehenden Sog das Ventil (Gummidichtung) öffnet? Bei zu geringem Sog drückt das Wasser dann einfach gegen die Dichtung und das Boot ist dicht...
Alt 22.05.2009, 13:13
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
genau,
Und wo leitet man das abgepumpte Wasser dann ab ?
Muss ich da ein Loch in den Rumpf bohren ?
Schlauch über die Reling wäre ja nicht so toll
Justin
Alt 22.05.2009, 13:24
Jau Loch oberhalb der Wasserlinie bohren, Borddurchlass eineinbauen gut abdichten Schlauch von der Bilgenpumpe drauf fertig!
Ach ja, wen möglich den Schlauch in Schwanenhals Form verlegen, Zwecks Rückschlag.
Gruß Peter
Alt 22.05.2009, 13:26
wie wäre es seitlich oben mit so etwas ...
Alt 22.05.2009, 13:30
Der Borddurchlass ist bei den meisten Booten werksmäßig vorhanden! Nur die Bilgepumpe gehört in der Regel nicht zum Lieferumfang.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 22.05.2009, 13:32
Jess, haltbarer in Edelstahl oder Messing!
Gruß Peter
Alt 22.05.2009, 13:34
Ja, das Prinzip gibts auch, aber nur bei Gummienten, denn die schwimmen durch die Schläuche auch so. Bei richtigen Booten findet das keine Verwendung, ein paar Sandkörner oder andere Fremdkörper in der Membran, ein bisschen Sickerwaser reicht und nach ner Woche ist der Ofen ohne Lenzpumpe weg.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 22.05.2009, 13:38
Gruß Ecki
So ist es.
Gruß Peter
Alt 22.05.2009, 14:29
ne,nix gummi...
hatte ich im Segelboot gesehen ( GFK )
Alt 22.05.2009, 14:35
Segelboote sind ja auch keine richtigen Boote. Wird sicher in einer kleinen Jolle gewesen sein, die nach dem Wäschetrocknen sowieso wieder an Land kommt. Ins Wasser legt man sowas nicht. Oder man kann es irgendwann bei Sponge Bob vor der Ananas bewundern.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 22.05.2009, 16:25
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Ich kenne die selbstlenzenden Ventile auch aus den kleinen Segelbooten, sonst hätte da man ja in der Plicht immer Wasser stehen.
Allerdings macht mir das auch Sorge, das der Kahn bei einem Sandkorn dazwischen absäuft...
Alt 22.05.2009, 17:48
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.279 Danke in 2.844 Beiträgen
...........iss ja schon ein paar Jahre her mit dem Jollensegeln, aber die Selbstlenzer haben wir immer nur aufgemacht, wenn Wasser im Boot war, die bremsen nämlich.........
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:45 Uhr.
