Alt 20.05.2009, 23:25
Benutzerbild von PderSkipper
Standard Zündrhythmusstörungen
Merc 5,0 Liter Vortec Disco: http://www.myvideo.de/watch/6453695
Das ist doch nicht normal
Und wenn doch, warum?
Die Maschine hat eine Donnerbolzen 5 Zündung und Lila/Weiß wurde zum abblitzen auf Masse gelegt...
Alt 21.05.2009, 01:00
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Wo ist denn der Frosch, der da so elendig Quakt?
...und tickern tut der auch
Ist das eine BB-Blitze
(Nein nicht Big Block ---billig Baumarkt)
da kommt das vor, das das Strobo nicht ganz so toll funktioniert,
der Punkt ist jedenfalls auf der Markierung!
Man sollte sowieso nicht Langzeit blitzen, das mögen die Lampen um so weniger,
je billiger sie waren!
(meine hält schon seit 13 Jahren und kostete noch 39,- Maak )
und wenn die Zündung nicht Aussetzt, also der Motor eben so rund läuft wie ein Ami das eben kann,
dann würde ich mir keinen Kopf machen und das auf die BBB schieben
Zweifeln tue ich nur etwas an meinem Gehör,
oder liegt das doch an der Aufnahmequalität...
Gruss Konny
Alt 21.05.2009, 08:54
ATU
Hat aber auch 40 Maak gekostet.
Der Frosch ist eine Möwe die ich mit dem Kühlwasser angesaugt habe,
das Biest hockt jetzt in der Wapu und will nicht mehr raus.
Muss wohl demnächst mal neu die Pumpe
Tickern hör ich nicht, was kann das sein?
Schlümm?
Alt 21.05.2009, 09:14
real time real time ist offline
257 Danke in 172 Beiträgen
ich denke auch , das der zündzeitpunkt passt .
das komische quaken kann von einer pumpe stammen .
sonst mach doch mal den riemen ab und laß den motor mal kurz
laufen aber nur kurz !!
dreh bei abgenommenen riemen mal alle damit angetriebene teile ,
vielleicht hörst du dann das geräusch !!
Alt 21.05.2009, 09:42
Ist die Wasserpumpe, ich hab schon den Schraubendreher-Hörtest gemacht...
Alt 21.05.2009, 13:25
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Hallo Piet, das mit den unregelmäßigen Zündungen kommt von der/den Zündkerzen Hatte ich bei meinem 5,7 L auch NEUER SATZ!!!
Und zwei waren nicht ganz Astrein
Zwei neue gekauft und gut wars
Wenn Du vorm Motor stehst bemerkst/hörst es garnicht erst als ich
auf die offene Anlage umgeschaltet habe ist es mir aufgefallen
Dann habe ich jede einzelne abgeblitzt und so gefunden.
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 21.05.2009, 20:53
Benutzerbild von Exhauster
7.890 Danke in 4.153 Beiträgen
Piet, klemme die Blitze mal auf einen anderen Zylinder!
Impuls haste auf allen 8!
Wenn der Fehler mitwandert knall das Teil an die Wand!
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:20 Uhr.
