Alt 20.05.2009, 21:08
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Standard Frage zum Fahrverhalten einer 3 Kielers
Nach dem ich nun einge Fahrten mit meiner Erna hinter mich habe, viel mir folgendes auf...
mit meinen 70PS schaffe ich nur ca. 60km/h Das Boot wiegt selbst nur ca. 300kg und er Motor noch mal ca. 140kg .. da solt edoch mehr drin sein .. habe per Power Trimm schon alles ausprobiet. Hydrofoils sind montiert. Auch finde ich "saugt" sich der Rumpf auf das Wasser.. nicht wie bei "normalen" Booten wo dann nur noch das Heck Wasserberührung hat
Was mache ich falsch oder ist falsch ?
jemand eine oder 2 Ideen ??
By Karsten
Alt 20.05.2009, 21:12
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.168 Danke in 6.754 Beiträgen
Mach mal bitte aussagekräftige Bilder vom Heck des Bootes.
Bin das Boot selbst schon gefahren.
Gruß aus Berlin
Alt 20.05.2009, 22:06
reicht das ..
By Karsten
Alt 20.05.2009, 22:07
und hattest Du auch das gefühl das es sich aufs Wasser saugt ?? .. Thomas ( Elbeschlauchbootfahrer ) hatte es auch bemerkt..
Finde das es aber dadurch gebremst wird ...
By Karsten
Alt 20.05.2009, 23:36
Checkmate fanatic
Nein, aber mach mal bitte aktuelle Bilder.
Gruß aus Berlin
Alt 21.05.2009, 00:29
Benutzerbild von schlummschuh
1.319 Danke in 719 Beiträgen
... nicht wie bei "normalen" Booten wo dann nur noch das Heck Wasserberührung hat
nimm die 5 kästen bier aus dem bug.
http://classic.myvideo.de/watch/6454297/erna
der Sepp
Alt 21.05.2009, 05:44
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Moin Karsten
So ein Dreikieler ist sehr kippstabil und kommt durch seinen Auftrieb schnell ins gleiten. Auf der anderen Seite hat diese Form viel benetzte Fläche bei höheren Geschwindigkeiten. Das bremst von Haus aus schonmal. Dann diese Hydrofoils. So ein leichtes Boot mit viel Auftrieb und starkem Motor noch mit diesen Dingern auszustatten leuchtet nun gar nicht ein. Deine Foils bremsen auch nur und das wäre das erste was ich abbauen würde.
Gruß Gunnar
Alt 21.05.2009, 09:22
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.628 Danke in 7.866 Beiträgen
Moin Karsten
Genauso sieht das aus, diese Hydrofeudel sind das Letzte, was an so ein Boot gehört. Ab den Mist.
Beispiel: Zodiac Futura (auch ´ne Art 3-Kieler), 50 PS, 55km/h mit den Feudeln dran...72km/h ohne. Die Dinger haben an ausreichend motorisierten Booten nix zu suchen, oder fährst du deine Mopeds auch mit Stützrädern???
Gruß, Frank.
Alt 21.05.2009, 09:34
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
Hi Karlson
Veränder doch mal den Trimmwinkel, so dass der Bug mehr aus dem Wasser kommen würde.
Bei mir war es das
Ich hab 400kg Bootsgew. mit Motor 50PS Merc. Alteisen und den Badebrettern drann ca. 65km/h Topspeed.
Den Rhein rauf und von Stingray77 mit GPS gemessen
Totto
Alt 21.05.2009, 09:36
2.474 Danke in 1.097 Beiträgen
Gruß, Frank.
72km/h? Irre! Hatte auch mal eine Futura allerdings nur mit 20PS. Damit konnte man sogar mit 3 Personen an bord Wasserski laufen.
Hydro's auf jeden Fall ab. Bei meiner Performance haben die 10Km/h ausgemacht!
Beste Grüße, Benedikt
Alt 21.05.2009, 09:40
Ist auch mit 70km/h angegeben...eins der besten Schlauchboote, das ich je gefahren habe...das waren noch Zeiten.
Gruß, Frank.
Alt 21.05.2009, 09:41
Zitat von totto Beitrag anzeigen
Hi Karlson
Bei mir war es das
Totto
Hast mal ohne die Bretter probiert? Da geht noch was...
Gruß, Frank.
Alt 21.05.2009, 09:47
BF-Sponsor
Gruß, Frank.
Hi Frank,
ja habe ich, da hatte ich aber zuviel Kavitation.
Es mag daran liegen, dass die Kaviplatte vom alten Mercury wirklich klein dimensioniert ist.
Ich glaube schon das die Foils bremsen, wenn ich damit alleine heize, aber ich fahre meistens mit 3-4 Personen und dann komm ich mit den Foils einfach schneller und besser ins gleiten
Hi Karlson,
ich hatte mal nen Dreikieler ( ganz klein) und bin damit
problemlos ins gleiten gekommen.
Die sind halt kippstabiler.
Totto
Alt 21.05.2009, 09:52
BF-Sponsor
Passt den dein Prop.
Erreichst du die Enddrehzahl oder dreht der Motor bei Volllast zuhoch
Ich fahre nach mehreren Tests jetzt einen gecupten 10 7/8 mit 11er Pitch.
Die genannte Messung war der Test von diesem Prop., das war der beste ( Danke Cyrus)
Totto
Alt 21.05.2009, 13:04
ins gleiten kommt Erna sofort .. dank den 70 PS
Kippstabil selbst im "Sillstand" .. überzeugte selbst meine Frau am Steg
Aber das die Foils so bremsen . das wäre schlimm... werde die tage noch mal zum Boot fahren und die dinger abbauen.. wehe wenn es wirklich daran liegt
By Karsten
Alt 01.06.2009, 17:07
Boot: Vega 500
Hallo Karsten
Hast Du schon mal eine Runde ohne Flosse gedreht? Dein Ergebniss würde mich interessieren.
Gruß Gunnar
Alt 01.06.2009, 18:05
komme erst am Donnerstag dazu.. am Mitwoch bekommt mein neuer Kombi erst den Hacken montiert..
Dann hole ich Erna auch gleich aus dem Wasser um sie für Bremen start klar zu machen
By Karsten
Alt 03.06.2009, 21:44
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
hi
ich fahre einen 3,2m dreikielermit nem 9,9merc.das ding rennt38km/h.natürlich ohne sonne hydrof...da saugt sich auch nichts fest.allerdings ist das schnelle kurvenfahren nur mit gewichtsverlagerung möglich,ansonsten legt der kahn sich nach aussen.das bötchen läuft sehr trocken,weil kein wasser zur seite weggedrückt wird und so auch nicht ins boot geweht werden kann.bei meinem 2,8m schlauchboot war jeder windige tag auch ein duschtag.
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 04.06.2009, 17:46
Hydrofoils sind nun ab .. aber dank dauerregen hatte ich heute vormittag keine Lust zum langen testen ..
evtl. komme ich am Sa. in Bremen dazu..
By Karsten
Alt 04.06.2009, 17:56
Preußenbengel
könnte mir vorstellen das der Prob zu klein is ...
Alt 04.06.2009, 17:58
Checkmate fanatic
Hallo Karsten
Erna ist kein reiner Dreikieler.
Die Rumpfseiten sind im vorderen Bereich nur weiter nach unten gezogen.
Man nennt das auch Kathedralrumpf.
Er bringt so mehr Seitenstabilität beim Verdrängen.
In Gleitfahrt verhält er sich ähnlich dem V-Rumpf,
ist aber bei Kabbelwasser etwas unkomfortabler.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:20 Uhr.
