Alt 19.05.2009, 07:30
Benutzerbild von Powerman
Powerman Powerman ist offline
Boot: Schulz Flamingo 710
Rufzeichen oder MMSI: Hai
287 Danke in 166 Beiträgen
Standard Der richtige Propeller !?!
Moin Moin,
sicherlich wurde die Frage schon oft gestellt :
Was ist der richtige Prop. für mein Boot?
Aber jedes Boot ist ja verschieden und deshalb hoffe ich auf eure Erfahrung und euer Wissen.
Auf meinem Boot habe ich derzeit einen Ersatz Prop ( 19 )
Bisher bin ich mit einem 15 er gefahren.
Zum Motor :
Mercruiser V8 196 Kw
Alpha one I
Zum Boot :
Invader V 210 Baujahr 1980
Länge : 6,35
Breite : 2,25
Wenn ich den Hebel ganz auf den Tisch lege habe ich derzeit ca. 3200 Upm.
Die Drehzahl mit dem 15 er weis ich nicht so genau, weil ich da nicht richtig darauf geachtet hatte.
1.Dumme Frage : Gibt es eigendlich auch einen 18er Prop oder nur ungerade Zahlen?
2. Ich hab mir sagen lassen es gibt verstellbare Props. Taugen die was?
3. Auf was mus ich achten und was währe eurer Meinung nach der Richtige Prop. für mein Boot.
Gruß Erik
Gruß und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel
Der Herr sagte : sei froh es könnte schlimmer kommen.
und ich war froh
Alt 19.05.2009, 17:07
Benutzerbild von SPONGEBOB
SPONGEBOB SPONGEBOB ist offline
Boot: Hustler 266
185 Danke in 114 Beiträgen
Die Untersetzung deines Antriebs wäre hilfreich und das Gewicht deines Bootes.
Beim Gen II war meines Wissens nach 1,47/1 die kleinste Untersetzung. Bei gen I keine Ahnung, aber selbst damit wenn dein Boot ein Gleiter ist und du nicht gerade Eisenerz oder Steinkohle transportierst erscheint mir die 15er Steigung viel zu klein. Ich denke den 19er solltest du ausdrehen können, aber ohne Antribsuntersetzung und Gewicht reine Spekulation.
Bist du sicher das der Motor volle Leistung hat?
Zu 1 gibt auch gerade Größen (jedenfalls bei 4 Blättern)
zu 2 meiner Meinung nach nicht
Zu 3 Kommt darauf an was du mit deinem Boot machen willst, was du ausgeben willst und wo du fährst.
Sebastian
Alt 19.05.2009, 19:51
Also mit dem 19er dreht er auf keinen Fall aus.
Ich denke 4500 Upm sollten es schon sein und mit dem 19 er kommt er gerade mal auf 3200.
Das Gewicht meines Bootes liegt lt. Vorbesitzer bei 1800 kg
Und bei der Untersetzung muss ich passen
Ich weis nur das ich einen Alpha one I verbaut habe.
Kann ich die Untersetzung irgendwo ablesen?
Ihr müsst bedenken.
1. Ich bin Anfänger
2. Ich hb das Boot erst seit Ende letzten Jahres und fange erst an die Bootsdaten zusammen zu tragen.
Deshalb bin ich ja auch auf eure Hilfe angewiesen.
Wenn alles klappt werde ich am Wochenende einige Bilder machen können und auch verschiedene Daten aufnehmen können Drehzahl Geschwindigkeit usw.
Bis dahin sammle ich aber schonmal alles an Informationen worauf ich achten sollte und wo ich zB. was ablesen kann.
Wenn euch nochwas einfällt was ich nachsehen soll dann bittte immer her damit.
Besten Dank
Gruß Erik
und ich war froh
Alt 20.05.2009, 06:41
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
988 Danke in 537 Beiträgen
Ist denn der 15er defekt, dass Du momentan mit dem Ersatzprop 19" unterwegs bist?
Ich würde mal den 15er montieren, und dann Drehzahl und Geschwindigkeit messen. Dann lässt sich sicher was aussagen.
Urs
Alt 20.05.2009, 07:21
Ja der 15 er ist hin.
Hat sich beim Entwassern aufgrund einer defekten Antriebshydraulik und Unachtsamkeit im goldenen Herbst des Jahres 2008 im wunderschönen Rheingau in die ewigen Jagdgründe verabschiedet.
Der Notarzt sagte eine Wiederbelebung ist nicht Sinnvoll da die Kosten für die Medizinische Versorgung zu hoch und die nachfolgende Lebensdauer ( der Kupplung ) zu gering sein würde.
Ich hab also im gutsortierten Fachmarkt einen neuen 15 er bestellt ( damit ist sie letztes Jahr gut gelaufen ) und wahre derzeit den Ersatz ( 19 ).
Wenn der 15 er da ist, werde ich die Meß und Überwachungsgeräte anschließen,dokumentieren und berichten.
Gruß Erik
und ich war froh
Alt 20.05.2009, 10:07
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.629 Danke in 7.867 Beiträgen
Moin Erik,
finde deine Übersetzung heraus und schau dann mal in diese Liste, vllt. hilft dir das ja etwas weiter.
222043.pdf
@Mod.: Wenn das gegen irgendwas verstößt, dann bitte wieder löschen.
Gruß, Frank.
Alt 20.05.2009, 10:09
Moin Erik,
Anhang 137469
Gruß, Frank.
Hallo an alle,
wie find ich denn meine Überrsetzung heraus??
und ich war froh
Alt 20.05.2009, 10:13
Benutzerbild von Picton16ft
Noch nie gehört
Angeblich nicht, habe aber selbst noch nie einen gehabt
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 20.05.2009, 10:43
Hallo an alle,
Poste mal deine Antriebsnummer, dann können dir hier einige Experten helfen. Alternativ bleibt dir nur die Möglichkeit den Antrieb zu demontieren und die Umdrehungen zu zählen (zwischen Ein- und Ausgangswelle).
Gruß, Frank.
Alt 20.05.2009, 10:47
Gruß, Frank.
Und wo finde ich meine Antriebsnummer??
Gruß Erik
und ich war froh
Alt 20.05.2009, 10:53
Gruß Erik
Auf diesem Schild sollte sie eigentlich sein....
Name:	IMG_1479 - Kopie.jpg
Hits:	272
Größe:	45,2 KB
Hits:	267
Größe:	38,1 KB
Gruß, Frank.
Alt 20.05.2009, 10:56
Urs Urs ist offline
18er und 16er Props gibts, aber als Spezial-Anwendung (Als Ersatz für 19er und 17er mit derselben Drehzahl, aber mit besserer Beschleunigung.
Urs
Alt 20.05.2009, 11:01
Anhang 137478
Anhang 137479
Gruß, Frank.
Du meinst also die Seriennummer.
Gruß Erik
und ich war froh
Alt 20.05.2009, 11:06
Gruß Erik
Gruß, Frank.
Alt 20.05.2009, 11:09
Gruß, Frank.
Na dann werd ich doch heute Abend gleich mal nachsehen und aufschreiben. Hoffentlich kann ich das ablesen ohne Baden zu gehen
Gruß Erik
und ich war froh
Alt 20.05.2009, 12:29
DirkGT DirkGT ist offline
Boot: Monterey 194FS
86 Danke in 36 Beiträgen
Du hast die 1,47 ;Quelle GLM-Katalog (Lieferant von Z-Antrieben und Teilen), siehe Anhang.
Um ganz sicher zu gehen, das da nicht irgendein Spezi mal ein anderes Oberwasserteil angeschraubt hat, brauchst Du nur den oberen Deckel des Oberwasserteils zu entfernen und Zähne zählen. Du solltest 20/22 finden.
Dirk
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf GLM.pdf (21,8 KB, 139x aufgerufen)
Alt 25.05.2009, 12:55
Hallo Gemeinde,
ich hab erstmal wieder einen 15 er verbaut und werde sobald das Boot wieder aus dem Wasser ist erstmal alle Möglichen Daten aufnehem.
Bis dahin erstmal vielen Dank.
Gruß Erik
und ich war froh
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:46 Uhr.
