Alt 18.05.2009, 20:17
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Standard 4,3 EFI springt nicht an
4,3 EFI wurde laufen gelassen alles gut.
Motor abgestellt und 30 min. Pause.
Motor springt nicht wieder an!
Wer weiß Hilfe oder kennt jemanden im Raum Süden Hamburgs der den Motor auslesen kann.
Gruß Ralle
Alt 18.05.2009, 21:10
Benutzerbild von divefreak
Gruß Ralle
Ich sitze im Norden.....
Hättest das mal am Freitag gepostet, da war ich eh in HH....
Guck mal ob ne Dampfblse im K-System ist.
Quickstop ist ok?
Zündfunke da?
K-Pumpe baut Druck auf?
MFG René
Alt 18.05.2009, 21:13
Kraftstoffsystem ok, Quickstop nicht vorhanden, 12 Volt liegt an der Zündspule an, K-Pumpe baut druck auf.
Beim Startversuch wird kein Kraftstoff eingespritz und folglich läuft er nicht.
Gruß Ralle
Alt 18.05.2009, 21:16
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
[quote=Ralle Stade;1277835]4,3 EFI wurde laufen gelassen alles gut.
Gruß Ralle[
Beim EFI kannste doch nichts Brauchbares auslesen.
Ausser Stunden und ein bisschen Kleinkram!
Oder ?
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 18.05.2009, 21:22
[quote=Kapitän Balu;1278007]
Gruß Ralle[
Oder ?
nöö
einwenig mehr geht schon
problem ist nur das der nen flüchtigen Fehlerspeicher hat
MFG René
Alt 18.05.2009, 21:24
Gruß Ralle
Funken ist da?
Funkenstrecke/Zündlichtpistole?
hast du mal ne Motornummer oder Baujahr?
IMHO kriegt die Einspritzanlage das Drehzahlsignal von der Zündung.
Zeigt der Drehzahlmesser was an?
MFG René
Alt 19.05.2009, 05:59
Wir haben gestern abend versucht den Motor mit Fremdkraftstoff (Kraftstoff in die Ansaugöffnung zu träufeln) zu starten, kein Mucks kommt vom Motor==> ich denke mal kein Zündfunke.
Was nun? Sensor im Verteiler wechseln?
Gruß Ralf
Alt 19.05.2009, 06:00
Motornummer :
0l360917
Gruß Ralle
Alt 19.05.2009, 06:13
Motornummer :
0l360917
Gruß Ralle
Was macht denn der Drehzahlmesser?
MFG René
Alt 19.05.2009, 18:47
Drehzahlmesser zeigt beim Starten die Startdrehzahl an!?
Gruß Ralle
Alt 19.05.2009, 20:32
Gruß Ralle
Gut...
Dann sollte der Drehzahlgeber im Verteiler ok sein....
Also doch auslesen.
Genauer Startversuch mit Parameterauslesung, danach Fehlerspeicher
MFG René
Alt 19.05.2009, 20:41
the_outlaw the_outlaw ist offline
Boot: Chris Craft
Rufzeichen oder MMSI: Micha, willst`n Bier?
116 Danke in 81 Beiträgen
Schau mal nach, ob die Auspuffsammler in Ordnung sind- vielleicht ist Wasser in den Zylindern oder an den Kerzen!?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:06 Uhr.
