Alt 19.05.2009, 12:08
Benutzerbild von Picton16ft
Standard Warmer Motor springt nicht an...
folgendes Szenario beim Auto:
Motor kalt: springt super an, läuft schön, alles schick auch über Stunden
Motor warm: springt ums verrecken nicht mehr an, muss erst wieder abkühlen, springt dann dofort wieder an.
Wasn das fürn Mist
Irgendjemand einen Ansatzpunkt zur Fehlersuche?
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 19.05.2009, 12:13
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.627 Danke in 7.867 Beiträgen
Wasn das fürn Mist
Welches Auto?
Gruß, Frank.
Alt 19.05.2009, 12:14
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
Auto ?
Marke, Typ, Motor,
ansonsten Fehlerspeicher auslesen lassen, ohne dem geht
eh nichts mehr.
Axel
Alt 19.05.2009, 12:17
Kennt ihr diese kleinen Subarubusse (Libero)?
Alt 19.05.2009, 12:18
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Hallgeber prüfen (lassen)!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 19.05.2009, 12:21
Ich dachte, wir reden von einem Auto.....
Tippe auf Wärmestau, schau dir mal die Wärmebleche über dem Krümmer an, sind die noch da??? Und prüfe die Umschaltung der Ansaugluft, ich meine, der hat noch´ne Sommer/Winter-Umschaltung.
Gruß, Frank.
Alt 19.05.2009, 12:25
Komplette Elektrik (Fensterheber usw) geht alles nicht.
Batterie wird auch nicht geladen.
Und das Problem mit dem Starten.
Alt 19.05.2009, 12:26
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.008 Danke in 10.477 Beiträgen
Die Zündkerzen werden abgebrannt sein
und der Luftfilter wird wohl bei der Inspektion
in Vergessenheit geraten sein
Die Kontrolle kostet vorerst mal nix
UWE
Alt 19.05.2009, 12:33
Benutzerbild von Scholly
Scholly Scholly ist offline
Boot: Aquador 23 HT
1.184 Danke in 555 Beiträgen
Gruß, Frank.
Hallo Frank,
ist doch nicht dein Ernst, oder ?
Mit der Sommer/Winter- Umschaltung
das war mal....... ist schon lang her....... damals hatte der Sprit noch Blei, damit die Autos was tiefer lagen
Nee nee, mach Subaru nicht runter, die bauen gute Autos
Seit ca. 1990 gibt es keine Umschaltung mehr. Mit G-Kat muß sowas allein funktionieren.
Gruß der
Scholly
irgendwie geht es weiter....
Alt 19.05.2009, 12:36
Zitat von Scholly Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
Gruß der
Scholly
Ich meinte keine manuelle Umschaltung....die kenn ich auch noch. Hat der nicht so´ne Unterdruckdose am Lufi gehabt???
Ist schon länger her, dass ich in so´n Schlorren mal reingeguckt habe.
Gruß, Frank.
Alt 19.05.2009, 13:06
Benutzerbild von Max1950
Max1950 Max1950 ist offline
Ort: In der Stadt über der die Möwen auffem Rücken fliegen.
Boot: Kein Boot mehr😞
813 Danke in 384 Beiträgen
Sieht mir aber noch ziemlich nach einem Vergasermodell aus
Matthias
Alt 19.05.2009, 13:11
leider unbekannt
wie würden sich die Ursachnen denn unterscheiden?
Geändert von Picton16ft (19.05.2009 um 13:19 Uhr)
Alt 19.05.2009, 13:18
Benutzerbild von Ironhide
Ironhide Ironhide ist offline
Boot: Sprint 400
Rufzeichen oder MMSI: Bock auf Becks?
488 Danke in 292 Beiträgen
Ironhide eine Nachricht über ICQ schicken Ironhide eine Nachricht über MSN schicken
Fang doch erstmal ganz locker an, wenner warm und gerad nich will fehlt entweder der Funke oder Sprit...zieh einfach mal nen Stecker ab und halt den gegen Masse und starte. Ich tippe auf Zündanlage.
Mfg Stefan
Mitglied im WVG Bremen
http://www.wvg-bremen.de
Alt 19.05.2009, 13:38
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Hatte ähnliches mit einem T4. Da war es das Zündschloss.
Gruß Gunnar
Alt 19.05.2009, 13:39
Zündschloss? wie kann das denn mit warmen und kaltem motor zu tun haben
Alt 19.05.2009, 13:42
Wenn die Benzinleitung irgendwo zu warm wird, bilden sich offt Luftblasen in der Leitung und die Kisten springen ums verrecken nicht mehr an!
Ich würde allerdings erstmal Kerzen, Luftfilter, und Zündung überprüfen!
Verteilerkappe nicht vergessen!
Alt 19.05.2009, 13:43
Boot: Vega 500
Bzw. Kabel ans Schloss. Masseschluss bei Wärme. Wurde bei mir getauscht und alles ging wieder.
Gruß Gunnar
Alt 19.05.2009, 14:40
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...könnte auch eine sogenannte Warmstartmacke am Steuerteil sein. Oder am Temperatursensor. Dann denkt das Steuerteil, deine Karre ist kalt und geht in den Kaltstartmodus und die Kiste springt nicht an. Müßtest du am höheren Spritverbrauch merken.
Wenn allerdings noch mehr en Elektrik nicht funktioniert, dann hat der böse, böse Kupferwurm zugeschlagen. Oder der freundliche Marder von nebenan.
Wenn die Bakterie nicht geladen wird, dann Lima...
Grüße Ingo
Alt 19.05.2009, 14:46
ich schätze in jedem Fall ein Fall für die Werkstatt
Alt 19.05.2009, 14:55
Benutzerbild von jaka-bubi
539 Danke in 432 Beiträgen
wenns n vergasermotor ist - kannste mit sptritze sprit reinmachen wenn er warm ist - wenn er dann anspringt - ist es eben die luft in der benzinleitung
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 19.05.2009, 15:00
könnte man ja auch mal mit Starthilfespray versuchen? optional Deo?
Alt 19.05.2009, 15:02
na sicher ...
und wenn er dann nicht anspringt - isses was andres.
zündschloss kann man ja mal überbrücken - und somit auch ausschliessen
Alt 19.05.2009, 15:06
Boot: Aquador 23 HT
Bitte, es ist ein Einspritzmotor siehe:
FA [Bearbeiten]
Ab Ende 1993 wurde der Libero FA, mit dem 3-Zylinder-Einspritzmotor E12 angeboten. Gegenüber seinem Vorgänger K8J wurde er stilistisch überarbeitet: So sind die Formen etwas runder und gefälliger, die Doppelscheinwerfer wurden durch rechteckige Einzelscheinwerfer ersetzt und die Stroßfänger hinten und vorne wurden etwas voluminöser. Es gibt zwei Glasdächer, ein Hubdach über der vorderen und ein elektrisches Schiebedach über der mittleren Sitzreihe, sowie mechanische Fensterheber in den Türen.
aus Wikipedia.
Also bitte die Schadenssuche eher nach Benzinpumpe, Stromzufuhr Einspritzung usw. überprüfen.
Gruß der
Peter
Alt 19.05.2009, 15:09
Boot: Aquador 23 HT
Schau auch mal hier nach:
http://freenet-homepage.de/Subaru-Libero/index1.htm
Da gibt es Links die vielleicht helfen.
Gruß der
Peter
Alt 20.05.2009, 16:18
rolopolo rolopolo ist offline
Vize Admiral
1.542 Danke in 827 Beiträgen
Standard Klarer Fall..
.....für die Zwei
Angehängte Grafiken
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:50 Uhr.
