Alt 18.05.2009, 11:33
Benutzerbild von Bobsy
Bobsy Bobsy ist offline
Boot: Fiberline
13 Danke in 6 Beiträgen
Standard Fiberline Boot
Hallo User
Hab seit einigen wochen ein uraltes Fiberlineboot und bin deswegen seit heute hier angemeldet.
Würd mich freuen wenn sich hier welche finden die das Gleiche oder ein ähnliches Boot besitzen.
So kann man evtl. interressante Erfahrungen austauschen.
Eine Frage hätte ich gleich mal:Im Bug ganz vorne innen ist ein Loch mit einem Gummistöpsel.Dieser war wohl mal ab und es ist Wasser in den Kiel eingetreten.Wie bekommt man dieses da raus?
Und wo geht das Wasser welches durch das Loch in der Motorwanne abläuft hin und wie bekommt man es raus?
Freu mich auf Eure Antworten!
Hits:	584
Größe:	56,6 KB
ID:	137219   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	583
Größe:	44,0 KB
ID:	137220   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	677
Größe:	56,8 KB
Hits:	791
Größe:	41,6 KB
ID:	137223   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	498
Größe:	59,6 KB
Gruß von Mathias
Alt 18.05.2009, 15:01
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.355 Danke in 727 Beiträgen
hinten in der motorwanne sollte ein ablauf sein genau mittig. bei fährt läuft wasser rein. und später wieder raus.
im idealfall
Je bent van harte welkom!
Alt 18.05.2009, 22:00
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.554 Danke in 3.598 Beiträgen
das Böötchen ist Baujahr 1972 oder früher, das Boot hat nen doppelten Boden und das war ne typische Fiberlinekrankheit, die waren nie dicht, immer Wasser im Boden,
Loch auf fünf cm vergrössern, hinten auch eins reinmachen, nen Fön reinhängen und trocken blasen lassen, so hab ich es immer gemacht, irgendwann war ich es Leid und hab den Boden mit Hartschaum ausgeschäumt,
gruss dieter
Alt 19.05.2009, 12:15
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.662 Danke in 2.527 Beiträgen
Ich würde zwar Luken einbauen, aber den Schaum weglassen, da dieser später Probleme machen kann (Gewicht, Feuchtigkeit)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 16.06.2012, 09:46
Benutzerbild von Pitti
Pitti Pitti ist offline
Boot: Mystraly 430 Cruiser
Standard Fiberline
habe auch so ein Teil!
Alt 16.06.2012, 22:24
schipy schipy ist offline
Boot: zur Zeit keines leider
12 Danke in 10 Beiträgen
eines meiner Boote war auch eine Fiberline G11 mit 35Ps
Boot mit Hänger so stellen das das Heck weit oben ist
Schlauch von einer Kolben-Luftpumpe ins Loch
und dann auf Absaugen anstecken
und beim Lagerhaus einen neuen Weinfaß-Verschluß gekauft
Alt 14.07.2012, 09:59
Martins_Tracy Martins_Tracy ist offline
Boot: Fiberline G12
23 Danke in 20 Beiträgen
Servus!
Habe seit letztem Jahr eine Fiberline G12 mit 65 PS Ab, und habe das Teil über den Winter komplett neu aufgebaut...
Langer Beitrag mit Bildern folgt nocht, falls du bis dahin fragen hast frag einfach..
Gruß aus Ingolstadt,
Martin
Alt 14.07.2012, 14:17
Herculesracer Herculesracer ist offline
Boot: MM Alex450 + Honda BF60 2013
46 Danke in 27 Beiträgen
So eins habe ich auch (Fiberline G10). Wo hast du denn dieses Loch im Bug? Ich habe mein Boot im Winter komplett entkernt, habe aber ein solches Loch nicht gefunden
Wasser wird bei mir aber eher nicht drin sein, das hätte ich gemerkt...
Markus
Alt 09.06.2013, 21:19
ewud ewud ist offline
Boot: Bayliner
31 Danke in 18 Beiträgen
Hallo.
Hab auch eine G10 und hab diese letztens entkernt und neu gemacht aber nie ein Loch im Bug gesehen.
Kenne nur das Loch am Heck das unter dem Zwischenboden liegt - Frage an euch: Kann ich das irgendwie komplett abdichten ? Liege die Saison im Wasser und das sollte Dicht sein ! Weis nicht zurecht was unter dem Zwischenboden ist und ob ich dann an das Loch komme ?
Der Wurm muss dem Fisch gefallen, nicht dem Angler
Alt 09.06.2013, 21:41
mcgrymelon mcgrymelon ist offline
Boot: Jofa Winth 435 mit Evinrude 35PS
519 Danke in 289 Beiträgen
Ein Loch am Heckspiegel zwischen Kiel und Zwischenboden
deutet auf einen Lenzstopfen hin. Dreh ihn mal auf und pass
auf deine Füße auf.
Dann kannst Du ihn mit Teflonband oder Hanf und Fermit wieder
eindrehen.
Grüße, Thorsten
Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen.
Alt 10.06.2013, 17:52
Boot: Bayliner
auf deine Füße auf.
eindrehen.
Das ist kurz nach dem Slippen schon extrem viel Wasser mal rein. Hab das Boot dann schnell wieder raus. Daher bin ich ziemlich skeptisch gegenüber solchen Stopfen.
Was hälst du denn davon, dass ganze Loch komplett zu schließen ? Dann ist das Boot ja komplett Dicht und kommt kein Tröpfchen durch den Rumpf mehr rein.
Wenn ich mal was drinnen habe, schmeiß ich die Lenzpumpe an die ich mir nun anschaffen werden.
Alt 10.06.2013, 17:59
ja und nein. Das Wasser kann auch anders reingekommen sein. Z.B. durch
Haarrisse und Wasserliegen. Oder durch Regen und einsickern in den Rumpf.
Aber prinzipiell stimme ich Dir zu, dass Löcher unterhalb der Wasserlinie eine
eher schlechte Idee sind.
Ich hab schon von vielen Fiberline G10 u.Ä. gehört, die Wasser im Doppelboden
haben; scheint eine Krankheit gewesen zu sein.
Grüße, Thorsten
Alt 11.06.2013, 14:59
tilli tilli ist offline
Also das Problem mit dem Wasser im doppelten Boden ist bei diesen Booten kein Einzelfall. Ich habe meiner Meinung nach das exakt gleiche Modell wie deines.
Ich bin aber ehrlich gesagt bis heute noch nicht wirklich schlau geworden, wo das Wasser genau hergekommen ist. Ich für meinen Teil habe die Zugöse in Verdacht. Dort ist nämlich bei mir immer etwas Wasser durch beide Schalen durchgedrungen, so dass mein Teppich immer nass wurde.
Seidem ich diesen Punkt ordentlich abgedichtet habe, ist auch Ruhe im Zwischenboden
Vielleicht nur eine kleine Ergänzung zum Baujahr:
Wenn das Boot eine Länge von 3.70 m hat, dann wäre es meiner Meinung nach eine Fiberline G10SL.
Innen, ganz hinten an der linken Rückwand, müsste eine dreistellige Nummer stehen. Bei mir zb. "624". Mein Boot wurde 1975 gebaut. Wenn ich mich noch richtig erinnere wurde es dann im November 1975 nach Wien geliefert (Habe diese Infos direkt von Fiberline erhalten)
Wenn du diese Nummer mit einem Bild vom Boot direkt an Fiberline schickst, dann erfährst du genau wann dein Boot gebaut wurde
Christopher
Alt 11.06.2013, 15:28
Benutzerbild von mkok
mkok mkok ist offline
Boot: unbekant
22 Danke in 8 Beiträgen
Standard re
es sieht so aus als ob ich auch ein Fiberline Boot habe dieses ist auch ein älters Model .
gruss
weiter fotos von Fieberline Booten wären gut
Hits:	278
Größe:	63,2 KB
ID:	457750   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	78,1 KB
Alt 11.06.2013, 22:54
Boot: Bayliner
Meinst du echt, es kann Wasser durch Haarrisse eindringen ? Du kennst ja mein Umbau Thread. Hab ja Teppich etc. drinnen. Wäre dann wohl ziemlich blöd Kann doch echt nicht sein, wenn ich alles dicht mache das noch Wasser durch kommt - oder muss ich das Boot vorher rest Röntgen um alles rauszufinden ???
Ich habe heute ein 10 x 10 cm Loch in den Zwischenboden am Heck sodass ich an das Loch komme. Werde das morgen komplett schließen. Mein Boot kommt im Jahr 2-3 mal aus dem Wasser; Da lohnt sich ein solches Ventil nicht.
Alt 11.06.2013, 23:02
Boot: Bayliner
Christopher
Danke Christopher ! Werd das auch nochmal alles angehen. Hab wirklich was ''schiss'' das wenn ich eines Tag an Steg komme und nur noch die Anfangsbuchstaben meines Kennzeichen rausgucken ....
werde das schon hinbekommen. Werd mich dann auf jedefall mal melden woran es lag um dem Problem mehr auf die Schliche zu kommen.
Ich werd das bezüglich des Baujahrs nochmal recherchieren
@mkok:
Sieht aus wie eine G10, kann aber auch eine G12 sein. Schreib doch mal die Firma Fiberline an - am besten mit Bildern im Anhang. Die sind ziemlich hilfsbereit
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:38 Uhr.
