Alt 18.05.2009, 11:30
Benutzerbild von Bootsfan
Bootsfan Bootsfan ist offline
Boot: Draco 2000 DC mit Volvo 4,3 GXI
43 Danke in 34 Beiträgen
Standard Aufschaukeln eines leeren Trailers !!
ich habe Samstag meinen neuen Trailer abgeholt, es ist ein Grundmeier 3,0to.Auf der Rückfahrt ist er mir tierisch auf den sa.. gegangen.
Er schaukelt (Eigenresonatz)sich bei 50, 70, 90 km/h auf, dass man denkt, er reist gleich das Heck vom Fahrzeug ab.
Bei meinem alten Trailer (2,6to Grundmeier) war es einmal bei 70km/h und gut.
Der Hersteller kann es sich natürlich nicht erklären, er meinte nur bei einer Rahmenlänge von 8m kann es schon mal passieren das sie sich im leeren Zustand etwas aufschaukeln, wäre bei Ihm aber noch nicht passiert.
Was mir aufgefallen ist, die Räder sind nicht ausgewuchtet, wäre auch bei Trailern nicht üblich sagte mir der freundliche.
Welche Erfahrungen habt Ihr mit leeren Trailern gemacht, kann man da etwas verbessern?
Ich danke schon mal im Voraus.
Schönen Gruß aus Bochum
Dietmar
Alt 18.05.2009, 11:32
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Mach mal nicht gleich die Ratten katholisch, pack das Boot drauf und stell die Stützlast ordentlich ein, dann wird das ein ganz friedlicher Geselle!
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 18.05.2009, 11:52
Benutzerbild von Flybridge
Bei 3 to wiegt das gute Stück schon 'ne halbe to. Das ist schon einiges, was da am Fahrzeug zerrt.
Eigntlich sollte er solo wie eine 1 hinterher laufen.
Würde vermuten, dass die Stützlast nicht stimmt; negativ ist.
Micha
Alt 18.05.2009, 12:12
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
hatte ich auch mal .. im Anhänger einen Trailer abgeholt.. leider nicht auf die Stützlast geachtet und mit Schaukeln über die Bahn.. Dachte erst Reifen druck usw.. beim abhängen hatte ich die Deichsel fast unterm Kinn
Seit dem wird immer noch einmal abgehängt nach dem Laden..
By Karsten
Alt 18.05.2009, 12:36
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
523 Danke in 339 Beiträgen
Eher im Gegenteil. Die Stützlast ist im verhältnis zum Gewicht vielllll zu hoch. Dadurch fängt die Deichsel an zu Schwingen. Wenn dann die Räder auch noch guten Luftdruck haben und die Feder wegen Minderlast nicht wirklich funktioniert kann die Fuhre schon mal etwas Eigendynamik bekommen. Ich habe bei meinem Trailer auch das Problem, ich würde auch bei der Stützlasteinstellung mit Boot weder Unter- noch Übertreiben sonst schaukelt es auch dann.
Wolfgang
Alt 18.05.2009, 12:37
Benutzerbild von divefreak
Einzelachsen oder Doppelachspacket?
Bei Einzelachsen könnte es sein das die schief montiert sind
MFG René
Alt 18.05.2009, 13:03
Benutzerbild von tomboot
tomboot tomboot ist offline
Boot: Formula F 271 SR 1
223 Danke in 124 Beiträgen
was für eine Frage, bei einem 3 Tonner.
www.trailerbootclub-ostfriesland.de
Alt 18.05.2009, 13:11
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Ich würde erst einmal das Boot auf den Trailer tun, dann die Stützlast einstellen (lassen), und dann mal schauen wie der Trailer im beladenen Zustand liegt.
Dafür hast du den Trailer schließlich gekauft.
Volker
Alt 18.05.2009, 13:13
Wieso?
MFG René
Alt 18.05.2009, 13:33
Habt Ihr die Reifen am Trailer auswuchten lassen, oder ist das wirklich nicht so wichtig??
Mit der mangelnden Federwirkung leuchtet schon ein, die Reifen sind mit 4 Bar aufgepumpt, verhalten sich wahrscheinlich wie ein flummi.
Dietmar
Alt 18.05.2009, 13:34
Ist natürlich ein Doppelachser, ich habe noch keinen einachser über 1,8to gesehen.
Dietmar
Alt 18.05.2009, 13:37
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.073 Danke in 12.698 Beiträgen
Das war auch nicht die Frage aber 2 Einzelachsen oder ein Paket mit 2 Achsen das ist die Frage und die Ausrichtung bei 2 Einzelachsen
Reifen hab ich bei meinen Anhängern auch nicht gewuchtet bis 100 ist das auch normal unnötig.
Pack mal das Boot drauf und probiere es nochmal aus
Alt 18.05.2009, 13:59
ach so, es sind zwei einzelachsen, sorry stand auf der leitung
Dietmar
Alt 18.05.2009, 14:11
Wieso?
sorry,hab verstanden Du meinst eine Einzelachse
Alt 18.05.2009, 16:10
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Ob die Reifen gewuchtet werden müssen oder nicht ist Ansichtssache. Aber die Räder mal auf die Wuchtmaschine geben um zu sehen wie groß die Unwucht ist macht schon Sinn. Bei unserem Wohnwagen habe ich mich erschreckt wie viele Gewichte da dran mussten. Beim Tandemachser sollten die unwuchtigen Räder aber eigentlich kein Aufschaukeln verursachen. Da würde ich auch eher in Richtung Parallelität der Achsen und Mittigkeit des Anhängermaus suchen.
Alt 18.05.2009, 16:29
Benutzerbild von andreas.cc
andreas.cc andreas.cc ist offline
Boot: Bayliner 2355 5,0l
83 Danke in 46 Beiträgen
andreas.cc eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo Andreas!
Bei welchem Wert würdest du dann wuchten lassen?
Oder anders gefragt: Wieviel Unwucht wäre denn deiner Meinung nach für ein Trailerrad in Ordnung?
Denn wenn er deine Tip annimmt und die Räder auf eine Wuchtmaschine draufsteckt, erhält er ein paar Werte auf dem Display und weiss dann möglicherweise nicht was er damit anfangen soll...
Gruß, Andreas
Die Titanic wurde vom Profis gebaut, die arche Noah von einem Amateur...
http://www.plug-n-play-live.de - Live Cover Music
Alt 18.05.2009, 17:50
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Wenn du die Reifen eh auf der Maschine hast, dann würde ich sie auch wuchten lassen. Schaden tut das keinesfalls.
Die Werte auf dem Display sind die Angabe, wieviel Gramm an Gewichten geklebt werden müssen.
Alt 18.05.2009, 17:59
Murxmudlich Murxmudlich ist offline
Boot: Lotos 2 u. Kajüttboot Poseidon
89 Danke in 67 Beiträgen
Bei einem Felgendurchmesser größer 12 zoll Muß prizipiell ausgewuchtet werden.Man kann ja mal die Kraft ausrechnen bei 14 o. 15 zoll + Radumfang x drehzahl welche 5g
Unwucht erzeugt.Wichtig ist ebenso der Geradeauslauf der Achsen sprich Ausrichtung der Achsen.Wenn das alles erledigt ist Muss ER Leer erst recht wie auf Schienen gehen.Ansonsten Zurück zum Händler.
Kommt gleich!
Alt 18.05.2009, 18:07
Wieso? Federung und Luftdruck sind auf über 2 t Zuladung gerechnet. Die fehlen jetzt. Wie soll da noch eine weiche Federung funktionieren?
Volker
Alt 18.05.2009, 19:16
Hallo Andreas!
Ich wollte damit nur sagen dass es sinnvoll ist die Räder auf Unwucht überprüfen zu lassen. Mein Wohnwagenrad hatte nach dem Wuchten fast 120 gr. Gewichte dran. Es ist liegt jetzt als Ersatzrad rum. Davor hat der Reifenmann schon den Reifen auf der Felge gedreht weil er es selbst nicht glauben konnte. Ich behaupte jetzt nicht, dass an Anhängern eher schlechtere Felgen montiert werden wie an PKWs, vermute es aber.
Alt 18.05.2009, 19:35
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Meine Reifen sind gewuchtet, Trailer hat ordentlich Stützlast und liegt leer sowie beladen wie ein Brett hinterm Auto - kein Schwingen zu erkennen.
Tandemachse, 2,6to zulGesGew, 500kg leer.
Gruß Torben
Alt 18.05.2009, 19:53
Ja, genau so sehe ich das auch!
Gruß, Andreas
Alt 19.05.2009, 07:31
ich werde die Räder mal abmachen und Auswuchten lassen, schadet auf keinen fall und kostet nicht die Welt.
Wie kann ich denn feststellen oder messen ob die Achsen richtig ausgerichtet sind. Einfach am Rahmen von vorne den abstand rechts und links nachmessen
Ich danke euch für die Zahlreichen Tipps.
Dietmar
Alt 19.05.2009, 09:13
Es gibt sicher viele Methoden, Messen am Rahmen und zwischen den Achsen ist sicher eine davon.
Wenn Du 2 lange Richtscheite hast kannst Du sie außen (oder innen) an die Räder legen. Sie sollten dann vorne am Zugmaul parallel sein und das Zugmaul sollte zu beiden Richtscheits den gleichen Abstand haben.
Wenn dann die Achsen noch zueinander parallel zueinander sind sollte die Geometrie passen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:37 Uhr.
